Окраска кирпичных фасадов, заборов и кирпича в интерьере
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наталья2008, 10.01.09.
  1. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    У меня деревянный дом, обложенный красным кирпичем. И вот смотрю я на этот кирпич и понимаю, что хочется его покрасить! Если я правильно понимаю, то перед этой процедурой кирпич необходимо обработать очистителем или неким септиком? Если кто-то сталкивался с покраской кирпича, посоветуйте, чем лучше перед покраской обработать и какой краской лучше красить?
    Второй вопрос, вокруг дома сделаны бетонные отливы, но сделаны не правильно, т.к не имеют уклона, т.е вода по ним не стекает, я хочу переделать, нужно ли при этом убирать старые или можно залить новые бетонные отвы поверх старых?
  2. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    У наших соседей кирпичи покрашены в два цвета шахматкой вокруг окон, видимо, давно. Краска местами облезла, местами выгорела. А старую отмостку мы убирали и заливали новую.
  3. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    А точно необходимо убирать старю отмостку или все же можно ее сохранить и залить сверху новую?
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Красить кирпич снаружи- добавлять себе проблем в будущем. Вижу у соседей на примере забоа- чем ни мажут- все отслаивается со временем. Мало того- кирпич разрушается.
    Может быть вам поможет очистка кирпича пропитка его специальными составами ,которые вернут сочность цвета и устранят высолы?
    Насчет отмостки... Зачем ее ломать,если надо сделать уклон? Закрепите на имеющемся основании металлическую сетку и залейте слой под наклоном.
  5. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    А отмостку нужно обязательно на сетку делать?
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Мне кажется, что долитая отмостка рано или поздно даст трещину у фундамента и туда будет затекать вода. Я бы сделал вариант с мягкой отмосткой: песочком сделал уклон, на него плотную пленку или мебрану, далее по вкусу гравий, гальку, можно землицы с газоном. Выйдет дешевле и можно сделать самим.
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Сетку обязательнои желательно прикрепить к старой, с помощью анкеров, а так без сетки отскочит уже через год. Про стену посоветую, лучше не красить.
  8. Лом
    Лом
    Лом
    Господа,а кто нибудь с тех пор имел опыт покраски кирпича (фасадного)
    Если да,то какую краску порекомендуете и чем колеровать что бы не выцветала?
  9. питончик
    питончик
    питончик
    Вилючинск
    Кирпич красить не стоит - это не красиво и придаёт вид тяп-ляп-лижбы-лижбы-продать... Видел. Вкус у меня есть - это не мои слова. Я думаю лучше обработать - чем, не знаю.
    Про отливы... честно говоря вопроса не понял. Если это отмостка вокруг фундамента, то просто приведу пример с моим братом произошедший... 3 раза... т.е. 3 раза (за 4 или за 5 лет) он переделывал отмостку. Вышло в итоге дорого. Так же он передетывал гараж, .. .. .. много чего. Я всё это видел и, в отличие от него, имея тоненький, тогда, кошелёк, подсчитывал... короче, моё мнение таково - новое всегда дешевле и качественней... и, самое главное, хватит этого нового ровно на столько, на сколько вы вложили в него денег, времени и ума (соотношение выбирайте сами). С годами моё мнение всё сильнее перерастает в уверенность а соотношение перевешивает в сторону ума! Я бы "всё разрушил и новый мир построил" - для себя! Этим и буду заниматься.. вот-вот.
    Luck!
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Мой совет не красить - однозначно.
    При наличии средств - оштукатурить тонким слоем любой силиконовой штукатурки (подбор цвета, она идёт разных оттенков) под старинный особняк и на 20 лет можно забыть. Она не трескается, самоочищается и создаст дополнительное утепление.
    Как я понял домик у Вас одноэтажный и небольшой, то тыс. в 30 - 35 можно уложиться.
  11. Лом
    Лом
    Лом
    Домик 2х этажный 9*12...Под отделку порядка 200 м2.
    Однако,красить кирпич походу не буду...Чую будет сизифов труд,да и по детски это как то...
    А какую конкретно порекомендуете?
    Теперь склоняюсь к решению: штукатурка 1й этаж+цокольный сайдинг 2й этаж...
    Однако кучеряво выходит... Великие тыщи!:(
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Обычно применяют силиконовую СТ-74(камешковая) или СТ-75(короед).
    Т.к короед -мода уходящая, то классика - камешковая будет практичее.
    Продается готовой в банках по 25 кг. - хватает примерно на 10-12 кв.м.,
    стоит около 3.5тыс.руб.
    Крайний вариант - силикатно-силиконовая СТ-174, около 2 тыс.руб.
    Для пухлых кошельков -силиконовая импортная Stuc-O-Flex - это вещь!
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Российский продукт - силиконовая гидрофобизирующая жидкость ГКЖ-11БСП предназначена для придания строительным материалам и изделиям следующих свойств:
    - значительное повышение коррозионной стойкости;
    - повышение морозостойкости;
    - водоотталкивающие свойства (практически полностью исключается влагопоглощение и капиллярный подсос);
    - сохранение первоначального внешнего вида;
    - сохранение (и даже некоторое повышение) воздухопроводности и стабилизация теплопроводности (за счет ликвидации намокания и, соответственно, обледенения в зимний период);
    - возможность работы с растворными смесями и клеевыми составами в морозную погоду при температуре до -20оС.
    ПРИМЕНЕНИЕ: Гидрофобизаторы применяют в строительстве:
    - для поверхностной обработки фасадов, фундаментов, кровли зданий, дорожных покрытий и т.д.
    - в виде раствора поверхностная обработка строительных изделий и конструкций из красного глиняного кирпича, силикатного и суглинкового кирпича, керамических плиток, газогипсовых плит, пpиpодного камня, бетона, газобетона, железобетона, штукатурки и дpугих матеpиалов. Для снижения водопоглощения гипса, природного камня и других материалов, повышения прочности и придания им морозо- и коррозионностойкости, водо- и грязеотталкивающих свойств при сохранении газо- и паропроницаемости;
    Гидрофобизаторы глубоко проникают в поры обработанной поверхности, не влияют на испарение влаги из материала, препятствуют образованию «высолов». Гидрофобизированная поверхность практически теряет способность к капиллярному подсосу воды и водных растворов солей и имеет повышенную морозостойкость (до 3-х раз) и коррозионную стойкость.
    Длительность эффекта гидрофобизации составляет 15-20 лет.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    При строительстве получилась у нас тёмная полоса на стене, разный кирпич попался, ну и мы покрасили стену краской по камню, кажется Тикурила, цвет подобрали на компе в магазине. С тех пор прошло две зимы, пока без изменений. Фото дома в альбоме, но отличить стены покрашенные и непокрашенные и визуально сложно, не то что по фото. Цвет получился идеальный под кирпич. Красили мы только две стены до цоколя. Краска стоила 3 тыс.руб. и много осталось.
  15. Лом
    Лом
    Лом
    О как! Точно Тиккурилла?У меня дом такой же один в один! Сейчас весь в высолах и напоминает трансформаторную будку 19 века.
    А вы каждый кирпичик отдельно красили или просто валиком?
