Cистема крепления фасадов от Альтапрофиля
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем berd80, 06.04.14.
  1. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Дмитрий569, Я тоже смотрел эти планки и скажу что они подходят для монтажа как с утеплением так и без. Можно посмотреть видео например.
  2. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @Vladislav, а сколько стоит м2 этой системы? Нигде не могу найти цен(
  3. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
  4. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    А помоему нормальная система, посмотрев видео все понятно. Прокалывание утеплителя? смотрела видео Виталия Тихонова, так они тоже утеплитель прокалывают железными пластинами...Склоняемся к такой системе крепления...
  5. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    @Vladislav, тоже интересна цена системы крепления в пересчете на м2.
  6. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
  7. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Слово "например" означает, что вариантов креплений несколько?
  8. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Для каждого дома, каждого сайдинга есть свой вариант, поэтому говорить о цене системы крепления монтажа фасадных панелей Альта Профиль именно за м2 говорить не корректно. Есть прайс на все возможные элементы, хотите отправлю?
  9. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Пришлите, пожалуйста, в личку. А на этапе закупки - обращусь уже к вам с конкретикой за ценами и скидками.
  10. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    У них максимальная длина шпилек 138мм.
    А как тогда встанет утеплитель на 150мм толщины не понятно
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    При такой толщине утеплителя лучше его монтировать в деревянном каркасе, конструкция будет надёжнее.
  12. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    С каким шагом нужно крепить системы каркаса под панели Фагот?
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    НА мой взгляд это тоже перебор с толщиной утепления. Вполне достаточно 50 и 50 вперехлест. По такой логике можно и 300 мм напялить на стену. Уличное утепление играет большую роль но не главную.
  14. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    150 мм оптимально для каркасного дома. По СНИПу (Москва) пишут что необходимо 120мм .
  15. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Каркас, это и в нутри утеплитель. я правильно понимаю? Если внутри утеплитель, то зачем наружка такая? А вобще, мы намучались с этим креплением. Их не только по вертикали надо выравнять, а и по отношению плоскости. Муж сказал, лучше бы использовали железный профиль...
