Навес для машин, металл 7х6 м
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Edw007, 07.04.14.
  1. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Как обычно, встал вопрос - реализовал. Столбы 100х100х6 мм. По срокам - 2 месяца с перерывами. Косячки есть, осознаю, исправлю. Снег 50 см держит. Проект свой, реализация своя - 100 %
    По бокам болты + доп балка, в центре - три троса на затяжках (удерживают провисание)
    Фундамент - бетон - 1000х1000х2000, с арматурой и изоляцией. Окраска - Хамелайт. Поликорбонат - 10 мм
    Конструкция получилась разборная - навес отдельно от рамы можно снять. Все на болтах (22 мм)
  2. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Сильно! Конструкцию просчитывали?
  3. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Да нет, не особо. Разве что прикидывал снеговую нагрузку. 42 м\кв - 50 см снега по 50 кг \м кв = 2.1 тонны. Это максимум нагрузки. Все несущие балки по 6 мм толщина стенок, остальные по 3-4 мм
    Из уже осознанных косяков -поликарбонат лежит вдоль и снег немного все же продавливает по зиме. Буду переделывать поперек
  4. Хазарин Денис
    Хазарин Денис
    Хазарин Денис
    Наро-Фоминск
    А можно фото, что получилось?
  5. Геннадий2013
    Геннадий2013
    Геннадий2013
    Казахстан Костанай
