Оклейка кирпичной печки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Никита0, 06.04.14.
  1. Никита0
    Никита0
    Никита0
    Здравствуйте,
    Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией.
    Имеется такая кирпичная печка:
    Когда в последний раз её белили (пару лет назад), для её оклейки закупался вот такой материал:
    материал был закуплен, но его так и не использовали - почему-то решили обклеивать печь при следующей побелке. Сейчас всё хозяйство перешло мне и с печкой придётся возиться тоже мне. Посему появилось несколько вопросов:
    1. Что это за материал? (это стеклообои?)
    2. Для чего печь обклеивают им?
    3. Его можно клеить поверх предыдущей побелки?
    3. Чем его клеить? Подойдёт ли имеющаяся термостойкая мастика?
    4. После оклейки этим материалом печь нужно белить? Или лучше покрыть термостойкой краской или ещё чем?
    Спасибо, за любые ответы!
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Похоже на стеклоткань, используется при оштукатуривании печи для избежания растрескивания.
  3. Никита0
    Никита0
    Никита0
    То есть её нужно класть вместе со штукатуркой? Приложить стеклоткань, а потом штукатурку или наоборот?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да со штукатуркой. Старую счистить до кирпича.
  5. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    Форумчане! кто сталкивался с такой проблемой прошу рассказать по детально из сказаного выше ничего не понятно.
  6. Artorios
    Artorios
    Artorios
    Здравствуйте. Скорее всего это стеклообои. В первую очередь необходимо удалить всю штукатурку до кирпича, загрунтовать, снова заштукатурить и снова загрунтовать. Заклеить обои специальным клеем для стеклообоев. После того как высохнет, покрасить водоэмульсионной краской. При необходимости приклеить алюминиевые уголки.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это стеклоткань, и ни какого отношения к печи не имеет. Раствор к ней клеится не будет, по этому и смысла применения нет. Уж лучше по старинке- обклеить мешковиной во время штукатурки. Или мет. сетку применять.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Misha Misha, на фото сетка на заклепки закреплена? Кирпичи с ними нормально дружат?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да, заклепки, кирпич прекрасно все держит так как заклепки мягкие- алюминиевые. Клей для "теплых полов", держится все прекрасно. Не забудьте мочить печку. Я сначала креплю сетку, потом намазываю (втираю) раствор на печь, накладываю по плитке и клею. Если что то когда то и отойдет от печи, то останется весеть на сетке.
  10. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Так как штукатурка на печи прогревается неравномерно, не во всех местах, то как правило со временем появляются мелкие трешины и (или) штукатурка начинает выкрашиваться и отваливаться от стенки печи. Чтобы трещин было не видно и для обеспечения прочности штукатурки печь оклеиват мешковиной в процессе штукатурки или армируют металлической сеткой или используют штукатурку с армированием асбестом, соломой, фиброй и т. д. Также после оштукатуривания печи, для закрепления и надежности штукатурки её оклеивают (армируют) с наружи марлей, ситцем или бязью а потомшпаклют и красят или белят...
