1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема с присоединённым фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vasalgen, 06.04.14.
  1. Vasalgen
    Vasalgen
    Vasalgen
    Как обычно происходит - сразу не спланировал, а после возведения бревенчатого дома, надумал пристроить террасу. Умные люди заливают фундамент сразу с учётом пристроек и т. п. Но я, видимо, не из таких головастых...:faq:
    Основной фундамент - лента 1, 8 м. глубиной и 0,5 м. шириной.
    Пристроили П-образно 1,2 м. глубиной и 0,4 м. шириной. Терраса на нём каркасная, лёгкая. Утеплена минватой. Присоединена к торцу дома двумя верхними и двумя нижними балками, врезанными в верхние и нижние брёвна соответственно.
    Зимой противоположную от присоединённой к дому сторону приподнимает, и перекашивает двери. Дом тяжёлый, его не "поднимает" и не перекашивает. Двери в доме в любое время года открываются отлично.
    Всё бы ничего, так как дом используется как дача в тёплое время года. Но приезжая зимой "проведать", приходиться мучиться с открыванием дверей на террасе. Прямоугольники дверей становятся слегка паралепипедом.
    Ищу выход из сложившейся ситуации и жду совета соответственно. Не в дверях, в общем-то, вопрос. А в "гулянии" пристроенного фундамента.
    Вариант 1. Эконом. Просто на приподнимающейся стороне сделать один вход. Но у меня тогда получиться анфилада дверей. Вход на террасу - вход в дом в первую комнату - вход в во вторую комнату. Как-то не очень, на любителя. Тем более существующие двери, а их две, позволяют приехав разгружаться и входить с уличной стороны, а выходить в сад можно в другую. Чтобы кругом не бегать. Но проблему это не решает.
    Вариант 2. Глобально-затратный.
    Отсоединить террасу от дома. Отодвинуть или разобрать её полностью (но она 5 Х 6!). Сделать отдельный фундамент. Поставить террасу обратно?
    Либо отсоединить только саму террасу, перепилив балки, затем отсоединить террасный фундамент от основного и залить соединительную ленту между незамкнутыми "в кольцо" частями. Т. е. сделать свой, полностью отдельный для террасы. Можно ли так сделать? Фундаменту дома четыре года, террасному три.
    Тогда перекашивать террасу не будет, "гулять" она будет сама по себе от дома.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Причина гуляния - морозное пучение. Как вариант, попробуйте утеплить отмостку пристроя ЭППС на 1 метр.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Меньше чем 1,2 м смысла нет. Лист ЭППС 1,2 метра, резать - куча обрези. Да и норма утепления равна ГП. Это я для ТС. ;)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С пенопластом я "не настоящий сварщик":)]
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Vasalgen, у вас проблема только с дверью? Тогда надо сделать такую дверь, которая сможет из прямоугольника превращаться в параллелограмм вслед за дверной коробкой ;) Ну, например, филёнчатая дверь, только чтоб филёнки поглубже зарезаны были в раму. Ну и раму тож гляющей делать :)
  6. Vasalgen
    Vasalgen
    Vasalgen
    Спасибо за ответы!
    Очень понравилась идея с "гуляющей" дверью и проёмом!:)
    Как вариант - утепление отмостки. Но проживание в доме всё равно не круглогодичное. Поможет ли?
    Больше всего волнует - не повредит ли пристроенный фундамент в месте присоединения к основному при таких смещениях?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо пробовать.
