Вопрос про выгребную яму
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем eugeniusbr, 08.04.14.
  1. eugeniusbr
    eugeniusbr
    eugeniusbr
    Братск
    Подскажите пожалуйста, хочу сделать выгребную яму из трех колец диаметром 2 метра без дна, яму хочу разместить перед домом, расстояние которое получается, если яму разместить у забора, от ближней точки ямы до фундамета 2 метра. Участок ровный, без уклонов, почва-глина. Возможно ли такое размещение или нельзя и чем это грозит ? В доме хочу делать погреб, расстояние от ямы до погреба получается 7 метров, не окажется ли в погребе жижи какой ? В доме планируется круглогодичное проживание, 3 человека.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть вы хотите уличный туалет сделать перед домом?
  3. eugeniusbr
    eugeniusbr
    eugeniusbr
    Братск
    Я хочу полностью закопать в землю, из земли будет идти труба метров на 5 вверх что бы не воняло, а все будет в земле.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы, похоже, очень плохо понимаете что именно вы хотите сделать. Почитайте форум (хотя бы закрепленные темы) - должно стать понятнее
  5. eugeniusbr
    eugeniusbr
    eugeniusbr
    Братск
    Да я уже все на два ряда перечитал форум, вот и задаю вопрос профи в этом деле, потому как мне ничегошеньки непонятно в данном вопросе.
    По расположению исхожу из удобства что бы в случае чего гамнасос мог подьехать и высосать все и при том не заезжая на участок.
    По идее думаю вряд ли гамнастоки будут идти вбок, всего скорее они должны идти (впитываться) вниз, да и 2 метра глины думаю вряд ли промокнут и причинят вред фундаменту.
    Расскажите если знаете какие минусы могут быть от такого расположения.
  6. Димастик79
    Димастик79
    Димастик79
    Подскажите пожалуйста, возник вопрс постройки туалета с выгребной ямой у забора с дорогой с целью возможности откачки машиной. Возможно ли такое?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем конкретно проблема?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про погреб...едвали его нужно делать...
  9. Димастик79
    Димастик79
    Димастик79
    Проблема морально-этическая! Нигде не видел туалета у забора. Подскажите пожалуйста, возможен ли такой вариант как на схеме? схема.JPG
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вроде 1 метр должен быть от забора. А в остальном - почему нет?
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Я в чем все таки разница между септиком и выгребной ямой, только тем что последняя не герметична и имеет одну камеру?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, с таким подходом между велосипедом и троллейбусом тоже разница невелика: 2 колеса против 4 и необходимость в электричестве.
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    да в том то и дело что разница такая же как между 2-х колесным и 3-х колесным велосипедом, а троллейбус это уже ближе к АУ, разница невелика что в землю будет уходить сразу из выгребной ямы или через доп поле фильтрации, один черт обеззараживания нет в септике, а остальное г-н Ратников пишет очень полезно для почвы, вот и получается если УГВ, впитываемость почвы позволяет и нет рядом колодцев выгребная яма самое то​
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы невнимательно читали Ратникова.
    Во-первых для почвы-то, может, и полезно, а для воды - не очень.
    Во-вторых ваша яма заилится через год.
    Но я вас ни в чем не убеждаю - каждый имеет право на собственные грабли.
  15. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    я поэтому написал - при условии что воды поблизости нет
    да, с этим немного сложнее. Это я все к тому что не обязательно покупать дорогие септики, легко можно обойтись 200л метеллической бочкой, можно несколько штук поставить, хорошо обработанной от коррозии, для накопления крупных стоков, а после нее уже в выгребную яму (она же фильтрационный колодец), для дачи или небольшого дома на 2-3 человека должно работать, или я глубоко заблуждаюсь?
