1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Сейсмостойкие дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Wall-e, 07.04.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Сейсмостойкие дома
    Тема для большей части России малоактуальная, но Россия большая, и в ней есть регионы, где жизненно важно строить сейсмостойкие дома.
    Сложная тема, информации по ней мало, потому и создаю тему, чтобы мы сообща (кому интересно), так сказать, коллективным разумом вместе разобрались в этом вопросе. Буду скидывать сюда найденную в инете информацию, но призываю и форумчан не стесняться делиться важной информацией.
    Есть СНиП, где много что прописано по теме (СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ СНиП II-7-2010 Актуализированная редакция СНиП II-7-81*), но очень хочется узнать именно живую информацию, конкретные примеры из жизни, а также изучить зарубежный опыт по данному вопросу.
    Что я понял на сегодня из информации в инете, изучая разные отчеты ученых:
    Самые сейсмостойкие дома
    а) Из бруса, причем брус должен быть связан между собой вертикально (по реальным отзывам изучающих этот вопрос людей, а также ролик на ютубе, где брусовой дом вообще никак не реагировал на тряску, как будто ее и не было).
    б) Из бетонных панелей (городские панельки)
    в) Полностью монолитные ж/бетонные дома
    г) Имеющие разные демферы в фундаменте, т. е. когда есть разные конструкции, которые гасят колебания грунта, (типа огромных амортизаторов, как в машинах или качающихся столбиков, или подвижных платформ, и т. п.) Такие дома вообще самые сейсмостойкие, но их рассматривать нет смысла, т. к. технология дорогая, предназначенная для многоэтажек.
    Все остальное вызывает сомнения после просмотра роликов на ютубе. Кирпич вообще в хлам разрушается. Всякие каркасно-монолитные дома из бетонных колонн и монолитных перекрытий с заполнением стен мелкоблочкой и без оной очень неоднозначно реагируют на тесты, также есть сведения, что при землетрясениях в Советском союзе такие дома складывались очень даже легко.
  2. ЖанарБи
    ЖанарБи
    ЖанарБи
    Казахстан, Алматы
    Пишут что дома из СИП панелей сейсмостойкие. Насколько правда не знаю! Очень актуальная тема, но информации действительно мало.
    Интересно а как стоят японцы? их же трясет постоянно...
  3. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Модераторов прошу перенести тему в раздел оригинальных проектов, т. к. сейсмостойкие дома имеют много чего оригинального, много своих особенностей, также они могут быть из разных материалов, поэтому лучше продолжить обсуждение там.
    @ЖанарБи, спасибо за интерес к теме) Чуть позже я освещу и этот вопрос, пока времени мало.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Итак, продолжим.
    Как же японцы строят частные дома? Преимущественно они строят деревянные каркасники. Но это не технология "платформа", по которой строят подавляющее большинство домов на западе (США, Канада), а их собственная технология, которая гораздо ближе к немецкому фахверку. Но от фахверка там остался лишь каркас, заполнение каркаса современное: эффективные утеплители, плитная обшивка или дерево.
    Но обо всем по порядку, начнем с фундамента. Фундамент обычно это бетонная плита, похожая по виду на УШП, но плюсом на плиту они заливают ленту высотой порядка 50-70см.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Схемы фундаментов
    Иногда они заливают ленту на подушку (перевернутая Т), и потом по грунту льют тонкую плиту, чтобы подполье было цивилизованным.
    Старые дома вроде бы строили без этих изысков, просто малозаглубленная лента и все.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    При выставлении опалубки устанавливаются закладные элементы, к которым впоследствии будет крепиться нижняя обвязка и угловые стойки каркаса. Анкера для обвязки поменьше, для крепления стоек большие анкера.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Далее устанавливается нижняя обвязка, она из бруса. Все соединения каркаса на врубках, шипах, пазах и т. д. Обратите внимание на укосы в углах перекрытий, они создают дополнительную жесткость перекрытию. Под балки перекрытия ставятся подпорки, либо деревянные, либо металлические, под перекрытием прокладываются коммуникации. Все очень чистенько и очень аккуратно.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Далее происходит сборка каркаса. Все ОЧЕНЬ заморочено в плане конструктива, нереально сложно (это вам не американская платформа), каркас делается на производстве, привозится на место и быстро собирается бригадой из нескольких человек. Самому такое никогда не построить: все эти шипы/пазы/врубки - жесть.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Основная нагрузка лежит на несущих столбах, некоторые из них высотой в два этажа, т. е. они не прерываются на первом, что создает дополнительную жесткость стенам на сдвиг. Между несущими столбами дополнительные стойки для крепления обшивок и утеплителя.
