Как правильно установить Ferlux C-20
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Виллс, 06.04.14.
  1. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Здравствуйте Уважаемые!
    Читал форум целую неделю и чем больше читал тем больше запутался, что можно и как лучше сделать, мнений много (вот даже на примере: http://www.forumhouse.ru/threads/226272/, думал что просто вертикальная труба, а нет тебе, все ни так просто, я теперь вообще не понял толи по дыму, толи по конденсату). Короче запутался окончательно.
    По этому решил спросить конкретно на своем примере.
    Дом кирпичный ПМЖ, основное отопление ТТ котел Buderus 32 КВт, уличная стена 80 см. меж. Комнатная 50 см. Камин будет находиться в углу зала. Площадь зала 41 м2, совмещен с кухней это еще +12 м2. Плиты перекрытия Ж/бетон пустотки, высота потолка 2.9м зал, 2.4м спальня над залом. Под залом цокольный этаж (строится финская сауна). Дому 20 лет, так что осел уже весь. 1.jpg
  2. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    1. Камин
    2. Пуктиром (комната 2 ого этажа)
    3. Лестница на второй этаж, под ней лестница на цокольный этаж.
    Сейчас в углу стоит камин открытого типа, который будет сносится (труба от него идет кирпичная до конька) и на его место встанет FerluxC-20, вот такой: 2.JPG
  3. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Только мой без водяного контура. Был приобретен до прочтения этого форума и по этому вариант что эта топка г..но и купите другую уже не подойдет.
    Вот инструкция по установке:
    Для себя определялся так:
    1. Топку обложить кирпичем
    2. Сверху короб из суперизола или из красного кирпича
    3. Подача горячего воздуха на первый этаж и в одну спальню на второй.
    В связи с этим возникла куча вопросов.
    Заранее извините если вдруг использую чьи то фотографии,
    1. Вопрос по обкладке кирпичом:
    А) При обкладки кирпичом, можно использовать простой красный полнотелый кирпич или вокруг топки выложить огнеупорным.
    Б) На каком растворе собирать (простой для кладки или какой специальный) жаропрочный.
    В) Кирпич будет облицовываться плиткой, на какой клей лучше клеить (желательно название фирмы) и какая плитка подойдет (любая керамическая ?)
    Г) Примерный вид камина, только буду обделывать плиткой: 3.jpg 5.jpg
  4. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Хватит ли забора воздуха для горения и конвекции через дровенник или сделать еще по бокам отверстия, а то сзади стену кирпичную долбить 50 см. толщиной не очень то охота, да и кухонный гарнитур там стоит. Для открытого камина воздуха для горения хватает за глаза. Меня интересует конвекция. Или как правильно её организовать в данном расположении. 6.jpg 7.jpg
  5. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Инструкция :
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Д) Нужно ли утеплять кирпичную стену позади всего камина (У старого нет ни каких утеплений, стена при сжигании 5 -ти мешков дров весь день. чуть теплая)
    Е) Может есть у кого фото полок над камином, варианты установки и какая лучше дерево, мрамор, гранит и т. д. (говорят, что гранит вредно для мужского здоровья)
    2. Вопрос по куполу:
    А) Если делать из суперизола: 8.jpg
  7. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    То как его пристыковать к нижней части (здесь на фото не понятно)
    Б) Обязательно делать каркас из профиля
    В) Если делать купол из кирпича, нужно его утеплять из нутри или нет и как продолжать кирпичом дальше, нужно ли какое усиление нижней конструкции (ведь купол получится тяжелым)
    Г) Вот вариант 1: 9.jpg 10.jpg 11.jpg
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  9. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Смысл вопроса в том обязательно ли ставить вот это: 14.jpg
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Если да то есть ли у кого подробные фото установки этого экрана (на каком расстоянии от топки, нужно ли верх утеплять.
    Д) Фальш потолок она же отсечка, он же защитный экран, фото ниже, (правильно ?) делается 40-50 см от потолка из жести и сверху можно утеплить суперизолом? 15.jpg
  11. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Е) если я собираюсь в комнате делать натяжные потолки, то над камином лучше сделать какую ни будь конструкцию из гипсокартонна? На какое расстояние делать от вентиляционных окошек?
    3. Вопрос по трубе:
    Труба будет идти вот так, один в один: 16.jpg 17.jpg 18.jpg
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    А) Все таки по дыму или кондецату?
    Б) После разборки старого камина увидим каким размером дыра в перекрытии между 1 и 2 этажом, но думаю что труба войдет только в притык, может придется даже подолбить под трубы для вентиляции. Так вот сильно критично для плиты пустотки такой размер, в плане пожарной безопасности, а то не хотелось бы долбить в плите дыру 50/50 см?
  13. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Вот старый камин.
  14. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  15. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
