Помогите определится с русской печью 19 века
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ldv27709, 07.04.14.
  1. Ldv27709
    Ldv27709
    Ldv27709
    Чебы
    День добрый уважаемые форумчане!
    Волею судьбы стал хозяином дома 1890- х годов постройки. Предположительно печь построена вместе с домом. Прошу помощи в опознании назначения заслонок в печи, а так же полезных советов в отношении возможности дальнейшей эксплуатации печи. Заслонки пометил цифрами. Если с большими более-менее понятно, то с маленькими- засада.
    Свод в достаточно хорошем состоянии (на мой взгляд), выпавших кирпичей нет. В "плите" сломана чугунная плита (или как она называется) для установки посуды, немного рассыпались кирпичи, державшие её.
    Я так понимаю есть небольшая лежанка, за ней две прочистные дверки. Снизу под лежанкой две ниши на уровне пола - одна достаточно глубокая и узкая, другая широкая и неглубокая.
    В подполе установленна еще одна большая дверца (фото прилагается).
    На втором этаже над ней установлена другая печь (фото прилагаю).
    Топка и плита в лучшем состоянии, а вот где задвижка - все в трещинах (вероятно вода сделала свое дело).
    Труба - керамическая, наружным диаметром где-то 24 см. Из двух частей без всяких уплотнений.
    Ну и теперь вопросы:
    1. Назначение задвижек ?(желательно по номерам, дабы избежать путаниц)
    2. Что делать с трубой? Ставить сендвич? какого диаметра? оцинковку или нерж?
    3. Чем лучше заделывать трещины? Глина + песок+вода? или современную спец. сухую смесь?
    4. Назначение дверцы в подполе? Когда открывать/закрывать?
    5. Что надо сделать в первую очередь? Почистить? Заделать трещины? Трубу? Плиту?
    Тягу проверили так - открыв все задвижки сожгли 3 газеты. Дым в дом не шел.
    Вообще печкой предполагается пользоваться на момент межсезонья для обогрева (на данный момент рассматриваем вопрос о газовом котле - но в далекой перспективе при условии использования дома под ПМЖ. Пока не до этого. Готовить все равно пока на плитке от газового балона). Ну и для антуражу тоже. Все таки история.
  2. Ldv27709
    Ldv27709
    Ldv27709
    Чебы
    В продолжении темы...
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    С задвижками лутше по месту, во время топки.
    Трубу можно сендвич на 250, а можно и эту оставить (это керамические канализационные трубы, будет стоять вечно, только возможно стоят вместо старой кирпичной трубы),но обязательна ревизия межэтажного прохода.
    Печь однозначно всю очистить от старой штукатурки, заделать выкрошевшиеся швы, и оштукатурить снова по сетке. Чтобы не мучится с подбором глины возмите смесь "Терракот"
    Дверца в подполе, возможно для вентиляции подполья.
    В первую очередь прочистить, оштукатурить, оремонтировать топку, заменить плиту, сделать ревизию межеэтажных проходов и сделать трубу.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Случай клинический, конечно...Но при желании, может ещё послужить. Причину течи у задвижки надо выяснять. Керамические трубы менять я бы не стал, но в раструбе прочеканил бы асбестом, для герметичности, и выправить бы надо. Методом тыка, надо найти задвижку летнего хода, иначе отапливать улицу будете. Проход потолка обследовать! похоже, требуется реконструкция...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все можно предположительно подсказать, но нужно:
    1. Провести обследование
    Которым установить:
    - пути движения дымовых газов и конструкцию печи;
    - Выявить места требующие ремонта;
    - Проверить на предмет соответствия требованиям ПБ и правилам устройства печей.
    2. Провести очистку дымового канала и дымоходов (дымооборотов) печей;
    3. Провести ремонт разрушенных участков печей.
    - Заменить плиту;
    - Переложить участок вокруг топочной дверки;
    - Расшить и замазать трещины;
    4. Оштукатурить и побелить;
    5. Трубу на чердаке и над крышей утеплить.
    6. Проверить герметичность кровельного покрытия и при необходимости восстановить;
    7. Установить зонт над устьем трубы;
    8. Укрепить фундамент в подполье.
    С уважением, Алексей
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Извините, но я сомневаюсь, что Ваша печь постройки 19 века. Да она и на русскую печь мало похожа. Русские печи обычно массивные, раньше на них всей семьёй могли лежать, кому места не хватало, пристраивались на полатях. Такие печи клали уже в наше время, да и дверки стоят похоже современные.
    Могу предположить что задвижка под №4 - это русская печь, №5 - подтопок, остальные только стоит догадываться. А печников рядом нигде нет? Можно проконсультироваться.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, я тоже не склонен считать это печью 19 века по той причине, что металлический уголок в ней. В обычных домах таким ноу-хау 19 века не место. Умели тогда делать прекрасные конструкции при минимуме материалов. Изощрялись только в барских домах, ИМХО.
    1. По задвижкам Вам скорее всего не поможет ни кто по фото. Т. к печь то не типовая. Как там мастер задумал - это черный ящик. Выход один. Топить пытаться открывая каждый раз по одной задвижке и изучая, как она себя ведет и какие стенки при этом греются. Еще предложение: после небольшого прогрева печи бросать в топку опилок для создания дымности и открывая\ закрывая задвижки через прочистки смотреть, куда этот дым начинает валить и в каких случаях. Иначе только частичная разборка поможет точно сказать, что и для чего.
    2. По трубе... На мой взгляд топка и труба - самые подверженные разруениям места в печи. Топка от жара. Труба от агрессивного состава конденсата и возможных периодических возгораний сажи. С топкой вопрос решается футеровкой шамотом. А с трубой всё сложнее. Сэндвич - простое бюджетное решение, но совсем не идеальное, т. к. нержавейка, как и другой металл всё равно прогорает достаточно быстро. Лет на 5-7 хватает. Я не считаю это хорошим показателем. Склонен считать керамические дымоходы самыми надежными. Но они стоят денег. ИМХО, Вам несказанно повезло: Вам за даром достался керамический дымоход - лучшее из всего, что можно придумать. На счет зачеканить стык плотнее не знаю. Не вижу, что там есть какая-то проблема. А вот совет утеплить его очень верный. Это нужно, чтоб не собирался в нем конденсат и не зарастал сажей из-за липких от конденсата стенок. Ну и прочистить его надо, само -собой.
    3. По дверке в подполье. Скорее всего это поддувальная дверка для подсоса воздуха из подполья и улучшения вентиляции подполья. Так делались многие печи.
