Навес 8,8х6 с односкатной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отвод, 06.04.14.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    По мотивам.
    Проект.
    Свайное поле 8,5х4,47м по осям, сваи ТИСЭ200 на глубину промерзания.
    Опоры из трёх сплоченных досок 145х45
    Обвязка, двойная доска 250х50, раскосы
    Стропилка, доска 250х50, шаг 620, угол 8,2гр., свесы 680
    4 фермы от поперечного диагонального смещения 95х45, на фанерных накладках
    Обрешетка, 150х25 шаг 488
    Профнастил, готово
    Критика горячо приветствуется.
  2. Отвод
    Отвод
    BIM
    250х45, из строганной же 250ки 4 стропила, усиленные фермами.
    Навес под самые разные нужды, в том числе с заездом техники, получилось высотой до 2,7м. Поскольку будет нужен на период строительства, решено с него и начать, набить руку перед реализацией каркасного дома.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Я б на вашем месте не навес строил чтоб руку набить, а бытовку сколотил... вот тут все прелести и поймете...
    я когда строил каркасник себе, пожалел что бытовку купил, а не построил сам... хотя в вагончике всю зиму почти провел, даж за минус 30 было...
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Бытовка будет, нужно доску под навес принять.
    Ехал на лесопилку, привиделся страшен каркашен. Брус, саморезы, уголки, проёмы без опоры, врубка вполбруса, всё как и не должно быть.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Север Стерлитамака, а стройка юг РБ.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Два поддона, полторы доски, штакетник, лист фанеры.
    верст1.jpg P_20140423_151219.jpg P_20140430_152915.jpg P_20140501_144826.jpg P_20140501_163414.jpg P_20140501_193121.jpg
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Это что? тест нейлера? :)]
    если верстак, то на мой взгляд хлипковатый, хотя если не стучать по нему сильно ...
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Укосины и обшивка классического каркаса связывают пиломатериал в монолит. Сначала на верстаке попрыгал подсобник (планирую эксплуатировать детский труд), затем он кантовался на временный склад - полёт нормальный.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Так укосины не феншуйно :)]
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    А насколько работа врезанных укосин отличается от работы так прибитых? И там и тут гвозди на срез. Феншуй заключается в подготовке к обшивке, либо обрешетке под фасад. Крышу дома буду ставить из ферм, скреплять их укосинами, ветровыми связями, врезать которые не вижу смысла.
    В копилку страшен каркашен.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так не феншуйность у вас не в прибитости, а в креплении только к "стойкам", а надо к "обвязкам" :)]
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Сваи.
    Сваи ТИСЭ оказались проверкой морально-волевых качеств. Технология правильная, бюджетная, да. Но бурить вручную глину это лютый бешенный адъ. Без механизации труда в глину лезть не стоит. С уширением сваи тоже оказалось непросто. После выемки снятого плугом грунта часть его осыпается на дно скважины, и следующим заходом плуг не встает в свою полусферу. Нужно зачищать дно скважины буром, для этого разбирать и собирать девайс, а это целый технологический цикл. И так каждый раз, Яковлеву привет.
    Забурил на 170см, зимы у нас морозные. С опалубкой выручила каркасная технология.
    Кронштейны скопировал у Могуна.
    Арматурный каркас из арматуры 10ки, вязал шуруповертом.
    Цемент, ведро, лопата, просеянная ПГС и вперед.
    У бюджетного вибратора красный маяк на втором кубе бетона и четвертой свае заклинила булава, посему по старинке вручную.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Но, отступать некуда, впереди зима, победа будет за нами.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Отвод, Батенька в глине бурить ТИСЭшным буром не стоило. БР-2 к примеру бурим, а луночки ТИСЭ разбуриваем. Далее что-бы собрать глину, необходимо бур вращать в обратную сторону 1-2 оборота, без нажима. А так-то да в глине бурить - еще та "радость".
