1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бетон против Кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Volkodlak, 06.04.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Добрый день уважаемые форумчане! Планирую строиться и соответственно выбираю материал стен. Выбор практически остановился на стене в один силикатный кирпич, но тут набрел на тему про монолитные дома. С тех пор чешу репу..по многим показателям бетон равен или превосходит кирпич. Но мучают сомнения -насколько комфортно проживание в таком доме? Каков микроклимат, звукоизоляция, в том числе и между комнатами и т. д. ? В общем прошу высказаться "за" или против" упомянутых материалов.
    Доп информация. Дом одноэтажный, ~ 12х12 метров, для ПМЖ, утепление снаружи минвата +вентфасад. Строить буду сам, не спеша, в одно лицо, бюджет весьма скромный. Вентиляция будет естественная, + принудительная, + возможно грунтовый теплообменник с рекуператором.
    Особенно интересует мнение людей живших в утепленном бетонном доме с вентиляцией, т. е. не в советских "панельках"
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, а сюда только белых и пушистых пускают или всех? :)];)
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    :)] пускают всех, выпускают не всех) Пишите, вы же явно в теме!
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Есть несколько моментов которые привлекают меня в бетоне. Это крепость, возможность сэкономить в том числе и на фундаменте. В Египте видел недостроенный отель -все гостевые дома, да весь отель, собственно из монолита, а ведь могли строить и из кирпича -песка навалом. Еще момент. Кладочный раствор между кирпичами фактически тот же бетон, получается что цемент будет и там и там. Но в одном случае дороже и излишняя для одноэтажки прочность стен.
    Минус бетона -домашние наотрез не хотят и я и сам не очень уверен в комфортности такого жилища.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А что не так с "панельками", они неутеплённые и без вентилции?
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Какое из свойств бетона вызывает у вас опасение в возможном дискомфорте?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    "холодность" материала. Да, по цифрам бетон практически равен кирпичу, не знаю насколько это объективное опасение, но думаю что будет холоднее. Как бы это объяснить...пенпласт, кожа, дерево -на ощупь теплее чем железо при реальной одинаковой температуре. Возможно проблемы со влажностью... Так же распространение звуков, вибраций по ЖБИ стенам.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    панельки страдают повышенной звукопроницаемостью, промерзанием и отсыреванием стен. Это факт.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Правильно не хотят.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Промерзание и отсыревание стен вызвано недостаточным утеплением и отоплением. При тоталитаризме на отоплении не экономили.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Кхмм...давайте аргументировано. Если "нет" -пишите почему. В начале темы описал что дом будет утеплен и "провентилирован", давайте исходить из этого.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В панельках соседей хорошо слышно через незаделанные сквозные отверстия под розетками и распредкоробками, перфоратор соседа в часном доме неактуален. По-крайей мере15 см бетона хуже чем 25 см кирпича не будет.
  13. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Ещё бы мотивацию рассмотреть. А то вдруг и в правду, бетон-зло.:ogo::)]
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для ПМЖ это неактуально, поскольку бетонные стены будут прогреты практически до температуры воздуха.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Думаю да. Специально трогал стены в квартире сегодня :)] Ведь теплые, и ведь кирпич!
