1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как ПРАВИЛЬНО покрасить вагонку?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Resident66, 08.04.14.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Дорогие профессионалы
    хотелось бы как и всем чтобы краска на фасаде продержалась подольше0
    вопрос: как достичь цели?
    слышал что пропитку надо наносить сразу после обработки доски пока поры открыты
    но как это сделать если покупаешь вагонку которую изготовили давно?
    реально ли обработать доски эл. инструментом а потом нанести красящий состав?
    или есть другие идеи
    спасибо
  2. novoghilov
    novoghilov
    novoghilov
    Фрязино
    Если вагонка не почернела, то всё как обычно: антисептик+грунтовка+лак или краска.
  3. DariaR
    DariaR
    DariaR
    @Resident66,
    Оптимальный вариант в данном случае - "Валтти похъюсте" от Тиккурила
  4. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    А почему нельзя просто лаком ?
  5. novoghilov
    novoghilov
    novoghilov
    Фрязино
    А почему не Валтти Аквабейс?
  6. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Если снаружи то лаком нельзя... Если внутри то можно. НО есть одно большое НО... Сосна очень быстро набирает цвет и со временем становится до темножелтого неприятного цвета. Если Вас это устроит то нет проблем. Лучше всего пользовать водные полиуретановые лаки... они в отличие от уретан-алкидных бесцветны и не имеют желтоватого оттенка в пленке
  7. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Покрасьте хорошей кроющей краской и забудьте про эту проблему лет на 25-35. С полупрозрачными пропитками будете шлифовать её и перекрашивать годика через 3-5
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Как и автор ищу решение. Фасад из ИБ. По осени ИБ была покрыта антисептиком Нортекс-Доктор (Дезинфектор) в один слой. После монтажа нижняя часть была пройдена повторно. Нужен ли антисептик теперь и посоветуйте тиккурилу?
  9. Restyl
    Restyl
    Restyl
    А скажите что такое ИБ? Если это имитация бруса, то красьте кроющей краской. Если хотите тикурилу (хотя от все тикурилы вообще не в восторге) то наверно лучше будет вот эта - http://www.tikkurila.ru/dlya_vasheg...i/derevyannye_fasady/okraska/ultra.3823.shtml
    Действовать согласно технических рекомендаций производителя. Подготовка поверхности под окраску как в техничке. Партизанщины не надо.
  10. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Да, я про имитацию бруса. Сначала думал загрунтовать похьюсте и покрыть пикой техо. Не? Хочется не дорого, но чтобы не на год и потом не снимать для перекрашивания. Поправьте, если не прав. Техничку смотрел, но там нет количества слоев.
  11. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Предварительная подготовкаНовостройка:
    Очистить поверхность от грязи, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать на возможно ранней стадии строительства антисептирующим грунтовочным составом "Валтти-Похъюсте" или "Валтти Аквабейс". Защитить ржавеющие металлические детали, как например, шляпки гвоздей противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка". Загрунтовать поверхность в один слой грунтовкой "Пито", краской "Ультра" или "Масляной грунтовкой". Окрасить в 1-2 слоя краской "Ультра".
    Это самогрунтующееся покрытие (они хотят сказать этим). Можно красить (если древесина в хорошем состянии) без грунта в 2 или 3 слоя. 1 слой будет грунтовкой. А можно использовать грунт "Пито" или масляную грунтовку в 1 слой и сверху 2 слоя краски.
    Все попадают в проссак с "Валтти-Похъюсте", которая по сути своей не является грунтовкой:) Но они (фины) изо всех сил всех заставляют её использовать... это же ведь прибыльно черт возьми:) Вам он не нужен.
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Из металлического в ИБ только маленькие шляпки гвоздиков. Сучков я не помню. Игнорируем?)
    Если ИБ с осени в хорошем состоянии, а в общем УФ у нас мало, осадков прямых на нее почти не попадает, то фактически мне нужно 2-3 слоя Ультры?
  13. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    @Restyl, что-то ультры в продаже не наблюдаю.
  14. Restyl
    Restyl
    Restyl
    L
    Да... как написали так и действуйте. Удачи
  15. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Тут я Вам ничем помочь не смогу...
