1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем обработать несущие конструкции беседки под открытым небом?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ва-ся, 07.04.14.
  1. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Добрый день всем!
    Планируется беседка, часть несущих конструкций которой будут подвергаться всем атмосферным воздействиям (Петербург).
    Достаточно ли будет сухой струганный брусок обработать так:
    1. Валтти-Похъюсте грунтовочный состав
    2. Евро Эко Вуд лессирующий антисептик
    Смысл в том, что потом подкрашивать некоторые места будет проблематично.
    Или всё-таки сначала обязательно нужно какую-нибудь гадость типа Трудновымываемый антисептик для древесины в условиях высокой влажности?
    Заранее спасибо.
  2. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    Как вариант можно использовать импрегнированный брусок. В дополнительной защите во время эксплуатации под открытым небом он не нуждается. Обновлять нужно будет только ЛКП. В качестве покрытия советую масло с колорантом.
  3. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Спасибо за совет. Но мне нужно брусок потом пилить не простым образом в размер. То есть покрывать чем-то уже на участке...
  4. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Если у Вас это беседка, открытая всем ветрам - кройте пропитками именно для деревянных полов или террасной доски. Они помимо прочего образуют водонипроницаемое покрытие (водостойки по своей природе) либо имеют гидрофобизирующий эффект...ну и более износостойки, если можно так выразится:). Покрывать обычными фасадными пропитками (для вертикальных поверхностей) не рекомендуется. Лучше всего вообще не использовать пленкообразующие пропитки - ибо они шелушатся через 1-3 года...
