1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Прозрачная двускатная крыша
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Planetao2, 07.04.14.
  1. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    Здравствуйте. Есть желание сделать прозрачную двускатную крышу над гаражом - для зимнего сада.
    Ширина 5,5м, а длина каждого ската около 8м. Планируется использование сада в зимнее время (тёплый пол и пр.). Нужен совет по креплению стеклопакетов или монолитного карбоната. Средства найдутся, но хотелось бы найти оптимальное решение как по затратам, так и по сложости конструкции.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Однозначно делать на базе алюминиевого профиля.
    Конфигурацию стропил надо думать, много вопросов. Есть ли промежуточные опоры? Есть ли коньковая балка какая-нибудь? Какой угол ската хотите? Из чего стены сделаны? Какую отделку стропил хотите? Какой бюджет планируется?
    По заполнению. Сотовый поликарбонат будет дешевле стекла. Вполне возможно, что может быть теплее, надо уточнять. Однозначно будет легче, что важно при малых углах ската. Вид будет однозначно хуже, чем у стекла. Монолитный поликарбонат вам не подойдет.
    Систему отопления надо продумывать. Лючки вентиляции и дымоудаления надо предусматривать наверняка.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Эскиз (можно от руки) набросайте. А лучше фото, где это планируется, нет ли дополнительного схода снега с соседней крыши?
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Однокамерный стеклопакет, с внутренним энергосберегающим стеклом (триплекс) равнозначен сотовому поликарбонату 32мм, это про сопротивление теплопередачи. А так сотовый поликарбонат толщиной меньше чем 25мм ставить нельзя, не выдержит снеговую нагрузку, если конечно это не будут ячейки 500х500мм.
    Совершенно не важно. Вес стеклопакета (общей толщиной стекол в стеклопакете 14мм) 35кг/м.кв., вес сотового поликарбоната (32мм) 3,9кг/м.кв. А вот вес снеговой нагрузки 180-200кг/м.кв. Так что +/- 30кг/м.кв. особо не спасут.
    P. S. Требования к несущей конструкции для стеклопакета конечно на порядок пожестче, чем для сотового поликарбоната. Соответственно стоимость каркаса будет подороже со стеклопакетами.
    И с каждым годом все хуже и хуже будет (срок годности стекла - 50лет, сотового поликарбоната - 15лет), поликарбонат имеет свойство царапаться. А еще если не по технологи установят сотовый поликарбонат - без спецлент по торцам, так вообще можно будет всякую живность внутри наблюдать. Ну и не стоит забывать о светопропускаемости материалов, с сотовым поликарбонатом толщиной 32мм - Вы будете всегда находится в сумерках, так сказать "интим обстановке".
    Там все просто. Считаются отопительные приборы как для обычного помещения и результаты потом умножаются на 2.
  5. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    прикрепляю, собственно - место происшествия: IMG01273.jpg
  6. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    Предварительно, примерял несущие балки из конструктора ИНСИ - оцинкованная сталь, С-образный профиль. Размер бюджета - время, на этом сайте не замечал людей, желающих тратить огромные средства.
    Угол ската получается 40 гр.+-2. Сегодня прикрепил эскиз - там видно, что конструкция пересечёт два окна, поэтому в итоге, возможны вариации с изломами, но пока - так.
    Вертикальные части тоже прозрачные, но стеклопакеты - 80% уверенности, т. к. сам понимаю - нужны окна для вентиляции, может быть пару окон сделаю мансардными - на скате.
    Стены гаража - шлакоблок, внутри металлокаркас для усиления - стойки из трубы- квадратного сечения 75мм - под балками (двутар №15), балки уложены поперёк через 1,2м, между ними - ж. бетонная стяжка 100мм.
    монолитный карбонат, хотел в два слоя с воздушной прослойкой, только не понял, почему не подходит?
