1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Плита поверх ростверка со сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Джордж1, 07.04.14.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дом ГСБ с облицовкой кирпичом. Один этаж 10х15, чердачное перекрытие дерево.
    Грунты до 1,6 суглинок твердый коричневый, ниже супесь пластичная коричневая с включением гравия и гальки.
    УГВ, когда бурили было 4 метра, расчетно 1,6 метра выше. Так как участок поднимем, верховодки не будет думаю
    Предлагается такой фундамент:
    35 свай 35 см диаметром. на 1,7 м (глубина основания 2 метра)
    Далее ростверк 50х45 с армированием.
    Т. к. участок будет подсыпатся то верхняя часть ростверка окажется на уровне земли.
    Далее поднимаем цоколь на 30 см кирпичем.
    Цоколь засыпаем песок с трамбовкой
    По верху цоколя заливается монолитная плита 15 см. с армированием сеткой - с заходом на стены
    Отмостку утепляем, а цоколь изнутри.
    К конструктору еще пойду. Но главное что смущает что в типовых решениях нигде полы по грунту не опирают на цоколь.
    геология у меня есть, только вот там Расчетное сопротиление не посчитано. Кто может помочь посчитать?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    http://www.forumhouse.ru/threads/252924/
    Приходите .
  3. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Несколько знакомых построили дома с фундаментом-ямобуром бурили отверстия под заливные сваи (где-то через каждый метр) сверху монолитная плита (200мм) прям на грунт по всему периметру будущего дома. Какие минусы/плюсы данного фундамента?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Плюсы
    - Объемы и расценки
    - Вероятность появления знакомых на ветке по ремонту фундаментов
    Минусы
    - Нет
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Шутейные смайлики забыли вставить. А то чел за правду сочтёт и повторит опус.
    Подилекатней надо.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Виноват :(
  7. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Я (как не строитель) вижу, что дома стоят (правда пока только 5-6 лет прошло).Трещин не видно. С ремонтом коммуникаций вопрос большой. Как аргументировать несостоятельность данного вида фундамента еще?
    Про шутку понял. Но все равно интересно. Набираюсь знаний и умных слов к началу строительства)
