1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вывести фундамент в ноль - как проще?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем spd78, 06.04.14.
  1. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    Приветствую.
    Подскажите, как проще вывести фундамент в ноль? Купили участок со старым домом и новым фундаментом на участке. На фундаменте хотим поставить "соломенный" дом - двойной каркас с соломенными блоками между стоек.
    Фундамент бетонный ленточный, с цоколем из б/у кирпича высотой около 70 см. Ширина цоколя - 55 см. Габариты фундамента - 11,5 на 12,5 метров по внешке.
    Проблема в следующем: фундамент слегка неровный, существует перепад высот, максимум - 12 сантиметров. Я так понимаю, брус нижней обвязки нужно бы класть на выведенный в ноль фундамент. Как посоветуете поступить в данной ситуации? Я пока вижу три варианта:
    1. опалубка и залить бетоном по уровню
    2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик)
    3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки
    Что посоветуете?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    ок
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше армированная стяжка 10- 15 см.
  4. spd78
    spd78
    spd78
    Казань
    В общем, в итоге выводил заливкой бетоном. Делал в первый раз, но вроде неплохо получилось. Долго думал, как опалубку сделать, в итоге притягивал шпильками доски прямо к цоколю. Рекомендую, быстро и недорого. Если кому интересно - http://rukamisvoimi.ru/fundament-pod-nol-ili-kak-vyvesti-nol-na-fundamente/ - тут подробно описал как что делал и пара фоток.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    Вы имхо тему назвали неправильно, у вас ведь цоколь из кирпича присутствует, так что правильнее - Как вывести цоколь ?
    это не слегка, это примерно в 2 кирпича :( вот их бы я и снял.
    Или для начала опять бы сделал отбивку по нивелиру, только линейку бы ставил на 1 кирпич (чисто на кирпич, шов надо будет тоже отбить) вниз. в дальнем углу (по диагонали) уже придется "отнимать" 2 кирпича.
    Зачем так сильно упражняться в вычитании - просто подливка бетона не прокатит, придется выставлять опалубку так чтобы минимальная толщина была 70мм, соответственно максимально будет 185мм. продумывать армирование.
    Только есть одно но - прочность должна уменьшаться снизу вверх, т. е. теоретически неправильно делать поверх кирпича стяжку. И если после сезона зима/лето стяжка эта отскочит от цоколя она не будет сильно виновата :(
    Так вот после "вычитания" может быть и не придется городить опалубку.
    З. Ы, Куча шпилек в имеющийся цоколь, выравнивание нижнего бревна гайками и дубовые тесанные по месту проставки между цоколем и бревном не подойдут ?
