Выбор цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем emercom911, 06.04.14.
  1. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Проведя сегодня геологию, выяснилось что УГВ низко. Ниже 10 метров. 40 см плодородка, дальше суглинок, потом суглинок с мелким щебнем, после 4.5 м песок. В связи с этим думаю отказаться от плиты под всем пятном застройки, а организовать ленту 60 см с армированием 12 арматуры. Но вот из чего делать стены? Блоки фбс 12-5-6 или все таки возводить монолитную стену. Что выходит дешевле так и не понял. т. к. на сайтах по жби разные цены, разная доставка. Кто что думает по этому поводу?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Странная логика. Если вода низко то надо делать подвал.
    А он вам нужен ? Что там размещать собираетесь ?
  3. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Нужен, нужен. Котельная, сауна, комната отдыха, кладовая.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Дело то хозяйское. Только учитывайте что м2 цокольного этажа в 1,5 - 2 раза дороже выходит чем обычного этажа.
    А гостиная или кабинет это комнаты труда ? ;)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дешевле всего БУ ФБС. Значительно дешевле. Если найдете не сильно потрепанные осадками, то особого отличия от новых не будет. И не 12-5-6, а расчет по размерам цоколя. Если вы хотите ширину стены 500, то блоки будут в основном 24-5-6, еще примерно половина от них 12-5-6, и несколько совсем маленьких, или просто заливка бетоном (хотя что проще - не очень понятно).
    Но монолит конечно крепче. Правда стоить он будет ОГОГО.
    А если через фирмы делать, то из новых ФБС ценник выходит сопоставим с монолитом, но часть денег уходит заводу ЖБИ. Поэтому все фирмы склоняют потребителя к монолиту.
  6. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Ага, типо того. Не бегать же на верх чаи гонять, да и мебель после баньки лучше кожаная или деревянная. Про стоимость уже понял. Вот и не могу понять, все по разного говорят. Что выходит дешевле ФБС или монолит? Считая на круг, по готовой стене. Но то, что я наверное уберу плиту из фундамента, это наверное точно.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Зато монолитную стену можно сделать 20 см толщиной .
  8. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Понял, спасибо. А где искать БУ ФБС? И как посчитать какие размеры нужны блоков нужны ?(наверное вообще идиотский вопрос)
  9. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Вот опять) Зато монолит 20 см, а ФБС 50. Вот и опять стает вопрос цены. Но все равно получается монолит дороже.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ФБС часто встречаются на Авито,
    Размеры блоков лично я рассчитывал с Google Sketch Up, но можно и на бумажке (первый вариант был)
    А почему именно 50см ФБС? можно и 40 и 60. БУ вообще не отличаются в цене. За то выглядит это монументально :)]
  11. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Стены подвала можно условно подразделить на два вида: тонкие железобетонные с усиленным армированием или толстые бетонные с минимальным количеством арматуры или вообще без нее (ФБС). Ценник в конечном итоге получается примерно одинаковый. Поэтому выбор вида стены подвала чисто дело вкуса и собственных возможностей.
  12. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Свобода выбора) Но как я понимаю, монолит более предпочтительнее и места больше из-за толщины стены.
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Толщина стен подвала на его внутреннюю площадь не влияет, если конечно стены 1 этажа на перекрытие ставить не будете. Выбор стен подвала больше с архитектурой строения и влажностью грунтов связан.
  14. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Просчитывал оба варианта. Получилось фбс дешевле и быстрее + с фбс накосячить сложнее: бетон-заводской, заполняемость 100%,. Решил что это факторы основные. Т. е. За меньшие деньги получаем гарантированное качество в разумных сроки. А что еще нужно. С монолитом- долго, дороже и без гарантии качества
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. Скорость возведения тоже не самое последнее. За день с хорошим крановщиком можно поставить около 50 блоков. Рабочих нужно 5 человек. Двое мешают и раскладывают раствор, один цепляет и отцепляет блоки, двое принимают и подравнивают их по месту ломами. Мне попался плохой крановщик и за день мы положили только 25 блоков, кроме того я взял только 3 рабочих + я. Одного очень не хватало, приходилось ставить блок, потом сразу бежать цеплять следующий. А в одиночку подравнивать блок очень не удобно. На бетономешалке тоже одному нельзя. Один подносит ингредиенты, другой отмеряет, закидывает их и выгружает. Бетономешалка работала практически постоянно.
    После первого неудачного дня я учел все ошибки, в другом месте заказал кран с хорошим крановщиком и остальные 25 блоков мы уложили ровно за 4 часа.
