Выдержит ли перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Пётыр, 07.04.14.
  1. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
    Всем доброго времени суток, господа хорошие!
    Предыстория следующая:
    Имеется ванная комната примерно 3 на 3 метра. Полы по деревянным лагам.
    Лаги сосна (брус 200 мм) опираются на ленточный фундамент. Сверху немного стесаны для того, что бы доски лежали лучше. 200 мм это с учетом того, что стесано. Т. е. в ширину чуть больше 200. Поверх лаг лежит черновой пол, влагозащита, далее утеплитель и влагостойкие ОСБ плиты. Поверх них уложен пенофол, далее трубы водяного теплого пола.
    Сейчас этот теплый пол надо заливать стяжкой. При длине лаг три метра и шагом в 100-120 см калькулятор нагрузок выдает большой запас по прочности, но хотелось бы подстраховаться и узнать у практикантов, а то я только теоретиком был до сих пор, выдержат ли лаги такой пол. Поверх труб планирую армирующую сетку пятерку. Ванна большая, по этой причине под ней я добавил еще одну лагу, точнее две, соединил между собой. Получил 200 на 100. От нее к ближайшим лагам из браса сосны приметно по 50 см. Тогда еще не планировал теплый пол, так бы добавил еще пару лаг и спал спокойно.
    Заливать всю ванную не хочу, т. к. есть люк и под ванной так же не вижу смысла лить. Только увеличит вес. На рисунке площадь под заливку обозначил штрихом. Считал получается около 5 квадратных метров.
    Подскажите выдержат ли лаги такую конструкцию. Чем лучше заливать? сколько? Ну или еще может какие мысли у гениев строительного дела. Мне предлагали заливать каким то Скорлайном или Магмой, или сантиметров 5 обычной цементной, а сверху сантиметра 2 этими, ибо дороговаты они говорят.
  2. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
  3. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
    Надежда на ответы еще жива, но пока провел анализ материалов. Больше всего интересовала масса стяжки на 1 кв метр. Цементо-песч стяжка вроде как пишут весит 20 кг на 1 метр кв при высоте в 10 мм. Различные наливные полы, которые можно использовать под теплый пол около 17-18 кг на метр квадратный. Берем по максимуму: 20 кг. Нам нужна стяжка (так пишут) 7 см. Итого 140 кг на метр квадратный. Плюс вес пирога под теплым полом и плюс вес клея и плитки. Ну пусть этот вес будет 250 кг в итоге. Калькулятор показывает, что запас по прогибу в 6 раз. нагрузка 1.jpg Но это все теория, которую я вычитал в просторах сети. Так ли это все обстоит на практике?
    Еще между ванной и перегородкой с дверью будет стоять машинка стиральная. Сейчас на ОСБ панелях при отжиме прыгает как *. Точнее даже не прыгает а дрожит вся и передает вибрацию на пол. Надеюсь бетонная стяжка с армированием исправит это дело.
  4. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
    Люди добрые, ну хоть что-то скажите) Ну хоть пошлите)
  5. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
    У МЕНЯ СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. :|: МОЖЕТ ЭТО СПОДВИГНЕТ КОГО-НИБУДЬ НАПИСАТЬ)
  6. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
  7. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    :hello:Могу только с прошедшим днём рожденья поздравить. :)
  8. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
    Спасибо и на этом. Очень приятно!
  9. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    Такая конструкция выдержит. Сверху залейте обычной цементной стяжкой и положите гранитную плитку.
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Деревянные лаги на ленточный фундамент...
    ...да свеху бетонную стяжку... - не айс!
    Не правильно, не догловечно, не ремонтнопригодно...
    Нужно цоколь перекрывать плитами или лить монолит, а дальше как вашей душе угодно.
    Если не будет хорошей вентилляции снизу, а так же при возможных протечках сверху, включая и выход пара вниз, сырость доканает брус лет за 15, а возможное появление грибка или жучков этот срок еще может сократить, ведь пропитки не долговечны.
    Не рискуйте устраивать такой конструктив в ванной комнате.
  11. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    А разве нет вентиляции в цоколе? При хорошей гидроизоляции вода никогда не попадет на деревянные конструкции.
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Как обычно продухи или вент. окна в цокольном пространстве выполняют в недостаточном количестве, а на зиму их вообще закрывают. Да и с правильным их выполнением влажность в подвале все равно высока.
    Гидроизоляция не должна пропускать воду, но пар будет пропускать (смотря конечно что из гидроизоляции применить).
    Но и гидроизоляция в местах крепежа, потертостях, в результате работы грызунов и т. д. тоже будет со временем иметь пробои. Пенофол не полностью паронепронецаем, плюс стыки - при старении соединительной ленты будут тоже давать утечки, а так же возможные повреждения при укладке стяжки.
    Рекомендовал бы автору темы пересмотреть конструкцию перекрытия именно ванной комнаты
  13. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
    Спасибо всем за ответы. Вентиляция подполья имеется. К сожалению даже не представляю себе как можно перекрыть пол плитами, если стены уже имеют место быть. Или лить ЖБ перекрытия? Думаю, что уделю внимание проветриванию цоколя, ежегодной обработке антисептиками и контролю за его состоянием. Может сделаю столбики, которые будут поддерживать лаги посередине.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    штробите стены и заливаете, можно через балки металлические
  15. Пётыр
    Пётыр
    Пётыр
    Дом из бруса сосны
