Оконные перемычки из уголка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс2013Алекс, 07.04.14.
  1. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Колпашево Томская обл.
    Здравствуйте! Очень сильно интересует вопрос по оконным и дверным перемычкам. Хочу сделать из двух уголков сваренных между собой под блок 20*30*60. Какой лучше использовать уголок и выдержит ли он. Дом планирую такой. Проём примерно 2м максимальный Ф-04 Фасад западный.jpg
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вообще, уголок не совсем верно, но люди делают.
    Однако под проём 2 метра, не то что уголка не хватит, тут ж/б перемычка не каждая выдержит.
    А чего не хотите U-блоки?
  3. Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Алекс2013Алекс
    Я строю из пеноблоков.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Круто! ;)
    Так а чего не хотите U-блоки?
  5. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я у себя ставил уголок сотку, ширина окна 1.8м ,если будете ставить уголок то обязательно утапливайте его в блок, если не утопить, то придется штукатурить всю стену на толщину стенок уголка
  6. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    У меня для дома похожего из ГБ 375 мм шириной в проекте 2 м окна, и перемычки для них по проекту из двух уголков 90х90х7 сваренных между собой через пруток
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я надеюсь,:
    - это просчитано
    - на данный проём не опираются плиты.
  8. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    на 2 м окна нет, а на 1,5 м опираются, но выше на 15 см идет армпояс 20х25 с 4*д10 арматура. Сейчас посмотрел повнимательней, получается над всеми окнами через небольшое расстояние армпояса расположены.
