Сильное падение напряжения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем okoshkin, 06.04.14.
  1. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    При включении обогревателя (1500Вт) на одной фазе (любой), падает напряжение до 160в, при этом на двух других увеличивается до 260в. Без нагрузки на всех фазах 220 +/- 5в. Между фазами 380 +/- 10в с нагрузкой и без, все равно. Если включаю 3 обогревателя, они у меня на разных фазах, напряжение выравнивается. Тепло настанет, на дачу переедем, можно технику спалить. Посоветуйте, где искать.
  2. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Плохой контакт нулевого проводника!
    Может быть в распред. щите, в узле учета, на воздушной линии. Протягивайте ноль.
  3. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Измерял напряжение в ящике на столбе, который со счетчиком. Значит слабый контакт до входа в дом?
  4. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Может ли быть проблема в заземлении? Под столбом, где закопано, треугольником, недавно застрял грузовик, наковырял земли, может зацепил, нарушил чего.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    До грузовика было нормально ? Тогда копайте.
    Скорее всего плохой контакт нулевого провода по столбам, занижено сечение 0 жилы (бывает обламывается часть жил особенно в старых сетях), да и при хорошем заземлении напряжение так сильно при 1500Вт не просаживается.
  6. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    СИП2 на столбе, навряд ли занижено, если только прокол был плохой в "орехе" при подсоединении
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Плохое (высокое) сопротивление нулевого провода на ВЛ.
    Возможные причины - Большая протяжённость, низкое сечение, плохой контакт.
  8. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Из всего перечисленного думаю плохой контакт однозначно. Вот только где его искать? В доме, на столбе (столбах) или еще где? От столба до дома СИП2 4х16, затем вход в дом медь, сколько квадратов не помню, по проекту был АВВГ 4х16. Есть ли какие методики, как вычислить слабое место? Или методом тыка? В доме вроде все подтянуто, соплей нет.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какова протяжённость ВЛ от ТП до дома?
    Какое сечение (хотя бы на глаз)?
    Плохой контакт - искать прежде всего в местах его "возможного наличия". Я бы в первую очередь глянул в ТП. Ну и по ВЛ пройтись с тщательным осмотром...
  10. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    Если ТП это трансформатор, то он в начале деревне, дом в середине, метров 700. Этой зимой меняли все линии в деревне со старых оголенных проводов на СИП. До этого СИПом только ко мне подходило от линии, 3 столба до дома. И еще, когда меняли по деревне провода на СИП, у тещи (соседний дом) сгорел счетчик. Правда у нее 220. Заставили ставить новый за свой счет.
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Нет, ни заземлении вашей опоры, ни заземление ТП на это не влияют! это плохой контакт нейтрального проводника, посмотрите как все это изменяется у соседей, если картина точно такая же как у Вас, значит плохой контакт нулевого проводника вместе присоединения вашей воздушной линии к нейтрали ТП.
  12. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    И еще один вопрос. Почему при таких перепадах напряжения не отключается ПЗР-2-3-3-25А?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Значит, отклонения напряжений не превышают уставки ПЗРа.
  14. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    10% При 245В должен отключаться, по крайней мере так в паспорте написано
  15. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А может и не отключатся, как мозги ему вправят так и будет работать, но Вы себя слишком не утешайте ПЗР слишком медленный и холодильник (телевизор, насос и т. п.) успеет сгореть от перенапряжения, прежде чем отключится ПЗР. У этого устройства основная цель: ограничить потребление мощности.
