1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Помогите с выбором раздвижной системы
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Сonstbim, 08.04.14.
  1. Сonstbim
    Сonstbim
    Сonstbim
    Добрый день, форумчане.
    Задались целью построить веранду на даче. В основном хотим использовать ее в летний период, а также иногда и в холодное время года. В летний период хотелось, чтобы она была максимально открытая, а в холодное время и непогоду закрывалась.
    Планируется, сделать 4 сдвижные двери с одной стороны и 3 с другой, которые в открытом варианте будут прятаться в нишу. Отапливаться особо веранда не будет, но внутри планируется камин и вероятно мангал.
    Пока не определился рамочные или безрамочные двери нужно, но скорей с рамкой.
    Начал изучать предложения в интернете, но пока ничего подходящего не нашел.
    Посоветуйте пожалуйста тип таких систем, производителя и т. д. за приемлемые деньги. Ну и вообще рад буду услышать дельные советы по теме.
    Прикладываю 2 изображения с фасадом и планом открытой части веранды.
    Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Выбора у Вас нет вообще, кроме двух.
    1- безрамное остекление типа люмон, или подобное турецкое или китайское (что бюджетней). Холодное остекление.
    2- рамное остекление, но не рельсовое. Кармошка пвх или алюминий, когда все створки собираются гармошкой, освобождая тем самым пространство. Теплое остекление.
    Все варианты очень даже не бюджетные .
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
  4. Lumon
    Lumon
    Lumon
    деревня Молоково
    - Лумон. :)
    Высокое остекление Lumon 6 придуман и создан финами для подобных случаев. Изготавливается в Финляндии на автоматизированном производстве (не в Китае!). Поэтому служит долго. Пластик, сплавы - все четко контролируется. Конструкция выдерживает напористые соленые ветра Балтийского моря.
    Подробнее здесь: http://www.lumon.ru/osteklenie-terrasy/
    Но не путайте с готовыми террасами! LUMON предлагает и целиком террасы.
    Посмотреть можно в Москве в ЦДХ с 21 по 25 мая во внутреннем дворике. Там будет собрана терасса целиком.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Lumon, мне кажется, что дюже сильно вы рекламой занимаетесь, без обид.
    @Сonstbim, если вам надо, чтобы ваше остекление хоть как-то держало тепло внутри помещения, то вам надо выбирать что-то рамочное. Пример - гармошка, которую выше приводили. Так же подъемно-сдвижные конструкции имеют место быть в вашем случае, только стоит дороже (можно 3 рельсы и 2 сдвижных створки).
    Как вариант, конечно, можно собрать гармошку на базе обычной оконно-дверной системы. Из ПВХ такое сделать не представляю как, а вот из алюминия точно можно. Не факт, правда, что это подойдет вам по схеме открывания и габаритам.
    Вообще, любое решение в данной ситуации будет достаточно дорогим.
  6. Сonstbim
    Сonstbim
    Сonstbim
    @Chudodesert,
    Вот сижу изучаю вопрос...
    А что, если сколхозить из алюминиевого прифиля рамочного типа provedal, т. е. сделать 2 параллельно двойные рельсы?
    Особо температуру держать в помещении не нужно, в основном будет использоваться в теплое время года и будет полностью открытым. Хотелось бы, чтобы створки уезжали в нишу в стене или просто заезжали за простенок и не торчали поперек помещения... Ну а осенью, держали бы перепад градусов 15...
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Сonstbim, у вас не получится сделать герметизацию между двумя направляющими рельсами. Будет безбожно дуть. А еще у проведала есть ограничения на размер створки. Ну не буду я лично делать из него раздвижную створку 2м. высотой и 1м. шириной.
    Если уж хотите просто стекло, то используйте Лумон, Штакузит или Vizion. О них говорю, потому что имею представление, видел каталоги или реальные работы.
  8. Сonstbim
    Сonstbim
    Сonstbim
    @Chudodesert,
    т. е. наколхозить какой-нибудь резиновый или щеточный уплотнитель м/у соседними створками не получится? Да и по большей части они открыты будут. И второй вопрос: почему не рекомендуете делать такие большие створки? Посмотрел ограничение по ширине - 1250, соотношение сторон 1 к 2м рекомендуют, но четко не обозначают. Вы думаете они своего веса не выдержат и лопнут? Или из-за ветра?
    Просто лумон и т. д. ценник космический точно выйдет. Бюджет не согласуют :)
    Спасибо.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Сonstbim, не рекомендую, потому что створки получаются слишком большие. У нас в стране с балконов-то выпадают раздвижки маленькие, а вы хотите в 3 раза большую сделать. Если упадет на кого-нибудь при неаккуратном обращении, что делать? К тому же, в нее толстое стекло засунуть не получится. Там, если правильно помню, 6мм. уже притирку влезает, а при больших створках я от этой толщины начинал бы. Ну и колхоз с уплотнителями опять же.
    В принципе, если очень захотеть, можно просто цельностеклянные попытаться сделать, но я пока смутно представляю, что может получиться и как потом с этим быть:)
  10. Сonstbim
    Сonstbim
    Сonstbim
    @Chudodesert, спасибо за консультацию, буду что-то придумывать.
  11. RayDee
    RayDee
    RayDee
    Всем доброго дня!
    @Сonstbim, спасибо за тему. Хотел было свою открыть, но смотрю Вы уже подобное обсуждаете. У меня похожая ситуация, тоже хочу остеклить беседку. Ширина одного проема 4,5 метра, другого 4 метра.
    Пока в качестве приемлемого варианта вижу Provedal, только концепцию вот такую вижу:
    То есть в каждом проеме 2 группы створок, которые разъезжаются в разные стороны, т. е. на каждый проем будет приходится по 6 секций. Т. е. максимальная ширина каждой секции будет около 75 см. Про ограничения консультант сказал, что проблема больше в весе створки чем её высоте и ширине. Еще один момент. Система предполагает 2 створки в 1й плоскости, но мне сказали, есть какие-то системные решения и можно сделать 3 створки, собственно как на фото.
    На счет Provedal у меня еще такое сомнение. Посмотрел внимательно конструкцию. Внизу у каждой секции ролики, на которых она перемещается по рельсам из стороны в сторону, вверху П-образный паз на створке, в который вставляется направляющая, побокам щеточки
    так вот при изучении конструкции в живую мне показалось, что все это хлипко как-то.
    Т. е. наверное створки не вываляться, но в верхней части направляющая внутри этого П-образного паза болтается свободно, и у меня опасения, что при ветре вся эта конструкция будет греметь. Может я не прав, у кого есть опыт использования этой системы?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть, но крайне редко и крайне долго.
    По гарантии ни кто не сделает из подобных проведалу .
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Есть. И успешно применяются. Но очень не часто.
    П. С. Форум фотки не пускает. Пишет - произошла ошибка. :faq::(
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Во...наладилось.:aga:
    ...а консультант Вам какой то странный попался. ;) Вес створки, и зависит как раз от её габаритов.
    Ну и конечно же, материала и толщины заполнения.
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Добрый все день, тоже интересуюсь данной темой, хочу сделать веранду холодную вдоль дома, усиленно думаю про остекление, пока рассматриваю вариант Provedal но интересен любой опыт.
