В дождливую или сырую погоду влажно в каркаснике. кааие пути решения?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EPoY74, 07.04.14.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый вечер уважаемые!
    Образовалась следующая проблема: у моей девочки папа построил каркасный дом, и как выяснилось, когда влажная погода, в доме тоже получается повышенная влажность, вещи не высчхают даже и начинают не очень вкусно пахнуть.
    В чем может быть проблема? Сейчас опишу что смог выяснить про процесс строительства: дом утеплен 20 см ППС по периметру, но без запенивания щелей. Пол не утеплен. Фундамент - мелкозаглубленная лента, в цоколе продухов не заметил.
    Из кухни и из ванной вытяжки тоже не заметил.
    Особо отпления конвекторов, т. е. тоже не увидел. Отопление, насколько увидел 2 печки, на кухне и в центральной комнате.
    пароизоляции нет, снаружи ГВЛ, который отходит от влаги уже...
    как думаю, под домом пленки для отсечки влаги от земли нет тоже.
    мои мнения: утеплить пол, сделать продухи, утеплить еще потолок, запенить щели между стойками и ППС. Заменить ГВЛ на ОСП и сделать вытяжки из ванной и кухни. Добавить конвекторы где их нет, хотя бы ватт по 750.
    Что я еще забыл? Кто что посоветует? По форуму порыскал поиском, ничего особо не нашел :( ну или плохо искал, Х. З. дом жилой, так что делать все придется поочереди и без капитальных особо движений.
    Взываю к помощи ГУРУ и коллективного разума, сам продолжаю ковырять и курить форум. Всем заранее спасибо!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Будут вопросы спрашивайте, буду выяснять по мере возможности и решать в просторах Сети решения, как и у нас на форуме.
  3. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Судя по тому как вы описали дом-его сносить надо. :)
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Arhad, ну это не вариант. Надо думать как можно исправить. Строил только папа на свою пенсию. Так что думать надо, как и что. Какие могут быть предльжения тли поправки к моим идеям?
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Arhad, я понимаю что это шутка, к сожалению она не удачная и не реализуемая.
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вам при всем желании не помогут. Попросите врача поставить диагноз по телефону и выписать вам лекарство, потому что у вас голова болит. А у вас, не дай бог, инсульт, кто будет виноват?
    Где фотографии? Какой точно пирог стен и пола?
    Вы, я так понимаю, в стройке не участвовали, поэтому все ваши посты будут начинаться " как мне сказали", "что то я не увидел пленок" и т. д.
    Без обид, просто так и есть.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Arhad, ок, вот этл предметно! Спасибо и без обид конечно! Сам знаю что кривовато спрашиваю. Это я описал то что заметил, будучи там 1 день. Не лазя на чердак и в цоколь. Да, я хочу помочь, так как там хорошо, не то что в городе. Будет возможность конечно будут фотки и прочее. Просто думал может носом ткнут :)) у аого была аналогичная проблема. Вроде все основные темы про ППС читал... похожего не нашел. Нашпл про "мокро в углах" и про "влажно из за не сушеного пиломатериала" а чтоб так, как моя проблема не обнаружил.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В общем по мере поступления информации буду ее тут выкладывать.
  9. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    У каркасников есть одна большая проблема: недостаток вентиляции - это гигантский термос. Отсюда и методы исправления: максимально внедрить вентиляцию. Обе ветви должны быть разветвлены как можно больше, как приточная, так и вытяжная. И будет Вам счастье!
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @boroda_ne, не скажу, что я каркасный профессионал, но все мы только учимся. Придется еще раз перечитать все ветки уважаемого мною @Roracotta, чтоб освежиьь память
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Влага обычно идёт от земли- с вскрытия пола и начните.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Почти профи, так и планировал - первым делом заглянуть в цоколь/подпол скорее думаю пленку там не обнаружу. Если ее нет - постелить ее там и склеитб скотчем или еще чем. И по возможности засыпать песком сверху. Соответственно вопрос пленка без песка сверху пойдет? И надо ли ее как то фиксировать к цоколю?
    Или просто положить по площади цоколя и проклеить?
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Хотел свой каркасник сделать - видимо придется тренироваться на чужих "кошках"!:|::hello:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 пойдёт но лучше прижать.
    2 не надо.
    3 лучше продухов наделайте побольше.
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Может у вас бонально пахнет канализация? ,под домом я думаю не болото, а меня у родственника доски пола лежат по лагам и не какого утеплителя там нет, от досок до земли см 20 и в доме сухо и как не странно тепло
