1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выдали людям землю под строительство на намывном грунте...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fly-ka, 06.04.14.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. Суть в принципе в названии. У нас в городе раздали многодетным землю. Первым три года назад, среди них была и я. Строились бегом, кто как мог. И уже во время закладки фундамента выяснились некоторые неприятные особенности нашей территории. А именно: плывуны, в которые уходят буронабивные сваи сразу, или потом их отрывает от ростверка. Некоторые пытались делать цокольные этажи. В результате получались бассейны которые люди или сразу закапывали, или заливали их деньгами. Так на доделку одного цокольного этажа у семьи ушло 500 тыс. УГВ был не ниже 80 см, а на некоторых участках и 30 см. Потом по периметру территории делался дренаж ибо старожилы подсказали наличие глиняного "замка" утоптанного тракторами по периметру этого поля. Его нашли, прокопали в нескольких местах и засыпали щебнем. УГВ опустился до 1,5 метром. Уже около построенных домов местами образуются провалы, в которых уходит по несколько машин песка. И при всем при этом местная проектирующая организация "Маригражданпроект" упорно выдает обращающимся к ним людям рекомендации строить там фундаменты на буронабивных сваях. :(
    Вокруг наших 58 участком теперь дополнительно нарезали ещё порядка 600 участков. Их получили тоже многодетные и сейчас ломают голову над тем, как там строится. А теперь конкретный вопрос: выкладываю геологические изыскания на одном из участков. Делали их зимой. Планируется двухэтажный дом 10х11 из арболитовых блоков. Какой фундамент посоветуете, мастера? На данном этапе на замену буронабивному фундаменту хозяину рассчитали плиту 12х11 толщиной 50 см. Это единственно возможный вариант? :faq:
  2. topos
    topos
    topos
    А где по этим колонкам намывной грунт?
    Да, два прослойка действительно, по характеристикам дрянь Но это не намывные. Геологи написали - аллювиально-делювиальные. Т. е. грунта смыты со склона и нанесены рекой...
    А закопаться сваей в слой под №4 ниже 5 метров я бы и сам не отказался...
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Склона там нет, на много километров. А вот река рядом, и, по словам старожилов, оттуда и намывали, а потом по периметру завозили глину и утрамбовывали гусеничными тракторами. Ну нет смысла не доверять словам стариков, проживших рядом с теми полями всю жизнь и работавших на них. К тому-же наличие глиняного замка установлено уже точно и однозначно.
  4. topos
    topos
    topos
    Но вы же из отчета выписки приводите? Может весь дадите, тем более лабораторию делали?
    И еще такие фразы настораживают...
    По вашим картинкам там нет плывунов...
  5. topos
    topos
    topos
    А еще можно забить свай, сделать ребристую плиту на армированной грунтовой подушке, залить все Jet :aga:...
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Дык, а куда им деваться-то, если судя по описанному Вами. свайный фундамент - хорошее решение при такой геологии. А то, что Вы пишете
    это к свайному фундаменту отношения не имеет. Это проблемы неграмотных строителей, точнее, тех заказчиков, которые доверяют свои дома неграмотным строителям. Свайный фундамент требует профессионального расчета - тогда все будет нормально, и скорее всего, намного дешевле плиты 500мм.
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А в отчете осталось 3 не отсканированных листа: титул, содержание, отчет по 1 скважине (отличается от второй мало).
    Может я неправильно выразилась, но в реальности дело происходило так: снимался плодородный слой слой, бурились дырки в земле метра на 2, сначала засыпался песок, туда вкладывался вязанный каркас из арматуры, выставлялся по уровню нивелиром и заливался бетоном. Через пару дней оказывалось, что некоторые сваи стали существенно ниже расчетного уровня, см на 15-20, их приходилось наращивать. Потом эти сваи связывались с арматурой ростверка и т. д. и т. п. В чем ошибка?
    По прошествии полутора лет после постройки могу сказать что этот дом несколько гуляет. Сваи по прежнему связаны с ростверком. Но на стенах имеются несколько трещинок, которые зимой увеличиваются.
    Уточняю, это не мой дом. У меня лично плита на ребрах жесткости с засыпкой, два года стоим, претензий к фундаменту нет.
  8. topos
    topos
    topos
    Давайте смотреть вашу геологию... Куда эти люди воткнули свои 2-х метровые столбики? Ага, в слой 3
    А какие характеристики этого слоя? Ага, самые дрянные...
    Что такое угол трения 3-4 градуса - это как у металла по металлу при наличии между ними смазки из солидола...;)
    А что такое модуль деформации 5МПа - у ряда торфов это значение больше...
    По сути слой 3 - это может быть уплотненный ил, но надо смотреть грансостав...
    Да и не суть в этом. Ребята ставят столбики по сути на тяжелую воду и хотят, что бы они не проваливались...
    А рекомендации для проектировщиков будут такие
    1) при расчете учитывать догруз территории от слоя хотя бы 0.5 метров
    2) если сваи (нормальные сваи) - учитывать отрицательное трение
    3) если плита - считать крен в зависимости от толщины 3-его слоя...
  9. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    А нормальные сваи это какие в данном случае?
    Просто далеко не все многодетные имеют возможность обращаться к проектировщику, поэтому на данном конкретном примере попытаемся выработать хоть какие-то универсальные решения для данной территории.
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллега @topos, уже отметил во втором посте, что просятся сваи от 5 метров - но точнее может сказать только расчет, причем под конкретный дом. А универсальное решение может быть только в том случае, если залегание слоев одинаково на всех участках, и только такого вида, что кто-то по этой геологии посчитает, что, например, 6-метровая свая несет столько-то тонн, а дальше каждый будет делать с этим что сумеет.
    И на самом деле, независимо от многодетности, намного дешевле заплатить за расчет фундамента (только действительно работающему по специальности инженеру-конструктору, а не в интернете), чем заливать лишние кубометры бетона, или, не дай бог, иметь проблемы с домом.
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Весь интерес ситуации в том, что мнение нашего "Маригражданпроекта": при буронабивном фундаменте при малоэтажке сваи более 3-х метров "смысла не имеют... " Я так и не поняла что именно тамошний архитектор имел ввиду, может финансово смысла не имеет, тогда ещё можно согласится.
    Плита в 50 см будет дешевле пятиметровых свай.
