Прошу советов в изготовлении твердотопливного котла для бытовых нужд
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igorsel, 07.04.14.
  1. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    Здравия всем форумчанам! В контексте происходящих на Украине событий, да и банально появились желание и возможность изготовить твердотопливный котел. В процессе изучения материалов, появилось много идей и еще больше вопросов.
    Итак, условия задачи: дом 160 м. кв, 2 этажа, в перспективе утепление, но на данный момент расчетные теплопотери здания при -23С 6кВт/ч (печаль)... система отопления водяная, сейчас газовый котел 20кВт работает в среднем с температурой 63градуса около 15часов в сутки, для меня комфортная температура в помещениях 21-22, радиаторы чугун советские, разводка сталь 1,25 дюйма, насос.
    Планы: котел 20-25кВт, максимально всеяден, максимально компактен, автоматизирован, надежен.
    Из информации с форума приглянулись котлы Калвис, собственно их конструктив и хочу обыграть под свои параметры.
    Схему прилагаю.
    Все максимально заполнено водой, автоматическая шуровка, загрузка фронт и верх, камера сгорания 110л, дымосос, автоматика Tech 28 или другое, дымоход утеплен Д150мм.
    Вопросы на данном этапе:
    1. Из чего варить внутреннюю камеру? есть обычная сталь 6мм, нержавейка 3мм и 4 мм.
    2. Наружный контур обычная сталь 4мм или нерж 3мм?
    3. На утепление каменная вата 50мм и облицовка 1мм сталь?
    4. Пойдет ли на колостник труба 60мм со стенкой 3мм нерж жаростойкая? может уменьшить диаметр?
    5. Какой высоты минимально нужен дымоход при использовании дымососа?
    В планах автономное электроснабжение котла и насосов на термоэлементах (расчетная мощность 100Вт/ч)
    Прошу критиковать, наводить на путь истинный :)
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Что бы не создавать источник электрохимической коррозии не надо применять нержавейку и чернуху в одном изделии. Т. е. всё или из нержавейки или из обычной стали.
  3. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    Благодарю за совет. Меня интересует различность надежности конструкции при изготовлении из стали 6мм и 4мм (внутр/внеш соответственно) и нержавейка 4мм/3мм соответственно. Что быстрее прогорит сталь или нержавейка при топке, допустим, антрацитом?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно сталь. Правильно спроектированные котлы из нержавейки работают очень долго, прогоревших я не видел. У знакомого пол дня без воды топился, обратку порвало и вода вытекла, так только накипь отвалилась. Но важно избежать неравномерных тепловых напряжений, иначе просто может скрутить и порвать. Да и по сегодняшним ценам на металл котёл "золотой" выйдет.
  5. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    Да тоже склоняюсь к нержавейке, 4мм будет достаточно? Знаю где взять по 2$ за кг. при расчетной массе 200кг, вроде бы как еще не "золотой".
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это другой случай. По такой цене и я бы себе взял тонн несколько :aga:. Тогда и думать не надо, только над конструкцией если.
  7. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    Значит с материалом определился. Прошу прокомментировать конструкцию. Может что где убрать, что добавить?
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    @Igorsel, чем варить нержу собираетесь, если электродами по нержи накладненько получится.
  9. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    @Prosto ja, есть еще дедовские запасы, он у меня в правильном месте работал;)
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Имеется вероятность выхода дымогазов в помещение, Т. к. вы планируете котел шахтного вида, а в качестве топлива не только антрацит, но и дрова, Загрузочная дверца у вас будет большого проходного сечения. Кроме того, в вашей схеме вижу внизу две дверцы: зольная и прочистная., а следовательно возможно подсасывание воздуха, что также влияет на возможность выхода дымогазов в помещение.
    Из схемы не понял, планируете ли вы дожиг горючмх газов.
  11. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    Благодарю за комментарий. Собственно согласен с вами по поводу подсосов, планирую делать двухрядную укладку асбестового/керамического шнура (а-ля уплотнители дверей в авто), надеюсь свести к минимуму их вероятность. Увы конструкция котла обусловлена ограниченным пространством в помещении и обслуживать его без проблем получиться только с таким расположением технических отверстий. Дожиг будет, на первом рисунке отмечен кружочком.
    По материалам: с нержавейкой не получилось:(: попробовал на куске электроды из запасов - черт знает что, одна окалина, шва так и не добился (регулировал силу тока, прокаливал, грел), покупать новые зажмотился - плюнул. Решил вернуться таки к обычной стали. Итак заимел внутренности 8мм. наружный кожух - 6мм. Металл в раскрое сейчас.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А полярность какая?
  13. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    @ситинец, обратную тоже пробовал - не пошло.
  14. Igorsel
    Igorsel
    Igorsel
    Артемовск
    Сейчас вот кумекаю, по-поводу автоматики, так сказать купить на перед и пусть лежит, а то курс гривны у нас сейчас скачет как черт и цены пугают. Никто не скажет Tech St-81 zpid нормальная вещь на перспективу?
  15. blago
    blago
    blago
    Хотелось бы чтобы вы обозначили зоны футеровки котла.
