Посоветуйте материал по огнезащите воздуховодов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ground, 07.04.14.
  1. Ground
    Ground
    Ground
    Сам ранее таким вопросом не занимался, а сейчас нужно в цеху сделать данный вид работ, как сложно это делается и какие материалы и инструменты для этого используются? Буду рад выслушать ваши советы!
  2. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    Добрый день, сейчас довольно много разных материалов, самому делать тоже пока не приходилось, но вот как-то на днях была заинтересованность в поиске огнезащиты для воздуховодов. Скажу, что лично мне понравился вот такой материал: Firestill®.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На мой взгляд самым распространённым является МБОР. Он бывает различной толщины и предела огнестойкости. Клеи применяют разные. Намазывают кистью. После оборачивания стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На существующие (смонтированные) воздуховоды рассмотрите системы без клея, трудозатратно лазить с кистью на высоте. У роквула есть вайредмат.
    И еще... Толщина воздуховодов не менее 0,8 мм, иначе - замена.
  5. Ground
    Ground
    Ground
    Ну да, согласен с вами, лазить долго придется, я вот интересный вариант нашел, есть такой материал: Огнеспас ВЕНТИ - как я понял, и хороший эффект дает и проще наносится, только вот интересно, если самому его наносить, никакое дополнительное оборудование не придется покупать?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Расшифруйте...:nono:
    @Ground, у меня есть три вопроса.
    1. Скакой целью вы собираетесь делать эти работы? Это предписание противопожарной службы?
    2. У вас транзитные воздуховоды?
    3. Давно смонтированы? Много горизонтальных участков?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Не понял
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Почему толщина воздуховода должна быть не меньше 0,8мм? Откуда это?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    СП 7.13130.2013 пункт 6.13
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не для всех воздуховодов.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А зачем покрывать огнезащитой? чтоб получить требуемый нормируемый предел, соответственно эти воздуховоды попадают по действие этого пункта
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не всегда так. Есть транзитные воздуховоды, которые пересекают помещения (зоны) с другой категорией пожароопасности. Могут быть отдельные участки до огнезадерживающих клапанов. Обычный воздуховод имеет EI 15. Прогорают они сами очень быстро, но при этом не используются для передачи частиц горения или легковоспламеняемых смесей газов. Внешняя огнезащита служит не только для защиты от полного разрушения конструкции (общеобменную вентиляцию при пожаре отключают), а для повышения предела огнестойкости снаружи. Есть вот такое пособие к СНиП Выдержку приведу:
    Я уж и не помню когда последний раз транзитки по коридорам гоняли из толстой стали.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @OlegN, мне совершенно фиолетово где и как прокладываются воздуховоды. хозяин темы задал вопрос про огнезащитную обработку, так вот толщина воздуховодов под огнезащитой должна быть не ниже 0,8 мм, пункт СП я вам привел. я не настаиваю, делайте как считаете нужным
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Аналогично. С толщиной вы не правы. Я тоже привёл ссылки.
    Остаёмся каждый при своём..:hndshk:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Внимательно почитайте сертификат. Он НГ (не горючий) или не поддерживающий горение.
    В целом (тема старая не помню всё что писал) всё зависит от предела огнестойкости.
    Обычный оцинкованный воздуховод держит 5мин. (это конечно не научно, а из испытаний). Далее считается время эвакуации людей. Отсюда и нормы.
    Лучше обратить внимание на негорючесть кабельно-проводниковой продукции. Сейчас новая волна ужесточения норм по строительству. Требуют негорючую кабельную линию при открытых прокладках, хотя точного указания на неё в законе нет.
