Бытовка 6х3, сколько может стоить
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sysuch, 06.04.14.
  1. Sysuch
    Sysuch
    Sysuch
    Купили вот участок и решили его осваивать. Подумали и решили что нам требуется каркасная бытовка-домик 6х3. Начали обзванивать строительные бригады что бы выяснить во сколько обойдется обойдется данное удовольствие, и тут выяснилось что цены у разных бригад плавают от 65 тыс. до 400 тыс. Большинство бригад называют стоимость примерно 80 тыс. Это вместе с материалами и работой.
    Хотелось бы спросить у тех кто строил такие домики насколько адекватна цена в 80 тыс.
    Строить будем в СПб, В Назии.
    Вот параметры домика
    Каркасный дом 6х3 в снт.
    Дом должен стоять на бетонных блоках.
    Каркас из бруса 100х100 либо двух досок 50х100.
    Утепление стен пола и потолка 100 мм. либо вата с жестким краем, либо пенопласт, смотря что дешевле.
    Крыша односкатная, покрытая ондулином по обрешетке. Потолок изнутри должен быть ровным.
    Внешняя обшивка - плита OSB, влагостойка 9 мм.
    Внутренняя обшивка - вагонка либо имитатор бруса (не круглый) - смотря что будет дешевле.
    На пол обычную не шпунтованную доску.
    Внутри одна перегородка с дверью.
    Два окна в торцах дома 700х800, входная дверь по широкой стороне дома.
  2. Sysuch
    Sysuch
    Sysuch
    И еще, что бы понимать сколько стоит сам материал, как правильно рассчитать сколько его надо?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Мы с вами похожи по ситуации, то же считал сколько будет стоить построить бытовку. В итоге все же дешевле купить готовую и облагородить самому.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    110-130т.р. исходите из таких цифр. Вот в тут: http://www.forumhouse.ru/threads/215005/ можно посмотреть некоторые проекты. И совет - для каркаса использовать одинарную доску 40х100. Тоньше не надо, а толще - перерасход материала.
  5. vetcher
    vetcher
    vetcher
    @Sysuch, Я уже почти год строю приблизительно такой же домик как и у Вас (6*3). Только у меня на одно окно больше. И ставил я его на 8 блоков, а не на 6. (по 500 кг на блок).Вес прикрученных деревяшек вышел 3775 кг 800 грамм из расчета по 450 кг на м3.
    Подсчитал сейчас количество дерева в разных видах в моем домике (без окон, дверей и дверных коробок).
    Общее количество составило 8,39 м3 на общую сумму 92866 рублей 23 копейки.
    Сумма была подсчитана при условии, что все нужные досочки Вам отрежут миллиметр в миллиметр и отходов и брака не будет. Американка и имитация бруса - по площади стен.
    Будете покупать пиломатериал - проверяйте размеры и качество. Либо берите больше.
    Для расчета суммы принял следующие цены за м3:
    Доска - 6300 руб
    Доска сухая - 7300 руб
    Доска сухая строганая - 145х45 - 11839-08 руб/м3
    Половой шпунт - 105х32 - 15327-38 руб/м3
    Потолочный шпунт - 104з32 - 15474-76 руб/м3
    Имитация бруса - 135з22 - 13005-05 руб/м3
    Американка - 112х20 - 15174-11 руб/м3
  6. Sysuch
    Sysuch
    Sysuch
    Покупная не подходит, узкая очень и как следствие маловата.
  7. Sysuch
    Sysuch
    Sysuch
    спасибо за совет. вот думаю может сам осилю постройку...
  8. Sysuch
    Sysuch
    Sysuch
    по моим подсчетам дерева надо на куда меньшую сумму...
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Узкая, низкая и тонкая. :mad:
  10. vetcher
    vetcher
    vetcher
    У Вас и должно быть меньше, Стены и потолок на 45 мм тоньше. Пол на 90 мм. Наружной обшивки деревом нет. Полового шпунта нет. Потолочного тоже нет. Внутри вероятно вагонку посчитали. Да и доска, скорее всего, на Вашем направлении подешевле.
    Начинайте строить предварительно выкладывая здесь свои задумки. Это позволит избежать возможных ошибок до их совершения.
    А под "тонкая" это Вы толщину стен имели ввиду?
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
  12. Sysuch
    Sysuch
    Sysuch
    Вот набросал в скетчапе проект, покритикуйте.
    Вопроса два - правильно ли выполнен сам каркас в плане подсчета кол-ва дерева, и как сделать крышу.
    Пространство под крышей до утеплителя холодное.
    Прикладываю изображение.
    Расстояние для ваты 59 см., высота 2,20 м.,
  13. Sysuch
    Sysuch
    Sysuch
    И фаил скетчап
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть возможность подключить электроинструмент?
  15. Sysuch
    Sysuch
    Sysuch
    участок голый, но столб есть. буду пробовать договориться с соседями кинуть удлинитель, либо с председателем cyn что бы от столба кинуть провода...
