Начинаю строить сарайчик 6*3 руками одного человека
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Leo666, 07.04.14.
  1. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Привет всем!
    За годы общения жена чудом сумела развить во мне чувство прекрасного, поэтому сарайчик планируется построить красивым.
    Село, Домодедовский район Московской области, 40 км от МКАД.
    Такого ужаса, что есть на данный момент на нашем участке больше не хочется. (Строил не я):
    То, что стоит на участке соседа также не вдохновляет:
    На участке другого соседа маленький сарайчик, отделанный сайдингом - как же мне не нравится такой сайдинг! Но на вкус и цвет товарищей нет, лишь бы им самим нравилось.
    О других соседях не буду, там не лучше первых двух сарайчиков.
    Начинаю строить не утеплённый сарайчик 3*6, схемы пока не рисовал, крыша двухскатная, в какую сторону скаты - думаю. Почва под ногами - глина, от блоков отказался, буду отливать по технологии ТИСЭ 12 армированных столбиков с глубиной скважины 1,5 м.
    С женой на пару разметили участок. Начал бурить вручную. Диаметр скважин 200 мм. С учётом очистки участка от хлама и разметки это бурение должно занять 3 дня. На данный момент (через 2 дня) пробурил 8 шт., отступив 1м от забора. Я далеко не Геракакл, но терпимо. Неудобно руками чистить бур от липкой глины.
    Плодородным слоем подсыпаю ямы в одной части увы очень неровного и длинного участка, глиной - в другой. Совет тем, кто будет бурить - сразу вывозите землю.
    После заливки скважин бетоном подровняю участок под будущим сараем, сниму 10 см плодородного слоя, застелю геотекстилем и засыплю песком. Это очень желательно делать для отсутствия растительности под сараем и даже грибка на нижней части сарая. Сразу не стал этого делать, боюсь дождей и увеличения уровня грунтовых вод - он у нас высокий, а в этом году просто подарок от природы!
    Знаю, что подобные сваи выдерживают нагрузку не менее 2 тонн каждая, но мне так захотелось...
    Мы не ищем лёгких путей.
  2. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Параллельно заканчиваю отделку дома.
    Вживую смотрится намного лучше. Причём почти всегда люди ошибаются в визуальном определении материала отделки цоколя и фасада.)
    Как обычно, в одни руки сделал леса и подготовил фасад к отделке:
    Друзья, посоветуйте прозрачный поликарбонат отличного качества для отделки крыльца:
  3. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Как и планировал, уложился в 3 дня. В буре ТИСЭ 2Ф не продуман плуг для расширения скважины. Когда расширил первую, думал, умру. Но покумекал и дальше стал при расширении уводить штангу бура в сторону, чтобы плуг под углом вгрызался в глину. Расширение стало получаться за 3 раза (расширение до 50 см). 12 расширений дали 1,5 тачки глины.
    Итак, изготовителю плуг нужно заточить и сделать под углом к горизонтали, чтобы не прикладывать излишнего усилия.
    На глубине 1,5 метра расширение выглядит так:
    Завтра буду делать рубашки из толя, думать, как закрепить их, чтобы выставить по уровню и гнуть арматуру.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На счет снять плодородный слой - очень правильно. Песочек тоже верно. Только вот геотекстиль не надо. Надо пленку 200 микрон вместо него. И влагу от лаг отсечете и расти ничего не будет. Ну и конечно ждем продолжения отчета о строительстве!
  5. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Армирование решил так: 4 куска арматуры 10 мм длиной 2 м загнал на 30 см в дно скважины и связал сверху пластиковыми стяжками (просто потому что были):
    Установил рубашки из толя, сначала скрепил швы степлером, затем обмотал скотчем и немного добавил армированного скотча. Ну и неровный же участок...:
    На предыдущем фото видна одна моя помощника, вот она же:
    А это и вторая (на этом фото видно, каким был дом до отделки):
    Завтра соберу бетономешалку, в пятницу закажу песок и гравий и в выходные буду заливать. Бетономешалка 63л. Не маленькая ли? Прикинул, что бетона мне нужно будет примерно 1 куб.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Замесов 40 делать.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Конечно для сарайчика сваи тисе-это оочень круто...расширение можно не делать, но только не менее 1.5 метра бурить нужно..бетон уходит огого в расширение это, лучше песочка на дно побольше насыпать...ждём продолжения:)
  8. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Сегодня привезли на МАЗе гравий, несмотря на то, что сухо, машина чуть не застряла на участке. Зато потом песок привёз двухосный КАМАЗ. Вот это сила! Настоящий вездеход!
    Стаканчики из рубероида были выровнены по уровню. Для того, чтобы они не поменяли своего положения по высоте из деревяшек сделал такую конструкцию:
    С четырёх сторон чуть закрепил шурупами. Больше стаканчики не двигаются. В правом верхнем углу - лапы чихуахуа.)
    В час с женой начали заливать. В среднем на столбик уходило полчаса. К вечеру залили все 12:
    35 замесов вышло в итоге. Штыкование - очень важная вещь. После этой процедуры длинной арматурой 10 мм бетон проседал сантиметров на пять, уходили незаполненные бетоном полости.
    Теперь пусть стоят пару недель. За это время нужно как-то выровнять участок под сараем, постелить плёнку и засыпать песком, продумать и заказать пиломатериал.
    А ещё займусь отделкой передней части дома вот этим прекрасным материалом - металлическим блокхаусом:
  9. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Очень непросто произвести разметку для крепления металлического сайдинга. Установка начинается сверху, но технологическая часть самого нижнего листа должна с миллиметровой точностью попасть в нижнюю финишную планку. Вчера полдня возился, ошибался, перемерял. Потом начал ставить листы, понял, что опять ошибся на 4,5 мм на каждый лист... А листов по высоте 26 - уровень 4 этажа...
