Выбор цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем emercom911, 06.04.14.
  1. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Понял. Просто я думал класть ФЛ вниз или нет. А если нет, делать ленту нужно же. После ленты, можно сразу и стены монолитить) Вот такой паровозик получается
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну да. обычно эту ленту называют монолитной подушкой под ФБС. В моем случае это была плита.
  3. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Очень заинтересовала ваша тема. Сам нахожусь в таких размышлениях. Хочу цоколь наполовину загубленный. По моим прикидкам ФБС пока выигрывает. Монолит долго и трудоемко. Рассматривал ленточку и стены из керамзитобетонных блоков в 40 см. но цена материала с работой больше ФБС шириной в 40 см с работой крана! Можно расмотреть (сам не рассматривал пока) стены из шлакоблока, но его как-то не хочется использовать=). А так наверное буду делать из блоков толщиной 30 см. Но остался вопрос по ленте монолит или ФЛ. Примерно одинаково при ширине ФЛ 800 мм и ленты размерами 800х300 мм.
  4. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Bl@ck_C@t, Тут еще зависит и от грунта. Если УГВ глубоко, то можно и ФБС делать. А если близко и пучинистый грунт, то сложнее. Могут быть протечки или вдавливание блоков. Поэтому пока чешу голову, считаю бюджет) Логикой понимаю что ФБС, но душа требует монолит!
  5. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @emercom911, Монолит - а зачем? У вас высокий УГВ и надо создать водонепроницаемый фундамент? Применение монолита в большом количестве при малоэтажном строительстве (ИМХО) считаю тратой лишних денег и времени. Есть конечно моменты где монолиту нет замены.
    По поводу УГВ и типа грунта я хочу сделать колодец! Убивается сразу 2 зайца, уровень УГВ и тип грунтов узнаем, а так же вода на время строительства=)
    А по поводу пучинистого грунта делается подушка из непучинистого (щебень, песок и т. д.), а так же утепленная отмостка.
  6. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Bl@ck_C@t, я геологию уже сделал! 40 см плодородный слой, потом суглинок, потом суглинок с камушками, а после 4,5 м песок. Вода после 12 метров. Вот и решил упрощать проект в плане затрат. Убрать монолитную плиту, взамен полы по грунту, и решаю вопрос стены. Так как еще не знаю как сделать разный уровень блоками. В доме присутствует гараж. И получается уровень цокольного этажа разный.
  7. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @emercom911, на сколько разный? отметка 1 этажа или цоколя относительно гаража? цоколя под гаражом не будет же?
    Если отметка пола гаража -1,350 относительно 1 этажа, то ложите 2 рядя ФБС и заливаете 15 см армопояса до нужного уровня.
  8. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @Bl@ck_C@t, Да, все верно. гараж уровень земли, под гаражем тех. подполье. Не высоко ли будет торчать цоколь из земли?
  9. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @emercom911, я думаю нет!
    как понизить высоту цокаля помимо 2 рядов блоков ФБС до отметки пола гаража -0,900
    1. 60 см кирпича (монолитны пояс) перекрытие плитами;
    2. 3 ряд блоков ФБС высотой 30 см + 30 см кирпича (монолитны пояс) перекрытие плитами;
    3. ещё 1 ряд блоков ФБС монолитное перекрытие.
    Возникает вопрос а как будет опираться перекрытие на 2 стороны которые общие с основным домом? у вас есть хоть примерный план дома?
  10. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Это меня тоже интересует. Но вчера я наконец то получил документы по геологии, а завтра буду зпказывать типовой план. Следовательно через 5 рабочих дней этот ответ будет. Но по плану там плита с монолитом. Нужно будет переделать, т. к. остановился все таки на ФБС с полами по грунту.
  11. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @emercom911, ну раз вы заказываете план, то проектировщики должны учесть это.
    А вы полность проект под себя будете заказывать или какой-то типовой купите и сами переделывать будете? не понял немножко в этом плане!
  12. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Куплю типовой. Индивидуальный дороговато и не быстро это все. А я человек не притязательный. Мне и обычного достаточно. А потом буду думать, как переделывать. Все сам, все сам.
  13. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @emercom911, а смысл тогда покупать? планов море выбираете вам нужный и делаете сами. ИМХО трата денег лишняя, но хозяин барин. :)
  14. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Немного не понял. Где выбирать? Я на сайте выбрал и купил за 40 тысяч. Можно было как то по другому сделать?
  15. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @emercom911, Да в смысле. на сайтах планировок много из них выбираете и чертите проект. а зачем вам вообще проект если переделывать будете?
