Подскажите основные ошибки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Дымох, 07.04.14.
  1. Дымох
    Дымох
    Дымох
    Хочу поставить такую печь на улице. Утеплю. Дом 2 уровня 120кв. Поясню рисунок. Печь кирпичная, сверху (если можно так сказать в колпаке) теплообменник, вертикальные ребра с водой, в низ.
    Так как печь на улице, возник вопрос, как сделать, что бы, после протопки, морозный воздух не остужал теплообменник. Думаю сделать переходное отверстие из поддувала. в полость где установлен дымоход.
    Т. е. когда теч горит, воздух идет: Поддувало - колосник- дрова- теплообменник- вторая камера - дымоход.
    когда не горит: Поддувало - переходное отверстие - дымоход.
    От суда вопрос, правильно ли это, будет ли это работать.
    Я в этом вопросе безграмотный. Изготовил только одну печ-котел (сварил) и то с большими ошибками, но перезимовал.
    Буду рад любым замечаниям, предложениям. Спасибо планируемая печь.jpg !
  2. vvu
    vvu
    vvu
    А зачем на улице?
    Неприкольно зимой на улице печку топить...
    Опять же - кирпичная печь сама тепло накапливает, а потом отдаёт
    Котёл воду греет пока его топят
    Печь в доме должна быть
  3. Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Михаил_Фадеев
    Во-первых: почему теплообменник остался на улице? Остынет он моментально - металл имеет почти абсолютную теплопроводность. Надстройте сверху кирпичный короб хотя бы, теплообменник внутри короба утеплите.
    Во-вторых: "когда не горит: Поддувало - переходное отверстие - дымоход." - а это зачем? Что это даёт? Холодный воздух не пойдёт по дымоходу наверх. А когда горит, кстати, вы его здорово остужаете этим переходным отверстием.
    В-третьих: конечно печь должна быть в доме.
  4. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Когда не горит - поддувало закрыто - воздух в печь не поступает и не охлаждается.
    Печь совсем-совсем на улице или всё-таки в сарае каком? Лучше сделать отдельное помещение (из тех же пенобетонных блоков) небольшого размера под ваш котёл + пространство для его обслуживания. На улице отопительную печь ставить не практично.
    И зачем изобретать котёл, тем более когда нет опыта, когда можно взять готовые испытанные конструкции.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    В теории возможен недожёг в "колпаке" изза присутствия теплообменника, он сильно понижает Т горения. Я лично этой теории сторонник придерживаться. Теплооб-к разместить лучше где красные стрелочки вниз. С улицей конечно непонятно совсем.
  6. Дымох
    Дымох
    Дымох
    Дома, печь не получается поставить. Дом старинный, с цокольным этажем. Является историческим памятником, по этому, много ограничений.
    Теплообменник конечно утеплю,
    по поводу понижения Т горения. Теплообменник. будет распологаться на высоте 80-90см от колосника.
    Думаю в этой высоте уже все сгорит, что могло сгореть, а дальше уже только дымогазы, от них и буду забирать тепло.
    Теперь по поводу помещения (котельной). Большую делать негде, а за маленькую думаю так, Ну сделаю я 3 на 3м. А по большому счету, что оно даст. Что бы горела печь, нужен приток воздуха, так ведь этот приток воздуха и охладит мне все помещение, Лучше печь, ну понятно и котел, трубы утеплить хорошо, а помещение не делать.
    С печи трубы будут заходить в цокольный этаж, там теплоаккумулятор куба на 2-3. Печ протопил, аккум зарядился, поддувало закрыл и пусть стоит отдыхает.
    micfad. вы говорите переходное отверстие, будет остужать, тогда лучше не делать?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Так нормально конечно будет.
    А фотку никак объекта снаружи и изнутри. ?
    Топить то с улицы тоже неудобно, выбегать придется по морозу.
  8. Дымох
    Дымох
    Дымох
    Выбегать, на улицу, не проблема. Я в любом случае мимо того места, где планирую ставить печь, десятки раз прохожу. У меня в цоколе, мастерская. ремонт теликов. и второй выход на улицу. А теплоаккум. избавит от топки ночью.
    Вот вместо дров, поставлю, печь. с лева дверь, в цокольный этаж. Сверху терраса (еще не доделал).
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Я поначалу думал чел шутит. Да тут же вода просто напросто замерзнет нафиг или не замерзнет если постоянно бороться с морозом вываливая вагоны дров. чего тока не наглядишься на форуме:aga:
  10. Дымох
    Дымох
    Дымох
    Так понимаю, помещение ОБЯЗАТЕЛЬНО?
    Хорошее! утепление печи не пойдет?
  11. Дымох
    Дымох
    Дымох
    В морозы по любому 3 раза топить. утром, после обеда и часов в 11вечера. Считаете котел за ночь прихватить может. Еще раз повторюсь, печь утеплю, кирпич, минвата и т. п.
    потери дома в мороз 40гр. примерно 9-10кВт. Знаю, потому что топился электрокотлом, печи вообще не было. (во всяком случае после революции)
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Может типа пристройки приделать к стене рядом с входом, и типа прихожки будет.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Помещение утепленное обязательно-типа топочной. подозреваю что вместо печи лучше использовать обычный ТТ- котел. места точно сэкономит
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вань, посмотри как на схеме у него дымовая труба
  15. Дымох
    Дымох
    Дымох
    А, что с трубой, так не делают?
