Дайте совет по качеству стены погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Кашевар, 07.04.14.
  1. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    На даче нужно место, где в нашу жару, временно хранить домашнее консервирование и пр. Небольшое количество. Копаю погребок 1,7 на 1,7 м. на 2.2 м. глубина. Стену выложу в полкирпича, из полнотелого. Накрыть есть чем. И т. д. Грунт глина. С мая УГВ нет совсем. Воде в погребе взяться неоткуда, летом.
    Один только вопрос мучает. Грунтом такую стену может выдавить? Или что-то с ней еще сделаться может?
    Я бы и в кирпич положил, но кирпича больше нет. А везти одну пачку за 70 км. с жабой точно не договорюсь. И полезное пространство в погребе уменьшится.
    Надеюсь на опыт бывалых.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня стенку в полкирпича 2.3м выгнуло. Горизонтально можно получше проармировать, а как вертикально армировать не представляю. Если только столбики через полметра.
  3. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    А как на счет такого варианта.
    У меня есть много плит дорожных 3000*2100*160 армированная по 2,5 тонны каждая
    Выкопаю ямку 3,2*3,2 глубиной 3 метра. Высота погреба 2,1 метр. сверху засыплю грунтом с горкой
    Погреб будет из плит как карточный домик. на пол плита 2,1*3 и на нее по бокам с трех сторон плиты укрепленные уголком 100*100 дюбелями (по нижнему, боковому и вергним углам), а со стороны лестницы стену сделаю в полкирпича с армирование по горизонтали. После чего на раствор положу опять таки плиту 2,1*3. Ступеньки вылью бетоном. Дверь утеплю
  4. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    А может лучше глиной засыпать сверху, или сделать гидроизоляцию от дождевых вод. УГВ очень низко
  5. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    Еще забыл верх плиты утеплю ЭППС толщиной 50мм
    со стенами вопрос: нужно ли на такой глубине утеплять?
  6. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    Стыки между плитами конечно же будут заделаны цементом. Возможно пройду спец праймером по бетону. И как я уже говорил верхняя плита будет утеплена ЭППС и гидроизолирована. Да хотя бы наплавляемым элакромом, или пленкой полиэтиленовой. УГВ 6,5 метров. Сам бурил три скважины на участке. воду нашел только на 10,5 метров
  7. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    Что со стенами делать: утеплять, или на такой глубине нет необходимости?
    у моего деда в деревне ничем не утеплялось. Только сверху фигней какой-то из леса да поля
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    На глубине чуть более 2 метров утеплять стены смысла нет.
    У меня есть подвал с неутепленными стенами и с утепленными на 1 метр от потолка. Разницы не ощущается. Я думаю, что вся разница теплопотерь через стены сглаживается вентиляцией.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    неудачный какой-то эпитет для строения...как бы карточный домик не сложился, т-т-т
    Весной какой у Вас УГВ? Надо точно знать и копать не более чем на эту глубину, тогда можно в погребе и картоху до сл. лета спокойно хранить. Небольшой погреб можно сделать даже и метр высотой, и шириной чтоб рука доставала до стенок - у Вас же не продмаг заготовок наверное. Главное сверху хорошо утеплить.
  10. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    все плиты будут крепиться по углам на 100 уголок с двумя анкерами 12*100
  11. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    На два 100 уголка и в итоге 16 штук, а стена со стороны входа из кирпичи
  12. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    Апну.
    Так, а по моему вопросу что?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Незнаю точно вашу ситуацию.
    Но по своему опыту скажу.
    Родительские ямы.
    1. Яма под картошку, 2-2м глубина 2.2-2.5м выложена в пол кирпича. Потолок бетонный. Такая же в старом гараже. Грунты не знаю. Отец всё продал.
    2. Новая яма у отца копал до армии 88г. 2-2м глубина 2.5м. в пол кирпича грунт суглинок. Потолок бетонный. Родители всё ещё пользуются.
    3. Моя овощная яма 3-2м глубина 2.5 м. По трёх метровой стене выложены столбики в кирпич. Потолок шпалы :faq::( (спасибо папе, подогнал халяву настолетхватит:flag:) В ближайшее десятилетие буду озадачиваться переделкой.
    Вот такой опыт.
  14. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
  15. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    А как такую стену армировать, горизонтально. Каким материалом? Высечка сгниет скорее всего. Каждый ряд или как?
