Армопояс под плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ivans Father, 07.04.14.
  1. Ivans Father
    Ivans Father
    Ivans Father
    Армопояс под плиты
    Добрый день!
    Дом газосиликат, прочность блока 3.5, ширина стены 40 см.
    На рисунке два армопояса, можно ли нижний армопояс заменить тремя рядами кирпича с сеткой, при условии, что верхний армопояс будет залит с сечением 200х200.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    1. Можно!
    2. Нельзя!
    Выберите сами ответ.
    Как можно ответить на данный вопрос, не зная конструктива стен (на клей, раствор), характеристику плит перекрытия, площадь опирания плит на стену, нагрузку, которую они будут нести...
    Вы представляете для себя назначение армопояса в вашей конструкции? И причем тут связт материла нижнего армопояса с верхним?
