1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Форумчане Как рассчитать по планировке ширину и длину комнат?
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Анкапулеметчица, 07.04.14.
  1. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Есть программа скетчап, я начинающий пользователь, и поэтому не знаю можно ли в этой программке рассчитать длину и ширину каждой комнаты по планировке дома, и как это сделать, подскажите кто знает? Или может быть есть другой способ. Буду признательна за подсказку!
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Планировку в электронном виде с расширением. jpg импортируете на горизонтальные оси (в SU-File-import-выбираете нужный файл).если это копия с рабочего чертежа, то выбираете самый большой размер для удобства, желательно с краю (например,размер оси наружной стены).рисуете карандашом линию в параллельном направлении с такими же размерами. инструментом Move двигаете картинку, совмещая обе линии. инструментом Scale масштабируете картинку так, чтобы длины совпали. дальше просто обрисовываете чертеж. может, есть более удобный способ, я не знаю. чаще всего, я просто вывожу на экран картинку и глядя на нее вычерчиваю план, так меньше вероятности ошибиться
  3. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    Спасибо! Попробую разобраться, вот только у меня русская версия, инструменты Move и Scale подскажите какими значками обозначены?
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хех! :aga:Move (перемещение),четыре стрелки в разные стороны-Scale (масштабирование,шкала,изменение размеров)-в белом квадрате маленький квадрат внизу справа, от него стрелка по диагонали к центру.
  5. Анкапулеметчица
    Анкапулеметчица
    Ухта
    :)) да, да, спасибки, поняла)
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Есть, конечно! я просто забыл).если скан с чертежа, то обрисовываете его карандашом (чем больше масштаб скана, тем точнее получится модель) по основным габаритам. достаточно создать прямоугольник по наружным размерам. дальше выбираете любую грань (созданную),для которой есть размер с чертежа. и рулеткой измеряете эту длину. какая бы она не была, стираете делитом в межурменте числовое значение и выставляете то, что на скане. появляется предупреждение-типа изменить весь масштаб согласно ваших параметров-соглашаетесь-и имеете нужный масштаб модели