    Далее делается наружная обшивка стен фанерой, ОСП, деревом либо просто ставится ветрозащитная мембрана, производится утепление стен стекловатой, эковатой, либо напыляемым пенополиуретаном, устанавливается пароизоляция изнутри и делается внутренняя обшивка.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Прежде чем начать рассказывать о фишках япоского каркаса, давайте немного поймем, что происходит в процессе землетрясения, немного теории, таксать.
    Ранее, когда деревья были большими, а я маленьким, я думал, что землетрясение - это когда земля трясется вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас, когда я стал старым и мудрым (впрочем оба утверждения не верны, они просто для красного словца, ибо я не старый и возможно не мудрый), я знаю, что основная проблема землетрясения - это горизонтальный сдвиг земли, именно он является разрушительным для домов.
    Дома строят таким образом, чтобы нести вертикальные нагрузки, многие дома могут выдерживать десятки тонн массы, которая давит на крышу, стены и в конце концов на фундамент. Но обычное здание мало приспособлено для горизонтальных нагрузок. При землетрясении из эпицентра расходятся натуральные волны, только не на воде, а на земле, и когда волна доходит до дома, происходит мощный горизонтальный сдвиг основания дома. Основание двигается, но выше основания находятся огромные массы, которым надо передать это движение, чтобы они двигались одновременно с основанием, ведь не может оно двигаться отдельно от дома (в принципе может, если установлен фундаментный демпфер, но как говорил ранее, это технологии все же для многоэтажек). Если жесткость всей конструкции дома достаточная, то основание, стены и крыша двигаются фактически одновременно.
    Возьмите бутылку, поставьте на стол и подвигайте её - она будет двигаться вся одновременно, т. к. ее жесткость достаточная. А теперь возьмите большой цветок в горшке и резко двиньте горшок (основание) - основание сдвинется, но так как цветок не жесткий, он начнет двигаться с некоторым замедлением, будет прогибаться и раскачиваться. Если цветок совсем нежный, то при резком сдвиге горшка некоторые веточки могут обломиться. Вот то же происходит у домов, у которых жесткость и прочность конструкции недостаточная - происходит разрыв здания по горизонтали, стены разрушаются.
    Я немного упрощаю ситуацию, просто чтобы было легче понять процессы.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Вот видео испытания каркасника построенного по технологии "платформа"
    на нем очень наглядно видно, что происходит со зданием во время землетрясения. Надо отметить, что этот каркасник усилен вертикальными металлическими стяжками, без них ситуация была бы еще печальнее. Т. е. я делаю вывод, что технология платформа мало подходит для строительства сейсмоустойчивого дома.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Самое главное в сейсмоустойчивом доме вообще и в японском в частности - способность дома выдерживать мощные горизонтальные сдвиги основания, тк. вертикальные выдержит большинство обычных правильно построенных домов.
    Необходимо: 1. каркас дома сделать максимально жестким, 2. а все соединения очень-очень прочными. Как мы поняли, все балки, стойки и т. д в японском доме соединяются на врубках, шипах, пазах, НО обязательным условием является дополнительное укрепление металлическими накладками, уголками, анкерами всего, чего только возможно укрепить. Стойки связаны с фундаментом, балки со стойками, крепление стропил усиливаются металл. держателями. Также где только возможно установлены укосины, укосы, раскосы, т. к. известно, что треугольник самая жесткая штука на свете.
    Перекрытия стараются тоже сделать очень жесткими на сдвиг, дабы уменьшить кручение дома при подвижках земли.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Очень важно понять, что укосины ставятся не только во внешних стенах, как у нас принято, но и во внутренних, внутренние стены и перегородки тоже должны быть максимально жесткими. Конструкции укосин могут быть несколько разными, некоторые укосины делаются с подвижными элементами, но смысл, по большому счету, один - создать много треугольников в конструкции. Еще укосины и раскосы:
  14. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Частенько японсы экономят и не ставят жесткую обшивку на стены, но жесткая обшивка дает серьезнейшее усиление конструкции дома, связывает все воедино, поэтому экономить не нужно и следует обшивать дом фанерой, ОСП, досками или др. видами жестких обшивок, как японцы сами и рекомендуют.
    Варианты усиления:
    На японских сайтах много рекламы разных амортизирующих хреновин, вплоть до специальных амортизаторов (как на машинах), которые дополнительно укрепляют каркас и гасят колебания. Их преимущество в том, что если сдвиг каркаса превысит некоторое значение, все жесткие усилители (уголки и т. п.) просто вырвет из каркаса, а эти полужесткие усилители имеют некоторую подвижность, соответственно они останутся в работе даже при серьезных подвижках каркаса.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Под потолком прокладывают коммуникации
