1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Разрушаются ответвительные зажимы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем an_X, 08.04.14.
  1. an_X
    an_X
    an_X
    Добрый день! В СНТ разводка по поселку выполнена из СИП, отвод от СИП до счетчика на столбе - ВВГ. Линиям 8 лет, все это время периодически происходят разрушения зажимов (на фото).Что б предотвратить аварийные отключения, электрики предлагают менять зажимы (как вариант на Niled P645) это минимум. Для большей надежности еще и провод от СИП до счетчика с меди на алюминий. Что выбрать? Где-нибудь в нормативной литературе это описывается?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    А не является ли причиной данной бяки недотяжка зажимов? Головки болтов похоже то не срезаны...
    Модельку зажимов на фото озвучьте пожалуйста.
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Да они там вроде горят
    Вообще зажимы те которые надо стоят? как будто контакт плохой.
  4. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Согласен. Надотянут зажим. Головка не срезана. Контакт плохой поэтому и горят. Сам использую прокалывающие Niled и Ensto, им больше доверия да и качественней они.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Ну вот, похоже диагноз поставлен;)
    - Электрик монтировавший прокалывающие зажимы (которые на фото) слабоват в руках...:(
    P. S.
    И вопрос к ТС, ну не совсем по существу темы. :|:
    Если можете, пожалуйста ответьте.
    Ведь наверняка не просто так вынесли индивидуальные приборы учета расхода э. э. на опоры? До какой величины (лучше в процентах) удалось уменьшить разницу между показаниями балансового счетчика СНТ и суммой показаний "столбовых" счетчиков?
  6. an_X
    an_X
    an_X
    Электрика давно сменили, последние годы ставим niled, с недотяжкой все понятно. Вопрос в другом...
    В "наших" зажимах медные прокалывающие зубья (фото). Все разрушения на границе "медь зажима-алюминий СИП". В зажимах niled зубья алюминиевые (или из его сплава). В связи с этим и опасения, не начнут ли гореть на границе "алюминиевые зубья зажима-медный провод".
    Счетчики на столбы повесили с самого начала, ни каких вопросов не возникает...
  7. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    что у вас там за зажимы? алюминия там нет, там медь с покрытием из никеля вроде. Там на корпусе четко написано, что для меди и алюминия.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Зажимы надо подбирать по соединяемым проводам+по току.
    Может это у вас зажимы для подключения светильников на столбах были)
  9. an_X
    an_X
    an_X
    Про niled p616r на их сайте четко сказано, что "Зажим имеет две контактные пластины из луженой меди". В р645, которые мы используем, меди нет точно, разбирали, там алюминий или его сплав. Да, производитель пишет: "применяется для соединения СИП магистрали сечением 35-150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 (медь или алюминий)". Но вопрос все равно остается: как правильно, в т. ч. и с точки зрения действующих в стране правил, менять сгоревшие зажимы: просто на новые р645 или вместе с заменой медного провода по столбу до счетчика на алюминиевый?
