Очень нужен совет по подполу внутри готового фундамента
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nadin1971, 07.04.14.
  1. Nadin1971
    Nadin1971
    Nadin1971
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень прошу вас помочь советом, а не ругать, что лень почитать уже написанное по этой теме, так - как все прочла и именно это посеяло сомнение и страх. Осенью возвели фундамент дома. Лента 50 см, общая глубина 2 метра (160 в землe 40 предстоит засыпать в этом году). Ширина фундамента 6.50 длинна 7. После того, как фундамент поставили перекрыли ж/б плитами. А дальше посетила мысль, не сделать ли в этом пространстве маленький подпол. И в центре этого фундамента мы вынули грунт. В одном месте коснулись фундамента, но ниже подошвы фундамента не опустились. Подумали, что эту часть фундамента можно сделать одной из стен подпола. Зимой стали читать форум, где в большей частью форумчане пишут, что от основного фундамента необходимо отступать. Пришла весна, готовы возводить стены, а что теперь делать с подполом очень тревожит. Речь идет не о гидроизоляции, а о надежности фундамента, чем ему это грозит и как исправить, чтобы все таки оставить подпол? Дом будем строить из керамоблока 51, если конечно это имеет значение. Очень надеюсь на ваши советы
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Давление земли с внешней стороны может прогнуть фундамент во внутрь, но это зависит от прочности и конструкции фундамента. Помогут поперечные стены подвала, которые поставите в распор внешним.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Посмотрел внимательней картинку, у меня фундамент на купленном участке был точно такой же. Внешний периметр сделан капитально и с ним ничего не было, а внутренние 6-ти метровые перегородки сделаны тяп ляп. Так они выгнулись на 15 сантиметров, пришлось переделывать, а подвал из за воды засыпал.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это если углубляешься ниже подошвы. А в вашем случае можете хоть весь грунт вынуть .
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Уточните пожалуйста, это Вы как компетентный специалист говорите?
    Я проектированием не занимаюсь, но помню, что в институте меня учили, что грунт давит не только вниз, но и в стороны.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, конечно. Но для монолитного железобетона толщиной 50 см это не имеет значения .
  7. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Этот фундамент никогда не выдавит. Вокруг не будут же каждый день на танке ездить. @Nadin1971 я считаю что всё выдержит, тем более лента 50см шириной. Люди в деревнях делают погреба прямо в земле ничем не обшивая и они стоят долгие годы и ничего не выдавливает, выдавит только если вода будет постоянно приходить, и то не от давления а от разрушения почвы.
  8. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    Фундамент выдержит. уточните чем были засыпаны наружные пазухи? и какие у вас грунты?
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
