Неполадки с котлом Hermann Habitat 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем arsel, 07.04.14.
  1. arsel
    arsel
    arsel
    Одесса
    Подскажите почему может не включаться 2 контур (сантехнический) котла, индикация в норме. При включении 1 контура он начинает работать.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что это означает?
  3. arsel
    arsel
    arsel
    Одесса
    Нет розжига во 2 контуре, а контур 1 (отопление) работает нормально. Какие могут быть причины?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Наверно, во втором контуре вода и не может газ в воде гореть...
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Можно подробней, а не на отвяжись? Кран открываете, индикация краника горит? Щелчки пьезы слышны? Розжиг происходит?
  6. arsel
    arsel
    arsel
    Одесса
    Все разобрался, проблема в датчике протока, он не отрабатывает, когда снял геркон и поднес магнит, то при открытии крана начал срабатывать розжиг. Т. о. нужно открутить трубки подачи воды и почистить внутренности, там внутри есть пластиковый поплавок с магнитом и его по-видимому заклинило, т. к. на внешний магнит все срабатывает.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Это как? Поднесли магнит не сработало, открыли кран сработало?
  8. arsel
    arsel
    arsel
    Одесса
    Нет снял геркон, поднес магнит, геркон сработал, открыл кран, включился розжиг. Если геркон не срабатывает, то при открывании крана розжиг не включается. Система такая что для срабатывания геркона поплавок (с магнитом) который находится внутри датчика, под давлением воды должен подниматься, но так как вода жесткая, образуется много накипи и поплавок уже не смещается на достаточное расстояние (оно не большое, что проверятся внешним магнитом) он залип внутри, поэтому надо просто разобрать эту конструкцию и хорошо промыть. Конечно снять ее не так уж и просто, но вполне возможно. А мастера просто полностью ее заменяют, им это выгоднее, ведь сам поплавок стоит от 20$ а вся конструкция (полностью весь датчик) от 100$ + работа.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что-то дуришь ты нас./ уважаемый... Полный ремкомплект датчика протока твоей адской машинки даже по теперешним цифрам = 110 гривен... Удачи !
  10. blackhohol
    blackhohol
    blackhohol
    Энгельс
    Нужна помощь! Котёл HABITAT 2 E работал 8 лет почти без нареканий но недавно скакнуло напряжение и он перестал запускаться. Горит зелёная и моргает красная лампочка. Котёл не реагирует не на какие манипуляции.
  11. Роман_Шмулевич
    Роман_Шмулевич
    Одесса
    Доброе время суток. Перестал запускаться настенный 2-х контурный котел турбинный
    Hermann Habitat. Было тепло переключили на летний режим через часа 3 решили помыть посуду! Котел пытается вкл работает пьеза а розжигаться не хочет. Подскажите может есть мысли что сним
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Для начала, укажите пожалуйста своё место обитания.
  13. Роман_Шмулевич
    Роман_Шмулевич
    Одесса
    Ой пордон Украина Одесса
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А в зимнем режиме как себя ведёт?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Читайте #6...:) Ох уж эти одесситы, даже читать им в лень...:aga:
