Подскажите правильно ли планирую собрать схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Василий1811, 08.04.14.
  1. Василий1811
    Василий1811
    Василий1811
    Дмитров
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, правильно ли планирую собрать схему отопления? Котел АОГВ 23, трубы ПП, насос на подачу. Т. к., часто бывают отключения электричества планирую насос пустить отдельным контуром. Буду благодарен за любые подсказки=)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Василий1811, на сколько сантиметров высота центра нагрева котла ниже высоты центра охлаждения радиаторов?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чем это поможет? тепла то не будет.
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    На естественную циркуляцию не рассчитывайте. Ее не будет :no:
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Будет или нет ЕЦ зависит от ответа на вопрос
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Вы посмотрите на схему, почти весь трубопровод из ПП! по полу, какая тут ЕЦ?
  7. Василий1811
    Василий1811
    Василий1811
    Дмитров
    Добрый день!, центр котла выше центра радиаторов на 20см
  8. Василий1811
    Василий1811
    Василий1811
    Дмитров
    Опустить котел нет возможности,
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак только порадоваться можно за него - так высоко взлетел. но это так, шутки. вы от нас то что хотите? сказано вам ЕЦ НЕ БУДЕТ. думаете если 20 раз задать один и тот же вопрос, то в конце получишь ответ который ХОЧЕШЬ УСЛЫШАТЬ?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    ТС писал, что верхний рОзлив у него под потолком (если не перепутал с другой темой). Поэтому шансы на ЕЦ остаются. Но без гидравлического расчета это предсказать - все равно, что гадать на кофейной гуще.
    И в этом, я с Вами согласен.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда по законам физики, Вам придется забыть про гравитационную циркуляцию.
    Если только поменять Вам отопительные приборы на греющие панели с высокой дОлей лучистого тепла. И их центры охлаждения размещать ВЫШЕ центра нагрева котла. Тогда еще есть шанс рассчитать гравитационную (ЕЦ) циркуляцию.
    Ну и само собой делать верхний розлив под потолком.
  12. azamat
    azamat
    azamat
    Ишимбай
    Насос ставь на обратке. т. к. температура после котла выше чем до.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Насосу без разницы где стоять он расчитан на температуру +110гр!
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    канечно, только при 60 он долше проживёт, чем при 90.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Чушь это!
