Отвод воды по переулку
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Passer11, 07.04.14.
  1. Passer11
    Passer11
    Passer11
    Здравствуйте. Не могу никак определиться как сделать лучше отвод воды. На участке имеется два переливных колодца для серых стоков (раковина, стиралка, душ), туда же в последствии будет уходить ливневая вода. Почва глина, поэтому ничего не впитывается и колодцы переполняются. Через один участок от моего есть не проездной переулок с естественным уклоном, который через 50м упирается в сточную канаву. Я хочу откачивать воду дренажным насосом по шлангу через соседа. По переулку до канавы проложить трубу и в нее ввести шланг. Только вот думаю какую? Варианты: Либо ПНД 63-100, либо дренажную гофрированную, но для обкладки ее использовать не шебень, а битый кирпич, при этом наверное стоит содрать слой геотекстиля? Кирпич не только в целях экономии (он есть), а еще и потому, что щебень нужно доставить, а у нас в СНТ закрыт въезд для грузовых машин до 20 мая, чтобы не разбивать дорогу. Сделать это надо быстро, пока все дачники не приехали и не копать на глазах у недовольных старушек, которым замучаешься объяснять, что их не затопит и что туалет я туда сливать не буду. Дайте совет пожалуйста.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так не рекомендуется делать. Может быть переполнение системы.
    Дренажные воды правильней сбрасывать в своё сооружение фильтрации/поглощения.
    Но если ливнёвых/ТАЛЫХ стоков будет мало и переполнение системы исключено, то можно и рискнуть.
    ПНД, конечно надёжней будет. И в этом случае все стоки "долетят" до канавы.
    В случае дренажной трубы значительная часть, я так думаю, отфильтруется в грунт и до канавы "долетит" не много.
    Геотекстиль, действительно правильней убрать с трубы.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это если только в Египте где-нибудь...