    Но подогнал всё в итоге. Работа пошла. Лист над окном пришлось собирать из 3-х листов по горизонтали:
    Результат на сегодня - установлено 10 листов по вертикали. Устал сильно лазить вверх-вниз, да и подгонка утомляет. К тому же стемнело:
  10. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Расскажу историю двухлетней давности, может кому пригодится.
    При постройке дома трубу для газового отопления и вентиляции выложили из обычного красного кирпича, не облицовочного. Мало того, сделали её на полметра ниже конька, из-за чего тяга вытяжки зачастую была в обратную сторону. При подключении газа пришлось трубу удлинить на метр, проблемы с тягой не стало.
    Но осталась проблема с длинной некрасивой трубой. Решение было найдено!
    Были заказаны плоские листы металла под камень, согнутые углом и буквой П для создания короба для трубы:
    Затем из дерева, обработанного огнезащитным составом, был собран короб на трубе (наружная температура трубы в любом случае недостаточна для возгорания):
    Дальше монтировал металл на саморезы, цвет которых совпадал с тоном камня:
    Результат понравился:
    Два года - полёт нормальный. Теперь и цоколь, обрамление окон, угловые элементы и т. д. того же цвета, что и труба.
    Одному это было делать мягко скажем неудобно. Листы огромные и тяжёлые, высоко - метров 12. Страховался как мог. Но у страха глаза велики. Не так страшен чёрт, как его малютка!
  11. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Вчера разбирал леса, не подумал, не укрепил кое-где, леса накренились и я упал с лестницы. Может метр падал, ударился спиной слева в районе почки. Погнул металлический отлив, восстановлению не подлежит, хорошо, что было чем заменить. Бок надеюсь подлежит восстановлению. Никаких внешних проявлений, изменений самочувствия, только болит в месте удара. Ходить и наклоняться больно. Но сегодня уже получше. Хорошо, что не позвоночником...
    Несмотря на травму, сегодня поставил нижний лист металлического профнастила, всё совпало в лучшем виде:
    Затем поставил декоративный угол, тоже металл. Отцу жены результат понравился:
    Трудно сделать хороший кадр, небо слишком яркое, снимаю на телефон к тому же. Прохожие говорят, что дом теперь как игрушечный. Похожих домов не видел, такой он один.)
    Теперь тоже самое с другой стороны предстоит... Ну и с сараем нужно дальше думать.
  12. Leo666
    Leo666
    Leo666
    С моим боком стало полегче, но пока тяжёлую работу делать не получается. Из остатков металла делаю ограждения для небольших деревьев, чтобы не повредить их триммером, что к сожалению уже было:
    Скреплял винтами и заклёпками. До половины засыплю землёй, потом геотекстиль, потом некрупный гравий. Ничего расти не должно, кроме дерева, чего и добиваемся.
    Кстати, обрезки металла, оставшиеся после отделки трубы, 2 года лежали под открытым небом в любую погоду. И даже на линиях реза, которые делал я ручными ножницами или лобзиком, ни капли ржавчины!
  13. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Немного передохнул, бок начинает немного беспокоить только после долгой работы. Решил не распыляться на два направления, а все силы бросить на дом. Самое сложное оставлял напоследок: вторая высокая часть дома, а внизу - спуск в цоколь под крышей. Собрал леса:
    Постепенно поднимаюсь выше:
    Собачки совершенно обнаглели:
  14. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Расскажу, как я отделываю окна металлом. Для внешней отделки дома углы в 45 градусов мне не нравятся, осуществил вариант с перехлёстом. Без подробного описания было непросто. Очень помог продавец металла, потративший бесплатно много времени на объяснения, редкого терпения и такта человек, во многом благодаря ему мой дом выглядит так нестандартно. В первый раз я мучился - возился с одним окном целый день. Сейчас - часа 3 наверное, не спеша. Профиль стандартный с завода Grand Line в п. Верховье Калужской обл.
    Делаю окантовку окна из бруса 40*50 и широкой доски:
    Ставлю верхнюю и нижнюю приоконные планки:
    Вырезаю верхнюю и нижнюю детали. При этом ширина нижней детали на 6 см больше размера проёма, верхней - на 20 см. Вырезать и гнуть так
    Устанавливаю их на место:
    Далее - правая и левая приоконные планки:
    Вырезаю правую и левую детали. При этом вверх от проёма выступ - 3 см, вниз - 10 см.
    Так выглядит верхняя часть вертикальной детали:
    Для удобства монтажа с другой стороны верхней части вертикальной детали делаю такой вырез:
    Нижняя часть вертикальной детали:
  15. Leo666
    Leo666
    Leo666
    Получилось так:
    По месту отмечаю выступающие части, разбираю всё, кроме нижней детали и подрезаю лишнее.
    Справа и слева верхней детали, а также внизу правой и левой детали делаю вырезы, чтобы металл не мешал при отделке:
    Снимаю защитную плёнку и собираю окончательный вариант. Это окно пока не собирал, так как будет мешать постройке нового уровня пола лесов, соберу при отделке стены металлическим блокхаусом. Вот фото готового окна, сделанное прошлым летом:
    Как обычно с этим материалом - фото не передаёт реальной красоты.)
    Важно! Никакой болгарки - будет ржавчина в местах реза из-за повреждения многослойного покрытия высокой температурой. Я использую дрель, ножницы по металлу, электролобзик и напильник.
