Что скажут специалисты по ТТ котлам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем APWolf, 06.04.14.
  1. APWolf
    APWolf
    APWolf
    Таки помогите разобраться. В случае отключения эл-ва будет циркуляция? Схема отопления дома с ТТ котлом.jpg
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Гравитационная циркуляция образуется за счет разности веса объемов теплоносителя. Высота Центра нагрева котла должнп быть ниже высоты центра охлаждения отопительных приборов (ОП).
    У Вас на схеме непонятно с уровнями размещения котла и ОП. Поэтому и желательна схема в изометрии.
    Но судя по схеме, можно предположить, что магистрали проложены понизу помещений. Тогда никакой гравитационной циркуляции не будет.
  3. APWolf
    APWolf
    APWolf
    Из меня "художник" никакой, извините. Подача под потолком, на понижение от котла..Обратка-по низу и тоже на понижение к котлу. Пол котлового помещения на 35 см ниже пола дома.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Из меня экстрасенс никакой, извините.
  5. APWolf
    APWolf
    APWolf
    Я, вроде, написал то, что не смог изобразить! Или без картинки никак?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @APWolf, т. е. вы хотите ЗАКРЫТУЮ на ТТ, да ещё и трубы хреньпоймёшькакие (для етого уж точно не приспособленные).
    уклон на ЕЦ уж никак не в первую очередь влияет. а аварийная подача воды в систему ЗАЧЕМ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @APWolf, как зовут котёл? Для гравитационной СО трубы МП 32х3 не пригодны. Гравитационная СО изготовленная из труб МП будет более громоздкой, чем из стали или меди и по цене дороже. Мощность радиаторов? Красный предмет над плитой РБ?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Смысл в циркуляции, без электричества, если у Вас котёл пиролизник - электрозависимый. Ушла "света" перестал работать котёл, выключился насос, зачем в Вашем случае ЕЦ? :faq:
    Второй момент - 350 литров в СО из МП32:no:, чего-то сомнения берут или Вы что-то недоговариваете.
  9. APWolf
    APWolf
    APWolf
    Добрый день! Спасибо всем. 1. Трубы для ЕЦ должны быть другие-я не про то..Дом уже стоит. Трубы большего диаметра не протащить. МП, как мне говорили, имеют низкое сопротивление и подойдут по температуре для ТТ. А МП хотел 40, но намного дороже выходит в совокупности. 3. Подача воды для предотвращения закипания и пополнения системы. Энерционность ТТ котла как по другому побороть? 4. Сталь с нашей ладожской водой через 10 лет на 50% "усохнет".Медь -даже не представляю ценник, при такой длине! Для меня даже МП 40 дороговато...Радиаторы от 1 до 1,5 кВт. 5. Красных предметов всего два: котёл и расширительный бак. 6. 350 л максимальный объём всего хозяйства, примерный...7. Вот главный вопрос: если отключили эл-во котёл сразу не остановиться, а насосы уже отключились. Мне "живые" люди рассказали два случая разрыва котлового хозяйства! И подрывной клапан не очень помог. Поэтому я и хочу собрать ЭТУ схему и спрашиваю совета! Будет циркуляция? Минимальная...
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Да-к, не создавайте трудностей, чтобы затем мужественно их преодолевать. СО с открытым РБ в высшей точке и избыточное давление уйдёт по этому временем проверенному пути.
    Трубы да, но у Вас фитингов со значительным заужением диаметров (местные сопротивления) будет немерено. По Т* вопрос спорный.
    Откройте тайну великую, что за котёл.
    На чём основывается сие утверждение, если опыт коммунальных СО - это не Ваш случай, у Вас автономка, вода постоянно одна и та же бескислородная в Вашей СО, периодическая подпитка, при заявленных 350 литрах в СО, меньше чем "слону дробина".
    Вообще, загадками говорите. Относительно "не протащить"- посмотрите здесь http://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-4.
  11. APWolf
    APWolf
    APWolf
    С котлом ещё не определился! Финансы... За поправку о воде-спасибо! Я именно по срезанным трубам смотрел. Открытый бак негде повесить. Там трудностей немеряно будет. Поэтому и рассматриваю ЭТОТ вариант. Кол-во фитингов не зависит от материала трубы. Т. е. в сравнении у МП ниже сопротивление, при условии возможности использования этих труб при повышенной температуре. Я много лет топил котёл пассажирского вагона и помню, что от закипания спасает только подача воды. Конечно есть вопросы, типа куда подать, чтоб котёл не покорёжило? Но это -другие вопросы. А вот на мой я так и не получил ответ. Будет или нет циркуляция? Может я не все данные привёл? Разница высот, там..Или ещё что? Извините! Подскажите.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нет.
    http://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    у стали в фитинге тот де диаметр, что и труб.
    дак нельзя их использовать после 70 град. так вменяемые производители рекомендуют.
    ога. особенно вы это с чугункой сделайте. потом расскажете.
    может как то почитаете сначала на форуме тем хотя ба с десяток. всё уже описано многомного раз.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @APWolf, с упорством достойным лучшего применения Вы пытаетесь "штурмовать" 3..5 метровый забор, при условие, что рядом есть "калитка", может проще (для системы отопления -надёжней) "подобрать ключик" к калитке, а не лезть через забор? :faq:
    Вы о МП в СО с ЕЦ? при неуправляемом ТТ котле с МП ф32 надеяться на ЕЦ не стоит:no::no::no:. О остальном ув. @федот1 уже отписал.
  14. APWolf
    APWolf
    APWolf
    При неуправляемом ТТ котле...Ну минимальное управление будет, ес-но. Инерционность котла! Вот единственная проблема! Подача воды прямо в котёл-самоубийство,и это ясно. На вагоне качаешь в расширитель.."Калитку" я не вижу! Уважаемый
    федот1 написал коротко и ясно...и отослал читать правила форума! А вопрос всё же остался. Я много вариантов читал. Консультировался со спецами. Подбивал бюджет. И остановился на этом варианте! Теперь меня волнует только один вопрос: ЕЦ невозможна? В аварийном, чтоб котёл не погубить, варианте?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Это для наступления конструктивного диалога, пока стороны друг друга не слышат:close:.
    Как вариант для Вашего случая МП -ПЦ, ИБП (источник бесперебойного питания) или ЕЦ - "по взрослому" http://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-4 (ссылка на реальную ЕЦ, с фото), а не эрзац-варианты, это только попытка обмануть себя, со всеми вытекающими.
