1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем botiks, 08.04.14.
  1. botiks
    botiks
    botiks
    Вопрос по ТИСЭ
    Добрый день,
    читаю книгу Яковлева по тисэ.
    возникли вопросы про создание ростверка, буду признателен, если объясните.
    вопросы:
    1. на странице 173-175
    написано про создание ростверка..и как первый элеменет это созание сваи..и покрытие ее сверху битумной мастикой. и потом сверху на этом сооружают опалубку и льют ростверк.
    вопрос, зачем тут гидроизол в виде мастики, он же по идее будет мешать сцеплению бетона ?
    2. опять же на этих же страницах показано, что арматура сваи и арматура ростверка никак не пересекается. хотя мне казалось что арматуру сваи, надо выпустить из сваи с таким расчетом чтобы ее загнуть и связать с ростверком.
    как правильно ?
    спасибо заранее, за разяснения
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    ФГУП «НИЦ «Строительство»
    НИИЖБ им. А. А. Гвоздева
    ЗАО «КТБ НИИЖБ»
    АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ
    ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
    Пособие по проектированию
    Почитайте в свободное время много вопросов отпадет)
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    сцепление не требуется а от подсоса влаги избавитесь.
    в принципе оба верны, принцип винтового фундамента, оголовок и так прижмет к свае весом дома.
    при заливке ростверка песок поддастся под весом бетона и получится что свая войдет в ростверк на пару см. при таком варианте если что то в будущем пойдет не так сваю которая пошла на отказ будет видно, для ремонта вам понадобиться пара домкратов и несколько вариантов ремонта свай.
    Выпуская арматуру в ростверк вы облегчаете монтаж стального каркаса, монтируя его на выпуски арматуры. но рем. пригодность теряется. Но увеличиваете устойчивость конструкции при землетрясении.
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Тут необходимо ответить на вопрос: зачем жесткая заделка сваи в ростверк?
    Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким. Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.
    Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
    - стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т. п.);
    - в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
    - на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1) оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения;
    - в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи;
    - сваи работают на выдергивающие нагрузки.
    Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-85. В последнем случае в голове предварительно напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры.
    Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности. Анкеровка в ростверк свай, работающих на выдергивающие нагрузки, должна предусматриваться с заделкой арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на выдергивание.
    При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буроинъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по расчету в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 или назначаться конструктивно равной пяти диаметрам сваи; при невозможности выполнения этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте ее примыкания к ростверку.
    Жесткое соединение свай со сборным ростверком должно обеспечиваться колоколообразными оголовками. При сборном ростверке допускается также замоноличивание свай в специально предусмотренные в ростверке отверстия. При небольших вдавливающих нагрузках [до 400 кН (40 тc)] допускается свободное опирание ростверка на выровненную цементным раствором поверхность головы сваи.
    Сваи в кусте внецентренно нагруженного фундамента следует размещать таким образом, чтобы равнодействующая постоянных нагрузок, действующих на фундамент, проходила возможно ближе к центру тяжести плана свай.
  5. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    [quote="сделаю сам, post: 9180645, member: 637302"если что то в будущем пойдет не так сваю которая пошла на отказ будет видно.[/quote] Фундамент - очень ответственная конструкция, так что недолжно ничего происходить не так) Нужно это "не так" исключить до укладки бетонной смеси, т. е. заложить с запасом, если расчетами автор не владеет
  6. botiks
    botiks
    botiks
    Расчеты буду делать в пределах изложенного в книге Яковлева.
    Резюмирую, как я понял, из прочитанного, выпуск арматуры из сваи, загиб и связка с ростверком возможны ?
    так просто как то спокойнее. монолитная конструкция.
    кстати оголовки винтовых свай - варят, а не просто одевают.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Фундамент - очень ответственная конструкция, так что недолжно ничего происходить не так) Нужно это "не так" исключить до укладки бетонной смеси, т. е. заложить с запасом, если расчетами автор не владеет[/quote]
    ваш фундамент это столбы, ростверк это балка для поддержки стены и связующая для столбов
    а форумчане строят и так и этак
  8. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Анкеровка свай в тело ростверка возможна, прочнее будет, но нужны расчеты. По книге Яковлева не стал бы делать расчеты, т. к. там расчеты основываются на непонятных сопротивлениях грунта, сильно завышены где-то. Лучше взять учебник, автор Берлинов например, сесть и попытаться разобраться что к чему, но и там не получиться без всего лишь единственной цифры - модуль деформации основания E (могу ошибаться). В общем, можно косвенно (в полевых испытаниях) определить все по грунту, но тогда копайте ниже 2 метров, ниже гл. промерзания (расчетной)
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    если деньгов много то все с запасом, остальные считаю и дают 30% на доп нагрузки ибо всего не учесть.
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    И получается и так и эдак - и с трещинами и без! Мы же хотим серьезную конструкцию возвести, которая нас будет радовать долгие года. а не заниматься ремонтом каждую весну)
  11. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Солидарен, волшебный коэффициент 1,3:hello:
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Все ставят несущую грунта 2 кг на см и все пучком, но это не говорит о том что смотреть грунты не следует, у меня на участке под сваями сухой песок, а в конце участка на метровой глубине песчаная водосмесь, хотя участок холме и что это такое понять не могу то ли это вода уходит там то ли она там постоянно находиться, хотя соседи рыли грунты никакой воды не было ни где, и все колодцы дают хоть сколько то воды на 6 кольцах и ниже
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    монолит будет если лить все сместе, но это геморно и опасно.
    легко!
  14. botiks
    botiks
    botiks
    Ок, всем участникам спасибо за ответы
  15. юрасап
    юрасап
    юрасап
    Великий Новгород
    botiks,с вашего позволения продолжу тему. Я человек новый на форуме и чтоб не плодить одинаковых тем спрошу тут.
    Планировал делать такой фундамент, но вот возник вопрос. У меня очень высокий УГВ, на данный момент вода стоит в 15 см. Место низкое и даже в этом не снежном году там стоит верховодка, а в других местах (реки и пруды) где обычно уровень держится до июня и июля, её там уже нет, как будто осень. Дак вот вопрос- Как вы думаете можно ли делать тисе при таком уровне, позже может он и упадёт но не на много я думаю? Боюсь пятку водой подмоет, во время изготовления скважины. Грунт суглинок, глина. Участок находится рядом с прудом (там разводят карасей) ,что обуславливает такой уровень воды. Вроде как реально лить в воду через трубу, но какая будет форма пятки снизу? И как будет действовать вода на сваю почти круглый год? Или надо спецдобавки в раствор? Плита очень дорого, винтовым сваям не доверяю (железо всё таки),тисе под вопросом. Буду благодарен если подскажете
