Лазерный дальномер Fluke 419D. Отзывы
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Андрей 203, 07.04.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые форумчане! Может кто-то из вас используете эту модель лазерного дальномера? Прошу поделиться вашими отзывами о его работе.
    По своим характеристика он схож с всем известным лазерным дальномером Bosch GLM 80. Различие заключается в погрешности измерений расстояний американским дальномером, она у него меньше, но он в отличие от "немца" не имеет угломера, это существенное отличие. Вместе с тем его питание осуществляется от двух обычных гальванических элементов типоразмера ААА. Да, и он не имеет возможности измерений от внутренних углов. Но зато заметнее дешевле. :victory:
    Лучшие ответы
    Все очень просто, Fluke собирается на заводе лейки, в Венгрии. Измеряет лучше Боша уж точно, т, к оптика стоит лейковская, а не китайская. У Флюка дальность до 80 метров, как и у Боша.
    Андрей 203
    В смысле? У него есть откидная пятка. Корпус обрезиненный. Приятно в руке лежит:)...@Андрей 203, Все верно, только в 419 функции расширены, есть таймер для замера на дальние дистанции... включил навелся и ждешь (нет вибраций) соответственно измерение более точное, + есть риски на приборе в виде прицела, что тоже удобно при замере на улице, вместо визира. Но надо привыкнуть...
    Ну и крепление под штатив в д210 его нет, в 419 есть. Цена, д210 на 1 т. р. дороже. А так да сравнивал оптика у них 1 в 1, замеры производят одинаково, разбирать не разбирал. :)Хотелось бы предупредить пользователей, которые приобретут такой дальномер. Чтобы разложить многофункциональную позиционную скобу в положение измерения, например из углов помещений, то есть в положение с поворотом на 180º относительно корпуса прибора и не сломать её, необходим слегка надавить на неё в направление по стрелке, чтобы преодолеть сопротивление пружины. Для складывания скобы, также нажмите на неё с правой стороны, если смотреть с задней части дальномера.
    Посмотреть вложение 2062180Посмотреть вложение 2062181
  2. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть. :) В принципе можно использовать и для измерений от внутренних углов помещений с некоторой погрешностью. Только вот нет угломера, он есть у более навороченной модели - 424D.
  4. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Андрей 203, она на 100 метров... на мой взгляд Флюк лучше чем Бош...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И на мой тоже. ;) Только стоит не мало.
  6. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Андрей 203, ну так по сути функция уклона нужна только, для установки дальномера в точно горизонтальное положение, раньше использовался обычный вотерпасс как например в mettro 50 или в mettro 100 condtrol, хотя и щас используется например в "гравицапе".
    Просто подумайте нужен ли он вам, и как часто Вы им будете пользоваться. Или лучше купить штатив с пузырьковым уровнем и выравнивать по нему ;)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он у меня уже есть. Два пузырьковых уровня, у треноги и у площадки. :victory:
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Андрей 203, ну тогда лично я не вижу смысла в электронном уклономере. :)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BBJohn, смысл то есть, если кто-то это будет широко применять: угловые измерения и разметка, косвенные измерения. Но можно без этого и обойтись.
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Андрей 203, косвенные измерения угла? Уклон крыши измерить? :)]
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бывает и крыша едет, нужно измерить её наклон. :aga:
    Да, работы по измерению и разметки уклона достаточно специфичны, поэтому и переплачивать за тот же Bosch GLM 80 или Fluke 424D как-то тоже не хочется, а отклонения от горизонтали или вертикали я могу проверить лазерным нивелиром. :victory:
    Кстати, где-то в интернете приходилось читать, что "внутренности" 419 модели соответствуют "внутренностям" (имеют те же самые) дальномера Leica D210, правда ли это?
  12. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
  13. a n d y
    a n d y
    a n d y
    @Андрей 203, если интересно - после выходных смогу поделиться результатами полевых испытаний старшенького брата - 424.
    Первые впечатления - весьма положительные.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно интересно! Комнатные я уже провёл, всё нравится. Только подсветка у 419-ой модели белая, а не зелёная.
  15. a n d y
    a n d y
    a n d y
    Подсветка белая. Это на улице снимал. Солнышко засвет даёт. Да и камера телефона не отличается особой цветопередачей. :)
