Сращивание двутавра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Aldrsen, 07.04.14.
  1. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    Сращивание двутавра
    В наличии имеется 4 остатка двутавра № 24М по 4 м. Могу ли я сварить их торцами, чтобы получить 2 балки по 8 м. Место соединения дополнительно можно усилить накладками с двух сторон стоек из стали толщиной 5-10 мм на болтовом соединении. Балки планируется использовать для чердачного перекрытия (чердак неэксплуатируемый).
    Сварку буду осуществлять естественно в домашних условиях. Интересно как будет себя вести такая балка.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно, нужно усилить пластинами толщиной 10 мм стенку и 2 полки. Длина пластин навскидку - 200 мм. Швы с хорошим катетом
  3. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    @Саша1983, в расчетах двутавр можно будет считать как цельный или нет
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    при выполнении требований, какие я описал - да
  5. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
    @Саша1983, полки и верхние и нижние и с двух сторон по две пластины?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Достаточно по одной пластине. А вобще, норматив, на будущее - Серия 2.400 – 10. Нормали заводских стыков профилей в строительных стальных конструкциях. Выпуск 1.
  7. Aldrsen
    Aldrsen
    Aldrsen
    Вологда
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Вот по такому принципу делать надо
    катет швов и длину накладок все же лучше посчитать.
    двутавр сам по себе максимум тащит момент 9,6тм. значит в накладках (и в верхней и в нижней) возникает растяжение по 40тонн. шов 6ка тащит 0,75т. значит накладка должна быть длиной по 28 см на каждую часть стыкуемых двутавров. если 8 ка (тонну потянет), то по 21см.
    не знаю, правда, сможете ли Вы обеспечить такой катет в "домашних условиях"
    либо считайте реальную нагрузку. и на нее подбирайте катет и длину накладок.
    боковые пластины тоже надо считать. особенно если прямо в центре пролета у Вас встанет точечная нагрузка приличная.
