Как расширить фундамент под облицовку?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Morpheusmax, 08.04.14.
  1. Morpheusmax
    Morpheusmax
    Morpheusmax
    Приветствую всех форумчан.
    Уже сошел снег и начинается строительный сезон.
    И у меня становится актуальным вопрос: как расширить фундамент под облицовку?
    Сейчас имеется фундамент шириной 400. Над ним залит армопояс 400 ширина, 300 высота. На армопояс уложены многопустотные плиты перекрытия. Армопояс лил позднеё осенью, уже заморозки приближались, потому всё в торопях делал и забыл его расширить под облицовочный кирпич. Решил что эту проблему буду решать весной, раконсервировал стройку и оставил так до весны.
    Вот сейчас накидал решение. хоче на уровне плиты перекрытия выставить снаружи опалубку на 150 мм наружу и высотой как плита перекрытия (220мм) и залить это дело бетоном с армированием. Армировать двумя продольными прутами и поперечнми сверху с шагом в 400..500 мм.
    Может кто подскажет насколько такой вариант жизнеспособен? Или какие ещё есть варианты?
    Всем заранее спасибио.
    ЗЫ. Материал стен и конструкция не обсуждается.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ваш вариант нехороший в плане анкеровки вашей консоли. Консоль нужно анкерить к плите перекрытия, а именно - заводить арматуру в пустоты и бетонировать её там, а затем уже перевязывать с арматурой консоли
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто поверх плит залейте пояс на всю ширину стен + под облицовку, обычно его делают со вставками утеплителя, чтобы не промерзал.
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А можно фундамент расширить вот так?
  5. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
  6. Timofeil
    Timofeil
    селянин в городе
    Timofeil
    селянин в городе
    Провинция
    Добрый день. У меня такой же вопрос, но другая конструкция:
    См. картинку. засверлили анкеры из арматуры под углом, в 3 горизонтальных ряда, с шагом около 40см. Затем привязали к ним сетку, поставили опалубку из ОСБ 12мм и залили бетон вручную. По высоте пояс 1,1м, толщиной 14см. Дом 2 этажа +фронтоны.
    Пояс уже сделан.
    Получится в среднем нагрузка 1тонна на 1 метр пояса.
    Вопрос - выдержит ли облицовку из пустотелого кирпича?
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    На сколько это эффективно?