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Стальной несущий каркас нужен будет. Далее каркас из алюминия (фасадная алюминиевая система) + стеклопакеты. И готово. По стоимости это будет около 300-400$/м.кв. (с изготовлением и монтажем) - это без всяких наворотов (покраска профиля под структуру дерева, мансардные окна с электроприводами).
    Считаете площадь остекления (крыша+вертикальные части) и умножаете на сумму озвученную выше, если стоимость потяните, идите в любую компанию занимающуюся алюминиевыми конструкциями (зенитными фонарями, зимними садами, стеклянными крышами и т. д.) и там Вам все расскажут и покажут.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Самодельный сделать? Плохая затея. Не будет герметичности в воздушной прослойке - все запотеет и замерзнет. И по стоимости не будет дешевле стеклопакета.
  9. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    - как понял, в алюминиевый каркас будут вкладываться стеклопакеты. Мне интересно, чем их герметизируют по краям?
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Неслабый вы затеяли зимний сад:)
    Может проще односкатный от стены на 5м? Сделаете перепад таким образом, чтобы под окно подошла кровля. Выйдет проще, дешевле, технологичнее. Меньше мороки и расхода материалов, соответственно меньше шансов брака или ошибок.
    Варианта 2:
    1. Ничем не герметизировать, а сделать все по технологии. Тогда отвод влаги производится по внутренним каналам профиля на улицу.
    2. Залить все герметиком для структурного остекления, а сверху накрутить прижимной профиль. Вроде как надежнее, но не очень правильно. При большой площади могут быть проблемы, мне кажется.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Какие могут быть проблемы?
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вот фрагмент фасадной алюминиевой системы - это фрагмент вертикального остекления, наклонное остекление аналогичное, только дополнительно перед установкой прижимной планки устанавливается бутиловая лента или вариант постом выше (надежнее). Также в наклонном остеклении предусмотрен специальный уплотнитель ригеля, уплотнитель с лотком, по которому возможный конденсат с внутренней поверхности стекла попадает в него, далее в канал стойки и вода (конденсат) выводится на улицу.
  13. ТаняАТ
    ТаняАТ
    ТаняАТ
    Одинцово моск.обл.
    @Planetao2, прежде, чем ставить такую крышу, подумайте, как ее мыть будете. Есть 2 варианта - 1-ый: не мыть и тогда через лет 5 она станет тускло-грязноватой, а через 10 лет непрозрачной (пример есть), 2-ой: мыть, но! даже мой богатейший сосед с его ультрамойкой Керхер и здоровущим работником-охранником не смог отмыть стеклянную крышу до чиста, на ней все равно есть налет, некрасиво. Грязь на крыше становится заметной через 2-3 года. Еще в 2002 г я на 2-ой этаж тоже поставила поликарбонатную тепличку. Но тогда не повезло с фирмой и ее специалистами. Монтаж очень сложный, многого мы с мужем не знали. В итоге - в жару поликарбонат расширялся на металле с другим коэффициентом и страшно трещал, наверху было жарко, приходилось устраивать сквозняки, рассада чувствовала себя плохо. Через год мы не выдержали и сняли ее на землю, поставили отдельно от дома. А наверху сделали просто помещение из досок с мансардными окнами.
  14. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    Да, я рассматривал такой вариант, но при уклоне кровли 14гр. - высота у противоположной стены 1,5..Метра, из которых бортик закроет 80см., а хочется именно там сделать открывающиеся на лето проёмы или хотябы окна.
  15. Planetao2
    Planetao2
    Planetao2
    - Понятно, что конструкция сложная, в кустарных условиях не воспроизвести. Спасибо, за просвещение. Ну да ничего, лето, у нас не торопится наступать, есть время подумать.
    Вы, наверное недоумеваете, почему я не спешу позвать ребят, занимающихся фасадным остеклением. Очень просто - живу в глубинке, чтоб они сюда добрались ценник поднимется значительно. А уж если после сдачи работ обнаружится брак - переделывать, исправлять - придут только под конвоем.
