Изготовление виноградных столбов из железобетона
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем potemki77, 08.04.14.
  1. potemki77
    potemki77
    potemki77
    Украина
    Хочу изготовить железобетонные столбы для виноградных шпалер. Размер примерно 9х9х2700 см. Хочу использовать 4 прута катанки д. 5,5. Будет ли достаточно такого сечения метала и самого столба? Прошу совета по составу и пропорции бетона. Заливать буду в деревянную форму.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Присоединяюсь. Есть идея не выкладывать столбы из кирпича а залить круглые из бетона может кто подскажет технологию. Главное что взять под опалубку ?
  3. potemki77
    potemki77
    potemki77
    Украина
    Если нужно изготовить в достаточно большом количестве, то предлагаю взять стальную трубу 100-120мм. розрезать вдоль, к каждой половине приварить по два уголка по длине реза с полкой 20-25мм. сделать в них отверстия для крепления обоих половин болтами. Перед заливкой смазать форму маслом розведенным соляркой. Вопрос в составе и пропорции бетона, а также в количестве и толщине катанки или арматуры.
  4. potemki77
    potemki77
    potemki77
    Украина
    Я так понимаю тема так и осталась темой. Разве никто таким не занимался?
  5. Phosfin
    Phosfin
    Phosfin
    Магнитогорск
    Делал 12*12*12 на 200 см. трех угольные, форма деревянная в центре клал арматуру 12мм, в форме растягивал пленку полиэтиленовую, вид красивый а прочности не добился, пытался камыш класть как у "Нанашвили" ,результат тот же, может даже покрепче. Приготовил форму со скрученными из двух проволок тремя арматуринами под натяжкой но так и не залил. Грешу на местный песок, после заливки тело всё в порах, пытался промывать песок моешь а он всё мутный и пузырьки воздуха. Ищу метод или замену.
  6. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Одной арматуры мало, в вашем случае надо было ставить 3, но тонких и разнести их на расстояние, они дадут больше прочности. Качество составных бетона играет очень важную роль, точнее их чистота и фракция. А бороться с пустотами нужно с помощью хорошей трамбовки или лучше с помощью перфоратора, через проставку простучать форму очень результативно. Но не в коем случае не использовать очень жидкий бетон, лишняя вода в бетоне только ухудшает его качество.
  7. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Доброго времени суток форумчане! В суботу решил осуществить идею залить форму одного пробного столба, Форму использовал деревянную изготовленную из трех досок, размер формы 9х9х275 см, В торцевых заглушках изготовленных тоже из дерева просверлены по 4 отверстия диаметром 8мм,в виде квадрата 6Х6см. через которые пропущены пруты катанки 8мм,другой под рукой не было думаю хватило бы и 6мм,По кругу в пяти местах сварены той же катанкой. Для протягивания проволоки заранее вставил в доски опалубки пруты по 4мм,с частотой 40см, после застывания выбью. Раствор готовил из двух полных с верхом ведер мытого отсева 7 литров цемента М400 и треть ведра песка. Раствора хватило для такой формы как в аптеке. Утрамбовывал перфоратором :)]:super:. Сниму форму после Пасхи, обезательно отпишу. Всем пока!
  8. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Привет всем! Пока застывает залитый в субботу столб, назрел вопрос, стоит ли добавлять в бетон для таких целей какие либо пластификаторы, на сколько это оправдано? При закладке столба в грунт думаю нижнюю часть чем то обработать, но чем?
  9. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Доброго времени суток. Откликнитесь специалисты, буду благодарен.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @gutnik795, Бетон что ему будет.
  11. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Стрелец 1973 Не знаю, может наберет влаги, замерзнет и потрескает. При заливке может какой то пластификатор добавит прочности. :)
  12. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Привет форумчане. Пасха прошла, нашол время разобрать опалубку и решил показать результат.
  13. Losyash
    Losyash
    Losyash
    При изготовлении бетона применяют цемент, песок и щебень в пропорции приблизительно 1:2:3 по объёму.
    Цемент и песок, это раствор...
  14. Зазнайкин
    Зазнайкин
    Зазнайкин
    Курск
    Не просто изготовить правильный не прогибающийся столб. Хоть и все давно отработано по гостам ссср. Форма столба трапицевидная и армирование в три или четыре нитки с решетками через 20-30 см.
  15. Зазнайкин
    Зазнайкин
    Зазнайкин
    Курск
    Цемент, щебень, песок. 1-2-3 это слабо. Надо 1-1-2 делать и цемент нормальный.
