Сильное падение напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем okoshkin, 06.04.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2-3В. Для проверки измерить его на вводе, а затем искать причину.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Металлическое КЗ устроить проще простого - перемкнуть в самой дальней розетке в доме L и N и проверить, сработает ли мгновенно ЭмР у АВ С16, а устроить для проверки. "дуговое" КЗ с меньшим током не представляется возможным...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Устраивать КЗ не нужно.
    Напряжение может так падать по многим причинам:
    1. Заниженное сечение кабелей.
    2. Длинные линии.
    3. Лишние последовательно стоящие автоматы.
    4. Плохие соединения (пружинные клеммы, СИЗ, скрутки).
    5. Проверьте ноль: https://www.forumhouse.ru/threads/393074/
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Перезатянул все доступные болты в ЩУ на опоре, поставил две перемычки между PE и N, приходящий PEN завернул в две клеммы, уходящий N тоже завернул в две клеммы, дабы увеличить площадь контакта, но падение напряжения не уменьшилось - при 2kW все те же 9В. Видимо потери из-за протяженности сетей, но не у меня точно. Накуплены уже автоматы АВВ С16 - по ним ОТКЗ проходит, но впритык... Надо было покупать В16, чтоб наверняка...
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Ну как нормально? Весьма, так себе, ток КЗ - 220А. Скажем, автомат C25 имеет право существенно задуматься на 0.5..2 с перед тем как сработать при коротком замыкании, и это при КЗ в месте установки реле напряжения. А если попытаться использовать дальнюю розетку, а тем более удлинитель, то и у C16 появится такое право :(
    Если так было и раньше, например, лампочки тускнели при включении таких же нагрузок, и автоматы стоят соответствующих характеристик (B25, B16), то и ничего. А вот если недавно началось... Беда...
    А есть ещё вольтметры в щиток, которые кроме напряжения ещё и сопротивление петли фаза-ноль измеряют и ток КЗ показывают и контролируют ;)
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Чем гадать, проще измерить падение напряжения под нагрузкой на входном автомате, контролируя потребляемый ток, скажем, электросчётчиком. Тогда, если не напрягать соседей, удасться исключить всё кроме переходного сопротивления вашего ответвления.
    Зависит от того места, где Вы измеряли напряжение. Если в розетке, то может и впритык. А если в щитке на реле напряжения, то уже не впритык, ибо сеть дома до розетки ещё 0.2 Ом, и любой фильтр/удлинитель ещё 0.2 Ом. Плюс всё же новое, а переходные сопротивления контактов изменяются со временем.
    Однако заметим, что защита от поражения электротоком с помощью автоматов в TN-С-S строится на достаточно низком сопротивлении КЗ на корпус (на PE). Тогда, да, тогда C16 надо кому-нибудь подарить.
    А если у Вас TT, т. е. всё защита строится на дифференциальном токе, то C16 всё равно нехороши, но наверняка есть необходимое количество УЗО и/или дифавтоматов.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вводной АВ,(как и счетчик) опломбирован и закрыт со всех сторон - как Вы на нем меряете?
