Сильное падение напряжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем okoshkin, 06.04.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, это не нормально! :no:
    Следуя Вашей логике при подключенной нагрузке в 10кВт (например варочная панель + духовка + чайник) напряжение упадет примерно на 50В - это нормально ? :faq:
    Ищите причину проблемы в запасе по мощности ТП, сечениях кабелей и качестве контактов.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    При выделенных 7кВт я же не буду сажать 10кВт на одну фазу :no: Допустим Rф-о = 1 Ом ненормально, а какое тогда Rф-о нормально - есть значения? Или какое падение напряжения в Вольтах нормально при подключении указанных Вами 10кВт нагрузки? :faq: Где-то же это прописано или указано, а не просто "на глазок" оценивается, вот как раз это я и спрашивал с самого начала...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Напряжение в розетке мерили или ВАР в щитке показал?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Обычно считают нормальными потери не более 5%.
    Естественно чем меньше потери, тем лучше.
    Можете сами найти любой онлайн калькулятор потерь и посчитать.
    Например при указанной Вами нагрузке 2кВт, начальном напряжении 220В, кабеле 2,5мм2 и длине линии в 30м потери будут около 4В.
    Так что в Вашей задачке что то не так. :no:
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А Вы попробуйте вбить в этот калькулятор не 2кВт, а предложенные Вами постом выше 10 кВт и получите падение напряжения 20В (9,1%), так что - где что не так еще надо разбираться...
    Калькулятор считает потерю напряжения между двумя точками измерений - в начале 30-м кабеля и в конце, а я ведь меряю напряжение лишь в одной точке измерений (в розетке), так что калькулятор на мой взгляд здесь совсем не к месту. :no:
    От ЩУ на опоре подземный кабель 5*10 по меди идет в дом во внутридомовой вводной щит, где на каждой фазе свое реле напряжения с индикатором. К одной из релюх там же в щите подсоединена розетка, куда и подключаю чайник 2кW, а по индикатору видна величина падения напряжения...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Забил, ;) и получил потери всего в 5В (2,2%), о каких 20В речь ? :faq:
    Про сечение кабеля не забываем. :aga:
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А с чего Вы взяли, что я про него забыл - я лишь продемонстрировал, что калькулятор здесь неуместен
    У Вас дома розетки запитаны кабелем 10мм2?:cool: Так вот, подставив положенные в розетках 2,5мм2 Вы и получите в собственном примере падение напряжения 20В...
    Вчера в розетку воткнул тот же чайник 2kW, но уже не во внутридомовом щите, а в ЩУ на опоре, где мультиметр показал такое же, как и в доме падение на 9В, причем розетки в этих щитах сидят на разных фазах. Выходит, напряжение падает до моего ЩУ. Клеммы вводного АВ и на счетчике под пломбой - максимум, что могу заапгрейдить в ЩУ своими силами - PEN посажу на 2 клеммы и воткну потолще новую медную перемычку между шинами PE и N - если падение напряжения останется таким же, то значит дело в сетях...:hello:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так я Вам об этом и говорю 2-й день.
    Калькулятор только дает представление о возможных потерях, ориентироваться нужно на поиск проблемного участка или соединения.
    Попробуйте свой чайник подключить у соседей (с замерами просадки),
    Выкладывайте фото щита.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да я 2-й день пытаюсь понять - падение 9В на 2kW - это нормально или нет? Может у всех такие же значения, а я тут зря парюсь... В квартире померял - чуть меньше 7 или 8 Вольт, в другой квартире померял - так же. Вот и вся моя статистика, а как у других? А какое значение допустимо? Вот, до чего я пытаюсь докапаться...:hello:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Еще раз повторю - это не нормально. :no:
    Ну, тут еще вопрос о том чем измерять и в каких точках.
    Вы отталкиваетесь от показаний РН, которые честно привирают на 2-4В в бОльшую сторону, это вполне нормально и проверено не на одном десятке установленных РН, а реальные показания выглядят примерно вот так.
    Плюс наверняка измеряете простым мультиметром который тоже может привирать.
    И упоминание про калькулятор было не просто так, там достаточно просто оценить потери в линии вводя нужные данные о сечении, нагрузке и длине линии.
    У Вас явная проблема в просадке напряжения (раз Вы то же самое получили в ЩУ) может быть вызвана некачественным монтажем (плохой контакт в счетчике, вводном АВ и других соединениях), или же это проблема во внешней сети и ТП, но тогда точно такая же просадка будет и у всех соседей.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну, так главный вопрос остался без ответа - какое падение считать нормальным при такой нагрузке?
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    P. S. я тоже подключал мультиметр и, как у всех остальных обладателей РН106 его показания завышены на 3-4В, но в данном случае это не так важно - сам вопрос в предложении выше.
    Где-то читал, что допускается падение напряжение до 5%, но с каким сечением и с какой нагрузкой?
    С сечением 2,5мм2 и 2kW нагрузкой в эти 5% я вписываюсь, но хочется каких-то более точных данных...
    Сетевиков не беспокоят отклонения +/-10% от 220В, то бишь нормой считается диапазон 198-242В и это прописано в соответствующих документах, а вот где прочитать про допустимый диапазон падения напряжения при включении нагрузки? :faq:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тут прежде всего важно - сработает ли автомат по короткому замыканию. Поскольку "метод чайника" очень приблизителен, а автомат наверняка С16 - всё на пределе...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/377702/view-image/koza.jpg
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я так и считал и для сопротивления 1 Ом (на котором теряется напряжение) ОТКЗ = 220А, что вполне приемлемо для розеточного АВ С16А.
    Вы написали, что: "Результат будет характерен для "металлического" КЗ. Для типичного бытового дугового КЗ делим полученное на 2."
    Почему на 2 и что это за типичное бытовое КЗ - в таком случае ОТКЗ для сопротивления 1 Ом если разделить 220В/2=110А - мало для приведенного выше АВ С16А...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Металлическое" происходит, когда что-то перепутали и подали напряжение на надёжно соединённые между собой фазу и ноль. А если заломали кабель, там будет прежде всего искрение, оплавление и прочие прелести, т. е. "дуговое".
