1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1,5 этажная каркасная дача 6х8 в НСК
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gad28, 07.04.14.
  1. Gad28
    Gad28
    Gad28
    Долго с отцом думали из чего и как строить, остановились на почти классической платформе. За прошлое лето поставили забор, провели электричество и сделали фундамент. Правда сейчас смотря на соседние темы кажется что фундамент через чур простой. 12 столбиков 250мм в диаметре, глубина 1,5 метра, грунт глинистый. 1-ый этаж хотим без перегородок, поэтому посередине колонна. 2-ой этаж позже разделим на 2 комнаты.
    Начертил в кетчупе проект и сейчас беспокоит несколько моментов:
    1. Нормально ли смотрится дом (ни грибок, ни скворечник и т. п.)?
    2. Какого размера делать оконные проёмы (что бы поставить самые дешёвые/распространённые окна)
    3. Есть ли где слабые места? Очень беспокоит крыша (не совсем понимаю как её делать).
    4. Планируем следующий пирог, снаружи-внутрь: ОСП (12)-эковата (150)-пароизоляция-вагонка. Нормально ли будет для дачи которая планируется использоваться и зимой по выходным? Нужны где-нибудь вент. зазоры? Ничего не сгниёт?
    В последствие планирую вести отчёт со стройки.
    общий вид 2.jpg общий вид.jpg стены.jpg крыша.jpg ростверк+лаги.jpg планировка 2 этаж.png
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Верхнюю обвязку стен обычно делают двумя досками плашмя. А у вас вместо второй доски плашмя, три доски на ребро. Перестраховываетесь? Это существенно повысит трудовые и временные затраты, а также повысит расход пиломатериала.
  3. Gad28
    Gad28
    Gad28
    Это сделано что бы вписать матицу (балку на которую опираются лаги пола 2-го этажа) и для того, что бы было куда опираться балкону.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Эковата в стены - ее задувать надо. Это тяжелее видится, чем запихать вату в плитах. Что думаете?
  5. Gad28
    Gad28
    Gad28
    Где то читал что если эковату не задувать, а утрамбовать вручную получается даже плотнее/лучше.
    Я себе вижу это так: прибивается вагонка на 0,5 метра от пола, туда набивается вата, ещё пол метра вагонки, ещё ваты и т. д.
    До утепления ещё минимум пол года может передумаем в сторону мин. ваты.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Gad28, А как вы будете последние 50см утрамбовывать.
    С утеплителем определяйтесь сразу.
    Окна дешёвые- отказные, брать у производителя и только по ним делать проёмы.
  7. Gad28
    Gad28
    Gad28
    Шаг стоек планировал под обшивку (500мм), под мин. вату надо 600 вроде.
    Ближайшее время сяду почитаю, посчитаю что экономичней, теплей и проще, может пересмотрю шаг стоек. Спасибо.
  8. Долополов
    Долополов
    Долополов
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проще тогда опилок насыпать.
  10. Долополов
    Долополов
    Долополов
    Не скажите. :) В южных широтах солома используется испокон века в составе самана. "Правильный" саман (замешанный на коровьем или конском навозе) мало того, что стоит сотнями лет (от климата зависит, конечно), но вдобавок не портится и создает в доме очень "живую" атмосферу. Насчет запаха – он очень приятный. Попробуйте сжечь на костре пару сухих коровьих лепешек (кизяков), будете приятно удивлены – неприятного запаха совсем нет и дым, вдобавок, даже не "ест" глаза. :) Только соломенные стены в средних широтах нужно правильно защищать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот вы сами и ответили СЕБЕ и другим:)]
  12. Gad28
    Gad28
    Gad28
    @Долополов,
    Солома горит и гниёт, это по моему 2 основных минуса из-за которых она не распространена в современном строительстве.
  13. Долополов
    Долополов
    Долополов
    @Gad28
  14. Gad28
    Gad28
    Gad28
    Вообщем началась стройка. Главной ошибкой была покупка сырой, кривопиленой древесины. Видимо зря не уделил этому моменту должного внимания. Из этого на данный момент вытекает пара проблем. Главная это то, что собранный мной из 3 досок "брус" (красный на схеме) получился разной высоты, перепады до 1-1,5 см в одном "брусе". И вот теперь меня мучают вопросы как быть дальше. Стругать "брус" что бы он был более менее ровный или проложить что-нибудь между ним и лагами пола (типа войлока)? И если прокладывать то что лучше войлок мин. вату или что другое? И можно ли войлок пропитать в огнезащите?
  15. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Видится, что рубанком пройтись будет проще. Я строюсь из сухой обрезной доски и рубанок у меня вещь не заменимая.
