Реконструкция бани. Помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal2406, 08.04.14.
  1. Seal2406
    Seal2406
    Seal2406
    Первоуральск
    Баня.JPG Есть баня. Прогорела печь. Пол проливной и постоянно холодный. Купил Ангару 2012 на днях. Теперь не могу определиться что и как. Хотелось бы разделить парную и мойку. Подскажите каких размеров минимум можно сделать парную, ну, и соответственно размерам данной бани? Как сделать чтоб мойка грелась? ну и с полом что можно сделать? варианты с подполом не рассматриваю, т. к. его нет)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Отделите 1,9 м в чистоте, будет парилка 2,2 на 1,9. Поставте каркасную перегородку. Для мойки останется в чистоте 2.2 на 1.4. Топите Ангару из мыльной, полки делать буквой Г. Окно для залповой вентиляции напротив двери.
    Пол - утепленная армированная стяжка по грунту с выводом воды.
  3. Seal2406
    Seal2406
    Seal2406
    Первоуральск
    Спасибо! Очень благодарен! т. е. 1,9 для парной хватит - это понял.
    Каркасную перегородку утеплять?
    Что значит "полки делать буквой Г", для сидения которые?
    окно на какой высоте делать?
    "утепленная армированная стяжка по грунту с выводом воды", она сделана, но каким-то криворуким. вся растрескалась и гуляет. Хочу сломать ее и по-новой. Чем ее утеплить?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Перегородка - если использовать массив (доска 50-ка) - достаточно поставить пароизоляцию. Я бы сделал обрешотку из бруска. На нее со стороны парной массив, со стороны мыльной - пароизоляция и вагонка.
    Полки буквой Г на одной высоте максимально широкий (на месте полога на рис). По левой стене тоже полок, до двери. Окно на высоте (вы ничего не сказали про высоту) так, чтобы верзний срез окна оставил под потолком 50-60 см для пара. Кстати, и срез двери на той же высоте. Под потолком все до окна и двери по сысоте пароизолировать фольгой.
    Полы. Ломайте. Выбирайте мусор. Если будет грунт, стелим геотекстиль, слой песка, слой ЭППС 50 мм, армирование и заливка бетона 5-7 см. Укладка керамогранита, одновременно в стяжку делаем сливы. Стяжка с уклоном к сливу.
  5. Seal2406
    Seal2406
    Seal2406
    Первоуральск
    Спасибо! Т. е. такой пол будет прогреваться за час-два?
    Печь стоит опускать ниже пола? В одном магазине сказали утопить на 5-7 см, в другом сказали что ни в коем случае. Кому верить?
  6. Seal2406
    Seal2406
    Seal2406
    Первоуральск
    А еще сегодня на семейном совете решили что топка должна быть из предбанника. Мыльная много потеряет в температуре? Я подумал что одну стенку печки можно в мыльную показать. Хватит ее там? Извините, что столько вопросов? Спасибо за внимание!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Про опускание печи - при проливных полах, на стяжке - чем ниже топка, тем больше ИК для прогрева пола.
    Какая будет печь, если с экраном из кирпича, то обязательно делать конвекционные дверки в мыльную.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полы прогреваются в парной от лучистого тепла печи. (костра)
    Будете топить из предбанника - прогреете его.
  9. Seal2406
    Seal2406
    Seal2406
    Первоуральск
    Печь Ангара 2012. Думаю, что не хотелось бы ее обкладывать, но похоже придется часть пере городки выложить из кирпича с конвенционными отверстиями. Т. е они будут сообщать парную с мыльной? Ничего страшного?
  10. Seal2406
    Seal2406
    Seal2406
    Первоуральск
    Ну если я ее утоплю на 5-7 см она же будет греть пол в парной?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это называется стеновые разделки из кирпича в полкирпича. Сделать дверки тоже можно, хотя топить с открытой дверью в мыльную, а ближе к финалу парную закрывать.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печка это не МУ-му. Она греет лучистым теплом от сгорания дров.
    Представьте себе камин.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Женя, тепло теплу рознь. Если это красные стенки потки печи, то это одно, а если киприч экрана или железка экрана (Ф), то это совсем другое тепло и главное время.
  14. Seal2406
    Seal2406
    Seal2406
    Первоуральск
    Какая разница между сгоранием костра и сгоранием дров? Чет не понимаю
  15. Seal2406
    Seal2406
    Seal2406
    Первоуральск
    Или ангара это камин?
