1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите переделать СО в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zampoteh, 07.04.14.
  1. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @zampoteh, ну а дальше информация будет? Чем помочь? :)
  3. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    Всем привет, подскажите как лучше сделать, какие диаметры использовать и где усекать? дом одноэтажный 60м2 кирпичный 1,5кирпича с прослойкой шлака, 85 года постройки) чердак холодный, полы доска, окна пластик двухкамерные, регион Белгородская область. сейчас стоит печь аля "Емеля" переделанная с угля на газ, ЕЦ с чугунными секционными радиаторами 36 секций и два кондуктора: в ванноу ДУ50 5м и в веранде ДУ65 25м. печка вообще не справляется и зимой холодно, особенно в угловых спальнях. хочу заменить котел (ЖМЗ АКГВ 11) и радиаторы стальные панельные 22тип 500/500 (наверно керми)
    и так 2,3,4,7,8 батареи 500/500 ~900ватт каждая, а 5 и 6 500/800 1200ватт. от котла думаю ПП 32 пустить, насос грюндфос 25/40, мембранный расширитель на 25. где усекать диаметры ? размер дома примерно 9*9м
  4. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    я просто долго печатал)
  5. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    Кондукторы в ванной и веранде вырезать не буду минимум до следующей весны, очень геморно, много разломать нужно)
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это что за зверь? :faq:
    А с чего вы решили, что виновата печь? :faq: У Вас на 60 м. кв. имхо, с изрядными тепло потерями, 36 секций чугунины:close::flag:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну как же, продаван вероятно сказал, что купив их изделие будет ХАРАШО.
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Зачем сразу зверь?
    Вероятно, это работники маршрутного такси :)
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Такую мощность они выдадут при температурном графике 75/65/20
    На практике надо бы радиаторы подлинее раза в полтора (при условии, что будут ПП трубы).
    http://www.forumhouse.ru/threads/250492/page-2 посмотрите таблицу.
  10. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    взял с того, что горелка на всю, а батареи я бы не сказал что кипяток. раньше была ЕЦ, чуть прибавил и кипит сразу, врезал насос, он на минимуме работает и емеля не прогревает воду
  11. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    никто ничего не говорил, в доме холодно, надо что то менять
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    для этого надо понять ПОЧЕМУ ХОЛОДНО. так то варианта 2. тепла может не хватать: 1 теплопотери больше выработки тепла (выясняется расчётом, можно в простых, найденных в инете прогах прикинуть). 2 недостаточное количество приборов тепловыделения (поможет схема с размерами и обозначениями и опять же расчёт теплопотерь). и вот когда эти манипуляции будут произведены, тогда и можно понять, что делать или 1 утеплять дом или 2 апгрейд системы.
    а так то ЛОМАТЬ НЕ СТРОИТЬ.
  13. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    1. в онлайн програмках расчитывал, показывали 8кв, только я не понял, это теплопотери дома только 8, или мне нужно 8 ?
    2. вот как раз оба варианта. батарей не хватает, старая советская чугунина, которая по стыкам секций уже текла, не справляется, а добавлять еще батареи в старую систему занятие сомнительное, да и системка дибильно сделана. и теплопотери огромные! каркас дома кирпичный, а перегородки все деревянные! причем пустотелые! и эта пустота уходит под деревянный пол!) потолок тоже понятно- горбыль засыпан глиной или хз чем и открытый чердак с шиферной крышей... короче, чтобы утеплить дом, его нужно сломать полностью и построить заново!) не вариант! живут мои родители, они уже в возрасте, нужно сделать отопление и не развалить пол дома.
    3. я бы начал с котла конечно, развалил бы "емелю" и повесил нормальный современный котел с закрытой камерой, но почитав кучу тем пришел к выводу что вещь очень капризная, а ошибки не простительны! мать болеет и остаться без отопления зимой равно смерти! поэтому присматриваю русские напольники простые как АК-74
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы поройтесь в инете и посчитайте реальную теплоотдачу того что есть и того что будет. только не забудьте о дельте Т поузнавать. с вашей ппшкой вы дадите в СО 70 град, со сталью сколько хотите. пп не является регистром, в отличие от стальной трубы, да ещё и проходящей по периметру дома.
    да и чёйто не верится в ваши 8 кВт в час теплопотерь (да и для них даже радиаторов не хватит). Т на холодную пятидневку какую брали? справочную или типа "последние годы зимы +20 стоят".
  15. zampoteh
    zampoteh
    zampoteh
    Белгород
    про пятидневку не знаю, выбирал область в програмке, че она там считала хз! в общем родители обеими руками против сноса печки! пи..дец! но в угловой спальне этой зимой было +16 ! не в угловых около 20. может добавить радиаторов по внешней стене спален ? это как минимальные затраты и по деньгам и по ремонту/переделкам ? со стариками бесполезно ругаться
