Прошу критики и помощи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nivolop, 08.04.14.
  1. Nivolop
    Nivolop
    Nivolop
    Планирую строить дом 8,75х7,5 1,5 этажа в СНТ. Намечается газ (будь он неладен).
    Дом сезонного проживания плюс наезды зимой для родителей-пенсионеров и иногда табора приезжих :)
    Дом каркасный на ушп, поэтому пытаюсь точно продумать подвод коммуникаций.
    такая планировка всех устраивает, несмотря на маленькие спальни. Родители на 2этаж ходить отказываются, ну это и понятно.
    Однако есть проблемы с котельной:
    1. высота потолка. Так она 265см, но если мерить от лестницы... (или это не беда)
    2. непонятно куда выводить коаксиальный дымоход котла boil.jpg . Котел планируется вешать на стену где цифра 1.
    Дымоход тогда выводить в сторону террасы и делать вертикальный вывод через её крышу.
    Или опять же на террасу и выводить горизонтально вдоль стены, но там вроде ограничения на длину коаксиала.
    или 3 вариант выводить вертикально в крышу дома (прятать в стене или делать короб какой непонятно), но там опять же всякие совковые противопожарные ограничения.
    Короче запутался совсем во всех этих правилах.
    Помогите кто чем может :)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какое нах... УПШ для наезда зимой. У вас куча лишнего бабла. что бы постоянно отапливать дом в котором никто не живете? Выход УПШ на рабочий режим это несколько дней. почитайте рекомендации по ней там подъем температуры на несколько градусов в сутки, иначе потрескается стяжка и порвет трубы. Вы уже домой вернетесь когда дом прогреется. Кондиционеры с зимним комплектом и ЖСМ модуль управления.
    собрались на дачу за 5-6 часов до приезда отправили СМС, к вашему приезду в доме +18-20 градусов.
    Заодно и летом охлаждаться есть чем. Или какая нибудь автоматика с удаленным управлением и датчиками температур в комнатах для управления котлом и отопление батареями. Когда никого нет поддерживает в доме 3-5 градусов к приезду раскочегаривает до 20 или сколько там вам надо.
  3. Nivolop
    Nivolop
    Nivolop
    @Unogroup, ой забыл написать ушп без ТП.
    Про инерционность читал, а если ТП в плотном ЭППСе, на форуме встречал данную реализацию.
    Но если нет тогда батареи.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как часто зимой там планируете бывать, сколько стоит подключить газ? Газ всякие антифризы чтобы если температура меньше 0 не замерзло, аварийные источники питания чтобы если повода оборвало и их несколько дней делают система не размерзлось, стоимость доп утепления если все таки хочется постоянно поддерживать температуру выше 0. Легко может оказаться что все эти доп затраты позволят вам отапливаться электрическими конвекторами несколько десятилетий. Или посмотрите в сторону газовых конвекторов. Они без всяких доп батарей и жидкостей в системе отопление, не нужно электро питание быстро прогревают дом. не надо выделять место под кательню
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По сути это погда получиться монолитная плита и зачем она под каркасник судя по толщине стен. у вас там что болото? свай накрутили или залили и на них каркас дешево и сердито
  6. Nivolop
    Nivolop
    Nivolop
    @Unogroup, болота нет, супесь.
    Нужно чтобы дом поближе к земле был, родители не хотят бегать по ступенькам по 100 раз в день.
    Зимой ну пару раз в месяц + праздники.
    Газ в принципе уже оплачен.
    поищу инфу про газовые конвекторы, правда пока мне это видится не перспективно, тянуть что ли газовую трубу в каждую комнату
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    тянуть водяную трубу в каждую комнату внутри дома + еще одну обратку + подбирать антифриз который хорошо работает с медным теплообменником котла и алюминиевыми батареями. потребляем газа столько же или меньше чем котел можно настроить разную температуру в разных комнатах. не нужные комнаты можно вообще не отапливать. труба идет снаружи дома.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что мешает оставить торчащие сваи на высоте в 20 см от уровня грунта. 2 ступеньки и ты в доме.
  9. Nivolop
    Nivolop
    Nivolop
    Сваи 20 + обвязка 20 + лаги 20 - итого 4 ступеньки + переживания по поводу сгниет не сгниет.
    чет неохота. итого будет плита
    1 вариант красивее, 2 грамотнее
    как быть
    и кто-нибудь знает (делал, видел?) можно ли горизонтально делать коакс. дымоход длинными участками более 2 м
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Насколько помню он чисто в стену выходит и горизонтальный участок максимум до верха. ода варианта безграмотны. у вас просто будет торчать труба с декором максимум и некуда ее дальше не уведешь или надо нормальный котел делать. по первому рисунку не факт что выхлоп выйдет и вы не угорите в доме или огонь задохнется. по 2 явно не хватит тяги чтобы обеспечить поступление воздуха в камеру сгорания. в 1 варианте аналогично. опятьже у вас высота выхода трубы не правильная она где то на уровне 160-180 см выйдет и будет выглядить как то так.
  11. Nivolop
    Nivolop
    Nivolop
    А зачем тяга турбокотлу, там же вентилятор ее создает
    почему нельзя котел повесить повыше и тогда трубу вывести уже на 230 или выше
    в горизонтальном расположении сильно смущает отвод конденсата
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Хотите трубу вверх гнать ставьте обычный котел. и выводите трубу выше уровня конька. А этому по документам так положено и фиг вам его газовщики введут в эксплуатацию если что то нарушено. А там точно прописано расстояние от котла до стенки слева, справа, до пола и до потолка и расстояние перед котлом. Качайте инструкцию к котлу и читайте условия установки, сходите к газовщикам проконсультируйтесь чтобы не оказалось, что дымоход не может выходить на крытую террасу, или над котлом до лестницы расстояние маленькое или от котла до окна.
  13. Nivolop
    Nivolop
    Nivolop
    да газовиков хрен поймешь, вот на фотке выше как раз нарушения, от дымохода до воспламеняющегося материала должно быть определенное расстояние (конкретное не нашел пока, везде по разному пишут)
    короче надо идти к газовщикам :(
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Nivolop, На верхнем фото нарушения нету там установлена труба сэндвич и приточный клапан ещё по требованию вытяжка 200 мм от потолка
  15. Nivolop
    Nivolop
    Nivolop
    @Gosha84, какой же это сэндвич, это горизонтальный участок коаксиального дымохода
    вот нашел откуда фотка http://sdelaikamin.ru/kirpichnyj-dymohod/ustrojstvo-dymohoda-50
    все требования к котельным изучены и понятны, непонятны требования к дымоходам
