Плита на бое бетона
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем cat157, 07.04.14.
  1. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Плита на бое бетона
    На участке торф 1,5 метра, под ним голубая глина. Хочу дом из газосиликата 9х9м 2 этажа. Есть бой бетона по очень вкусной цене (дешевле песка в 5-6раз) фракция 0-400.
    Если сделать выторфовку до глины 10х10м и засыпать этот котлован боем бетона чуть выше уровня участка, будет ли дом надёжен стоять на таком?
    Сам вижу проблему в трамбовке ББ, если поверх сыпать песок для создания плоской поверхности, то он со временем убегает в ББ, вмываеися дождями, а пригнать тяжёлый каток для трамбовки ББ нет возможности.
    Что думаете?
    Пугать заражённым и фонящим ББ не стоит, всё чисто.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Если все равно копать на 1.5 метра, то почему именно плиту, а не ленту?
    Заодно можно будет и цокольный этаж изобразить.
  3. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    В этой деревне ни укого из соседей нет цоколя на такую глубину, т. к. торфяник и высокий УГВ. Ну и хочется сразу чтоб плита была полом и для дома и для гаража, который будет интегрирован в дом.
    Габариты плиты у меня получаются 7х17м.
    Котлован выкопан, вынутым торфом участок поднят выше соседских, подъезды к дому уже отсыпаны боем, после просушки дорог будем засыпать котлован. Половина деревни строится именно на бетонном бое, месный житель возит его по минимальной цене с бетонного завода, отсюда и экономическая составляющая такого решения.
    Остаётся открытым вопрос, надо ли на глину стелить геотекстиль или можно без него сыпать бой?
    Тут мнения расходятся, моногие обошлись без него. Я луче постелю на дно и обязательно на стены, чтоб торф не пёр с боков.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @cat157, С боков много не напрет, масса подсыпки больше. Но при такой стройке и неизвестном уплотнении грунта под домом - логичнее опирать дом лентой на глину. Газосиликат это не брус, даже небольшой деформации фундамента он не простит. А потом внутрь ленты можно отсыпать и трамбовать что угодно.
    Даже если плита пола осядет - максимум придется пол переделать.
    Плиту пола жестко с лентой не связывать.
